Installer chaudière murale à ventouse
Actuellement 10 881 questions dans le forum plomberie
4053
Travaux réparation plomberie : Installer chaudière murale à ventouse
Je veux installer une chaudière murale à ventouse et j'ai besoin de connaître la saillie à partir du nu extérieur de la façade. D'avance, merci.
09 juin 2009 à 09:47
Bonjour, l'installation doit être réalisée par un professionnel, car il faut un certificat de conformité, vous n'êtes pas assuré pour ce travail.
Ci-joint un document explicatif :
reglementation chaudiere
G. B.
10 juin 2009 à 12:15
Proposer une réponse à Installer chaudière murale à ventouse
  • 1. Installer ballon d'eau chaude sur chaudière murale
    N°3127 : Bonsoir, je possède une chaudière murale 23 Kw à production d'eau chaude instantanée et désire mettre des mitigeurs thermostatiques dans ma salle de bain. Malheureusement les seuls robinets soi-disant compatibles sont très...
  • 2. Compatibilité chaudière murale et mitigeur thermostatique
    N°2446 : Bonjour, je viens de mettre une douche à la place de la baignoire. J'ai mis un mitigeur thermostatique qui toutes les 3 à 4 minutes ne donne plus d'eau chaude (la chaudière se coupe), il faut alors couper l'eau et la remettre en...
  • 3. Installation chaudière gaz à ventouse dans placard
    N°2737 : Bonjour, je dois remplacer une chaudière fioul installée dans un garage par une nouvelle chaudière murale gaz à condensation. Il s'agit d'une chaudière ventouse. Je désire l'installer dans un placard qui se trouve dans la...
  • 4. Normes aération chaudière gaz murale
    N°3345 : Bonjour, quelles sont les normes pour une amenée d'air pour l'installation d'une chaudière murale au gaz de ville ? Merci.
  • 5. Bruits tuyauterie circuit chauffage sur chaudière à ventouse
    N°3385 : Bonsoir. J'ai des bruits (tac, tac, tac) réguliers du circuit de chauffage.C'est une chaudière au gaz de ville à ventouse Riello "Studette".J'ai purgé plusieurs fois tous les radiateurs. Rien n'y fait, il semble que le bruit...
  • 6. Stabilité pression sur manomètre de chaudière murale gaz
    N°9400 : Bonjour à tous. Le manomètre de ma chaudière n'est pas stable. Le vase d'expansion était en cause selon un plombier. Je l'ai fait changer et 2 à 3 jours après c'est le même phénomène qui se produit. Si je coupe la...
  • 7. Problème d'eau chaude sur chaudière à gaz murale
    N°4034 : Bonjour Nous avons une chaudière murale à gaz de marque De Dietrich Dietristar 2.24 GN (19282) et depuis pas mal de temps, nous avons des problèmes concernant l'eau chaude. La flamme est bien là, mais les brûleurs ne se...
  • 8. Raccorder cuisinière gaz à chaudière murale
    N°4556 : Bonjour, Mon nouveau logement a une chaudière individuelle gaz murale pour le chauffage et l'eau. Je souhaite y raccorder ma cuisinière gaz mais je ne sais pas où, ma chaudière n'a pas le fameux tuyau afin d'y raccorder le tuyau...
  • 9. Suite aux fortes pluies de l'eau descend par la ventouse chaudière gaz
    N°6500 : Bonjour, J'ai depuis quelques années une chaudière gaz à condensation avec une ventouse verticale. Je viens de m'apercevoir à la suite de fortes pluies que de l'eau redescendait vers la chaudière par l'arrivée d'air du...
  • 10. Code 10 E chaudière murale gaz Idéal Standard
    N°5909 : Bonjour, je viens d'emménager et j'ai un problème avec ma chaudière à gaz Idéal Standard : Je n'ai plus de pression et... Plus d'eau chaude !!! Le code erreur 10 E s'affiche et une clé anglaise clignote sur l'écran de la...
>>> Résultats suivants pour : Installer chaudière murale à ventouse >>>
