Comment percer un tuyau en grès
Actuellement 10 846 questions dans le forum plomberie
4255
Questions Forum plomberie : Comment percer un tuyau en grès
Pour faire une connexion avec une évacuation en pcv de 40, je dois percer un tuyau en grès sur le côté.
Comment dois-je m'y prendre ? Merci.
11 août 2009 à 11:34
Bonjour, utilisez une perceuse à percussion avec une mèche béton de faible diamètre et effectuez plusieurs petits trous en rond du diamètre de votre PVC.
Bon courage, l'ancien BB 12/08/2009
12 août 2009 à 18:59
Utilisez une scie cloche au diamètre pour carrelage etc.
13 août 2009 à 09:55
Proposer une réponse à Comment percer un tuyau en grès
  • 1. Comment percer un évier en grès pour le robinet
    N°1817 : Bonjour, comment percer mon évier en grès, pour installer mon mitigeur ? Merci.
  • 2. Comment percer facilement un tuyau PVC
    N°4109 : J'ai un tuyau PVC (hors eau) descendant dans une gaine technique accessible par le dessus (à partir des combles). Je veux percer celui-ci (trou de 1,5 à 2 cm) pour y insérer un flexible par lequel sera évacué l'eau d'une...
  • 3. Piquage sur tuyau grès
    N°2691 : Bonjour, je souhaite effectuer le raccordement de l'évacuation d'un WC en PVC sur une conduite existante en grès. Peut-on faire cohabiter PVC et grès sans problème de fuite ? Existe-t-il une technique particulière ? Faut-il...
  • 4. Raccordement tuyau plastique 100 sur tuyau gré 120
    N°1649 : Comment raccorder un tuyau PVC diamètre 100 sur un conduit en grès diamètre 120 ? Existe-t-il des raccords ou quelle méthode doit-on utiliser ?
  • 5. Réparer tuyauterie d'évacuation en grès dans le sol
    N°8490 : Bonjour. Suite à des difficultés d'évacuation d'eau grise dans une nouvelle maison, je tombe sur une fouille pratiquée dans une pièce. Sous le carrelage, le sol a été creusé et une tuyauterie en grès ouverte, peut-être...
  • 6. Fuite sur tuyau d'eau enterré
  • 7. Fuite Grès /PVC vous feriez comment ?
    N°8358 : Bonjour. Maison des années 50, descente eaux de pluie et usées. Cette réparation a tenu des années, mais là elle commence à trop fuir, je pense qu'il avait bourré avec du ciment prompt mais pas sûr. Je cherche à la...
  • 8. Tuyau en cuivre écrasé
    N°2598 : J’ai eu une bonne galère aquatique dans ma cuisine, il y a quelques jours, sûrement dû au fait que la plomberie et moi ça fait deux ! J’avais le lave-linge et le lave-vaisselle alimentés par le même robinet et ça fuyait...
  • 9. percer un trou avec chauffage au sol
    N°139 : Comment percer un trou pour un wc dans du carrelage avec chauffage au sol ?
  • 10. Perçage d'un tuyau PVC
    N°2953 : Bonjour, j'ai un problème de canalisation PVC d'évacuation des eaux usées, bouchée au niveau d'un coude de raccordement. La configuration fait que je n'arrive pas à accéder au bouchon avec un furet ou un nettoyeur haute...
>>> Résultats suivants pour : Comment percer un tuyau en grès >>>
joint plomberiebricolage travaux plomberierobinet d arret tuyau gaz de villenourrice plomberie
