Fuite sur mitigeur thermostatique
Actuellement 10 602 questions dans le forum plomberie
1837
Questions plomberie maison : Fuite sur mitigeur thermostatique
J'ai un mitigeur thermostatique qui goutte après l'avoir fermé. Que puis-je faire pour faire cesser la fuite ? Merci de vos conseils.
J'ai le même problème, il faut démonter et nettoyer les plaques qui peuvent avoir un petit grain de calcaire. Moi, je ne connais pas la dimension de la clé ouverte à pipe.
Il faut démonter le mousseur du mitigeur puis enlever le calcaire, petits grains marron noir ci-après ceux-ci, le mitigeur goutte toujours, ouvrir l'eau chaude fortement puis la refermer environ 2 secondes, puis répeter 4 fois et faire la même chose avec l'eau froide, ceci permettra de faire partir le calcaire qui se colle sur les joints et clapets, très efficace.
08 janvier 2008 à 14:31
Proposer une réponse à Fuite sur mitigeur thermostatique
  • 2. Fuite mitigeur de douche Hansgrohe
    N°8219 : Bonjour. J'ai décidé de remplacer le vieux mitigeur normal avec un thermostatique de Hansgrohe. J'ai niveau 0 en plomberie. L'entraxe est bien de 150, c'est horizontal mais quand je sers le mitigeur sur le tube excentrée,...
  • 3. Fuite mitigeur thermostatique de baignoire
    N°451 : Une fuite existe au niveau de mon mitigeur thermostatique de baignoire sur le robinet droit (choix robinet ou douche). Où se trouve le joint à remplacer ? J'ai démonté la tête, retiré un écrou, mais ne voit aucun joint. Merci...
  • 4. Fuite mitigeur thermostatique
    N°7891 : Bonjour. :smile: J'ai une fuite goutte à goutte sur un mitigeur thermostatique au niveau de la vanne 3 voies de droite pommeau-OFF-douche plafond. Pour la marque il est écrit EB avec un E et un B inversé. Seriez-vous s'ils...
  • 5. Fuite la nuit sur mitigeur neuf sous l'évier
  • 6. Fuite mitigeur thermostatique de baignoire
    N°8597 : Bonjour. J'ai un mitigeur thermostatique Hansgrohe de baignoire. la sortie sur un flexible et un robinet pour remplir directement la baignoire. Il y a une fuite en goute à goute au niveau du robinet de la baignoire. Comment...
  • 7. Fuite colonne robinet mitigeur douchette cuisine
  • 8. Réparer Fuite groupe de sécurité
  • 9. robinet mitigeur baignoire fuite
    N°236 : Bonjour, le robinet mitigeur thermostatique de ma baignoire fuit au niveau du thermostat. Comment changer le joint ? Merci Sandrine.
  • 10. Fuite mitigeur thermostatique
    N°3520 : Bonjour, J'ai un mitigeur thermostatique encastré de marque Christina au dessus du lavabo. Un filet d'eau chaude s'écoule continuellement du mitigeur. L'eau s'écoule par le bec verseur et tombe dans le lavabo, même avec le...
>>> Résultats suivants pour : Fuite sur mitigeur thermostatique >>>
bricolage travaux plomberieraccord plomberiereparation evacuation doucheprobleme plomberie cuisine
