Coûte entretien d'un ballon électrique
3670
Conseils forum plomberie : Coûte entretien d'un ballon électrique
Bonsoir, combien va me coûter l'entretien annuel pour mon ballon électrique ? Merci par avance.
16 janvier 2009 à 03:13
Bonjour. Qui vous a proposé un contrat d'entretien sur un ballon électrique ? Je n'ai jamais entendu parler d'un tel contrat ? Cordialement.
Fiches 2 travaux plomberie maison
Vous n'avez pas besoin d'entretien annuel pour un chauffe eau électrique. Actionnez juste de temps en temps le groupe de sécurité pour vérifier qu'il n'est pas grippé. Cordialement.
Fiches 3 travaux plomberie maison
Bonjour, rien du tout si vous le détartrez, (pas toutes les années, ça dépend de votre eau si elle est très calcaire ou pas) quand il en aura besoin, vous même.
Actionnez une fois par mois le robinet d'arrêt et celui de vidange du groupe de sécurité (si ce n'est pas fait pendant une longue période ne le faites pas).
Fiches 4 travaux plomberie maison
Il n'y a pas d'entretien sur un ballon électrique. Je suis dans la plomberie, et je peux vous l'assurer.
Le jour où votre ballon tombera en panne vous devrez remplacer la pièce défectueuse : thermostat, groupe de sécurité ou autres.
S'il se met à fuir, et que l'eau est rouillée, votre chauffe-eau est HS, cela signifie que la cuve est percée.
Un chauffe-eau électrique a une durée de vie très variable, certains durent plus de 20 ans, et d'autres, beaucoup moins 8 à 10 ans.
Sachez que les pièces électriques sont garanties en principe 2 ans, et la cuve 5 ans.
Je parle pour la plus grande marque de chauffe-eau électrique.
17 janvier 2009 à 03:35
Proposer une réponse à Coûte entretien d'un ballon électrique
  • 1. Entretien d'un ballon d'eau chaude électrique
    N°9882 : Bonjour, Contexte : ballon d'eau chaude électrique avec résistance thermo-plongée : 15 ans d'âge et un remplacement de la résistance et du thermostat. Eau moyennement calcaire. Cette année, en consultant quelques plombiers...
  • 2. Détartrage cumulus électrique
  • 3. Fuite sur fourreau résistance chauffe-eau électrique
  • 4. Bruit écoulement ballon d'eau chaude électrique
  • 5. Régler température eau chaude ballon électrique comment faire le réglage
    N°182 : Bonjour, J'ai un problème, mon chauffe-eau électrique surchauffe, comment peut-on régler la température d'un ballon d'eau chaude électrique ? Merci au plombier bricoleurs de m'expliquer comment faire ?
  • 6. Ballon eau chaude électrique résistance thermostat fait sauter les plombs
  • 7. Problème Ballon Eau Chaude électrique
    N°7165 : Bonjour. Nous avons fait remplacer le ballon d'eau chaude électrique il y a 1 semaine. Le groupe de sécurité a été changé. Nous sommes obligés à chaque fois de "forcer" le compteur électrique pour avoir de l'eau...
  • 8. Ballon électrique plus eau chaude et bruits
    N°1120 : Bonjour, j'ai un problème avec mon ballon électrique, d'un modèle horizontal, 100 litres environ, pas de marque visible. Celui-ci était déjà dans mon appartement que j'habite depuis 2 ans, j'ignore de quand il date. J'ai fait...
  • 9. Erreur E8 ballon thermodynamique Altech BT001
    N°5715 : Bonjour à tous. J'ai un souci avec mon ballon thermodynamique Altech BT 001, j'ai un code erreur E8 fuite électrique ? Avez-vous une idée ? Merci.
  • 10. Entretien groupe de sécurité d'un chauffe-eau électrique
>>> Résultats suivants pour : Coûte entretien d'un ballon électrique >>>
raccord plomberie bricolagebricolage raccord plomberiephoto affiches dechireesnourrice plomberie
