Chaudière à condensation à quelle température régler thermostat
Actuellement 10 607 questions dans le forum plomberie
4789
Question plomberie Maison : Chaudière à condensation à quelle température régler thermostat
Bonjour. Sur une chaudière à condensation fuel à combien dois-je régler le thermostat pour le chauffage ? Y a t-il une différence avec une chaudière standard ? Merci.
09 février 2010 à 17:53
PL
PL
13 700 messages
Environ 70°C ; pas de problèmes. Cordialement. 12/02/10
12 février 2010 à 19:39
Marie
Marie
6 115 messages
Bonjour, d'après mes recherches (je suis sur le point de faire remplacer ma chaudière)ça dépend surtout du type de radiateurs. S'ils n'ont pas été changés (basse température), les réglages sont semblables et la condensation est un peu moins efficace (mais c'est toujours plus économique qu'une chaudière standard). Cordialement.
13 février 2010 à 01:26
PL
PL
13 700 messages
Environ 70°C, pas de différence avec n'importe quelle chaudière. Cordialement. 12/02/10
12 février 2010 à 19:41
Proposer une réponse à Chaudière à condensation à quelle température régler thermostat
  • 1. Comment réguler la température chez soi
    N°5710 : Bonjour, J'occupe depuis le mois de mars, un logement HLM neuf dit "Bâtiment Basse Consommation" (BBC). Pour profiter pleinement des équipements, un livret a été distribué à chaque locataire. Dans ce livret y est...
  • 2. Régler température eau chaude ballon électrique comment faire le réglage
    N°182 : Bonjour, J'ai un problème, mon chauffe-eau électrique surchauffe, comment peut-on régler la température d'un ballon d'eau chaude électrique ? Merci au plombier bricoleurs de m'expliquer comment faire ?
  • 3. Correspondance réglage thermostat chauffe-eau
    N°5879 : Bonjour, J'ai un chauffe eau 150 Litres (pour 1 personne..) avec un thermostat de 1 à 5. La molette était sur 5 (depuis des années), mais l'eau était plus que bouillante (alors j'en ai eu marre de me brûler). Il y a...
  • 4. Signification indication réglage thermostat Ballon d'eau Chaude
    N°6036 : Bonjour à tous, Locataire et tombée en panne de ballon il y a quelques jours, un plombier est intervenu pour remplacer le ballon. D'un 150L je me retrouve avec un 100L et j'ai eu la désagréable surprise de ne pouvoir que 2...
  • 5. Circulateur chaudière et thermostat
    N°6820 : Bonjour à tous, Je vous sollicite car après avoir exposé mon problème à 2 professionnels, leurs avis/conseils sont différents. J'ai fait installer dans mon nouvel appartement une chaudière à condensation de type MCX...
  • 6. Réglage température thermostat ballon Equation
    N°9033 : Bonjour. J'ai regardé quelques tutos pour régler la température de mon ballon (de marque Equation). Je ne trouve rien qui ressemble aux mollettes ou curseurs à faire tourner comme j'ai pu le voir. Est-il possible que je ne...
  • 7. Chaudière Saunier Duval thermostat chute à l'allumage et remonte doucement
    N°5322 : Bonjour, Je possède une chaudière Saunier Duval Themaplus f25e et un exacontrol E7 et j'ai un problème depuis que je les possède. Ils ont 3 ans environ et le problème est le suivant : si la température affichée sur...
  • 8. Avoir eau plus chaude que température chaudière
    N°2399 : Bonjour, j'ai une chaudière au fioul chauffage et eau chaude mais le ballon d'eau chaude (200 litres) est séparé de la chaudière, il est à 1m. Quand je règle la température de la chaudière sur 60 degrés l'eau chaude est à...
  • 9. Problème température robinets thermostatiques
    N°56 : Problème de température d'eau : Je viens d'acheter une cabine de douche avec des robinets thermostatiques. J'ai beaucoup de mal à régler la température, soit c'est brulant, soit c'est super froid et lorsque l'on arrive à...
  • 10. Réglage température ballon d'eau chaude
    N°241 : Bonjour, Est-il possible de régler la température d'un cumulus ? L'eau chaude qui en sort est brûlante et j'aimerais bien pouvoir baisser sa température !! Merci.
>>> Résultats suivants pour : Chaudière à condensation à quelle température régler thermostat >>>
plomberie decorationraccords plomberielampe a souder plomberierenovation plomberie appartement 06
