Toilettes bouchées
Actuellement 10 907 questions dans le forum plomberie
1948
Conseils plomberie réparation : Toilettes bouchées
Bonjour à tous, nos toilettes sont bouchées depuis plusieurs jours, sans raison (pas d'objet, ni produits hygiéniques), et après avoir liquéfié avec des enzymes bio, l'eau s'est écoulée, lentement puis d'un coup hier soir. Mais ce matin rebelote : matière liquéfiée au fond et si l'on tire la chasse, rien ou écoulement très long. Nous sommes au 3e étage, bras d'évacuation derrière la cuvette orienté à 30° en descente gauche. Furet : sans résultat. Nous faisons nos besoins chez les copains et au travail. Mais cela ne peut pas durer. Devons-nous vraiment démonter le tout ? Ou bien utiliser de l'acide sulfurique, ou chlorhydrique (pas bio). Louer un nettoyeur haute pression (allons-nous être submergés par une vague de crottes ? ah, ah surprise). Nos neveux viennent dîner dimanche et c'est la cata (moins qu'en Birmanie, bien sûr, mais pour l'heure, c'est là le problème). Nous avons déjà lu tous vos conseils, mais AU SECOURS ! Merci, Bénédicte et Valérie from Marseille.
Toilettes bouchées
Bonjour, ma réponse viendra malheureusement après le passage de vos neveux. L'humour de votre SOS me laisse supposer que vous n'êtes pas encore au bord du suicide, c'est ce qui vous sauvera. Déjà, un indice : si vous avez des étages au-dessus de vous, et que les rejets (euphémisme) des voisins du dessus ne remontent pas chez vous, ça voudrait dire que ce n'est pas la colonne principale qui est bouchée, donc que ça se passe entre votre sortie de votre WC et son raccordement à la colonne (peut-être juste à l'endroit du raccordement, s'il a été fait à la hussarde).
Le mieux serait d'essayer de voir où passent les tuyaux pour rejoindre la colonne, (peut-être dans des communs), pour voir s'il n'y a pas, au niveau de la "culotte" de jonction, un tampon de visite, qui vous permettrait un passage de furet plus efficace, parce que proche du point où se trouve le "bouchon".
Si ce n'est pas accessible, avant de déclencher l'artillerie lourde (même si le nettoyeur haute pression est à la mode !) vous pourriez essayer de trouver une pompe aspirante et refoulante, mais attention, ne prenez pas la ventouse gadget, prenez une vraie pompe de pro, qui vaut dans les 100 €, mais qui vous suivra la vie entière, le cas échéant jusqu'en Birmanie. Ca se trouve dans les quincailleries un peu pro. Regardez par exemple sur google le déboucheur Rothenberger 7.2070, c'est un peu ça qu'il vous faudrait. Ca marche comme une pompe de vélo, avec un gros diamètre. En aspirant et en refoulant d'une manière un peu saccadée, vous arriveriez peut-être à déloger le peigne qui s'est coincé dans la culotte et a fini par agglomérer les résidus formant bouchon. Mais vos neveux ne seront plus là pour saluer l'exploit ! Allez, bon courage, gardez le moral. Positivez, pour le moment vous ne récupérez pas chez vous ce qui vient d'en-dessus, c'est déjà ça ! Cordialement. JF
Proposer une réponse à Toilettes bouchées
  • 1. Toilettes bouchées déboucheur liquide
  • 2. Problème toilettes bouchées
    N°450 : Même en utilisant un déboucheur sous forme de granulé que l'on ajoute à de l'eau tiède, pas de débouchage. Que peut-on faire de plus ? Merci.
  • 3. Toilettes bouchées appel d'air nécessaire
    N°2103 : Bonjour, mes toilettes fonctionnaient correctement mais dernièrement l'évacuation a commencé à avoir un problème : les eaux s'évacuent très difficilement. Les croyant bouchées, j'ai appliqué les classiques remèdes pour...
  • 4. Toilettes bouchées
    N°424 : Quels produits doit-on utiliser pour déboucher des toilettes encombrées ?
  • 5. Toilettes ultra bouchées
    N°1644 : Bonjour, depuis plusieurs jours j'ai les toilettes completement bouchées. j 'ai essayé toutes les réponses apportées dans ce forum mais rien n y fait. avant d'appeler un plombier que faire ? (j ai tenté le destop, la ventouse,...
  • 6. problème les toilettes sont bouchées
    N°215 : Je suis en location et j'ai un problème avec mes toilettes, elles sont bouchées. J'ai essayé destop liquide, ça n'a pas marché. Lorsque je mets la ventouse, aucun déchet ne sort, donc je pense que ce n'est pas dû à un...
  • 7. Toilettes bouchées régulièrement
    N°1532 : Bonjour, mes toilettes se bouchent régulièrement depuis 3 semaines. J'ai tout essayé (soude, acide, air comprimé, etc.). Un plombier est passé, il a utilisé de l'air comprimé. Les toilettes ont fonctionné de nouveau pendant...
  • 8. Canalisations toilettes bouchées
    N°9194 : Bonjour. Depuis quelques temps, mes toilettes semblent bouchées. Après une chasse, la cuve se remplit et s'évacue très lentement. J'ai fait venir mon plombier il y a quelques semaines qui, à coup de pompe, avait résolu...
  • 9. toilettes baignoire bouchées
    N°271 : Bonjour, ça fait deux jours que mes toilettes sont bouchées. Le problème, c'est que celles-ci se trouvent dans la salle de bain, et du coup il y a aussi la baignoire qui est remplie d'eau et est bouchée comme les toilettes. J'ai...
  • 10. Toilettes bouchées conseil
    N°1514 : Bonjour, J'ai trois toilettes le premier était déjà bouché à mon arrivée dans la maison. Il y a six mois maintenant j'ai les deux autres qui se sont bouchés en même temps (l'eau s'évacue très lentement et le papier et...
  • 11. Toilettes bouchées à répétition
    N°735 : Au secours ! J'ai posé des WC suspendus, le coffrage est en place et après 2 semaines d'utilisation il se sont bouchés, à raison d'un demi flacon de super déboucheur c'était fini et là encore 2 semaines plus tard le même...
>>> Résultats suivants pour : Toilettes bouchées >>>
panne chauffe eau 01panne chauffe eau 02systeme fixation chasse d eaudemonter mecanisme de chasse d eau allia
