Comment installer une vanne d'arrêt sur une nourrice
Question plomberie Maison : Comment installer une vanne d'arrêt sur une nourrice
Bonjour à tous,
j'ai besoin d'un conseil technique pour installer une vanne d'arrêt en amont d'une nourrice 4 sorties (alimentation salle de bains et WC).
Je suis en train de refaire le réseau d'alimentation d'eau d'une salle de bains en PER.
Par mesure de sécurité, je souhaite mettre une vanne d'arrêt en entrée de nourrice. Le problème c'est que lorsque je visse ma vanne d'arrêt sur la nourrice (avec joint caoutchouc) la manette de la vanne se retrouve dans une mauvaise position.
Comment dois-je procéder pour que la manette de cette dernière (une fois la vanne serrée) se retrouve face à moi ? Dois-je utiliser de la filasse ?
Merci d'avance pour tous vos conseils et astuces ? GL2
14 juillet 2010 à 17:07
Si voulez dire, joint caoutchouc, certainement TÉFLON, il suffit de visser le plus loin possible en ayant mis suffisamment de TÉFLON, les filets ne doivent plus apparaitre et dans le sens du vissage, et donc de stopper ce serrage une fois que votre vanne est bien positionnée, à vous de juger votre serrage. Il est vrai que la filasse et la colmate, permettent de revenir en arrière d'un 1/4 voir un 1/2 tour de manière à bien ajuster celle ci. Cordialement.
15 juillet 2010 à 13:51
Il suffit d'entourer le tuyau avec le téflon d'accord mais il suffit de placer le téflon à l'inverse de la direction du tuyau, c'est à dire vous visez à droite, bien mettre le téflon à gauche.
16 janvier 2014 à 01:29
Sur le même sujet, faut-il mettre un joint entre nourrice et vanne d'arrêt lorsqu'un des côtés femelle est chanfreiné en plus de la filasse ou du téflon ?
Et si oui, quel type de joint: caoutchouc, téflon... ?
21 janvier 2016 à 11:28
