Problème pompe de piscine n'aspire presque plus
Conseils des bricoleurs plomberie : Problème pompe de piscine n'aspire presque plus
La pompe de ma piscine n'aspire presque plus.
Le problème m'est apparu car l'aspirateur (neuf) n'aspire quasiment pas.
La pompe a 15 ans.
Merci de me répondre.
La pompe a 15 ans.
13 juillet 2009 à 19:20
Vous ne nous dites pas si les autres fonctions (bonde / skimmers) fonctionnent correctement.
Les causes de votre problème peuvent être multiples :
- Turbine de la pompe usée, aubes cassées, clavetage sur l'axe défectueux...
- Prise d'air sur la canalisation de l'aspirateur (voyez-vous des bulles d'air dans le pré-filtre ou dans le filtre ?)
- Filtre à sable colmaté (combien de fois avez-vous changé le sable en 15 ans ?)
- L'aspirateur étant neuf, êtes-vous certain que ce n'est pas lui qui est en cause ? Certains balais d'aspirateur, trop souples, se plient vers le fond en raison de l'aspiration et l'orifice se colle sur le sol et ne laisse presque plus passer l'eau. Pour résoudre ce problème que j'ai rencontré, j'ai placé deux vis en plastique qui font cales d'épaisseur de part et d'autre du trou d'aspiration.
Voyez si l'un de ces cas peut être le vôtre, sinon revenez avec plus de détails.
14 juillet 2009 à 08:53
Bonjour, j'ai le même problème, l'aspirateur de ma piscine aspire faiblement et du coup le tuyau s'enlève seul du balai. La pression du filtre à sable est en dessous de la zone verte. Ma piscine a 5 ou 6 ans. Merci.
09 mai 2012 à 15:09
