Démonter tête mitigeur KWC Luna K10 A1 23
Questions plomberie Maison : Démonter tête mitigeur KWC Luna K10 A1 23
Bonjour, mon mitigeur KWC Luna fuit et l'eau est tiède.
Je désire le démonter mais je n'arrive pas à retirer la tête de la robinetterie.
Pourriez-vous m'aider ? Merci.
22 août 2009 à 16:47
Normes plomberie maison 1
Bonjour. Pour démonter la tête, il faut d'abord retirer la petite vis située à l'arrière de la tête du robinet (utiliser un petit tournevis plat). En fait cette vis est seulement là pour boucher le trou.
Ensuite, il faut introduire dans le trou une clé à pans pour dévisser la partie qui fixe la tête sur le mécanisme basculant du robinet. Attention à bien récupérer la vis qui peut se désolidariser de la tête.
La tête du robinet s'enlève alors facilement.
Remontage en sens inverse, après être intervenu sur le corps du robinet (possibilité de revisser celui-ci en cas de petite fuite, c'est ce qui m'était arrivé).
23 décembre 2011 à 22:09
- 1. Démonter tête thermostatique mitigeur Grohe
- N°1459 : Bonjour, Comment démonter la tête droite d'un mitigeur de marque Grohe ? Après avoir enlevé le cabochon, j'ai une partie plastique grise avec un petit trou et un autre petit trou sur la masse. N'y aurait-il pas un axe à...
- 2. Comment enlever la tête du mitigeur
- N°7833 : Bonjour, J'ai une fuite sur un mitigeur, il faut sans doute changer la cartouche. Seulement, je ne vois pas comment démonter la tête : aucune capsule, aucune vis. J'ai essayé de soulever le couvercle (je veux dire le levier...
- 3. Problème pour démonter un mitigeur Grohe
- N°5938 : Bonjour, Je voudrais démonter le mitigeur, très encrassé, très difficile à actionner la manette, le cache qui fait levier s’est cassé (je ne sais pas où trouver cette pièce, vieux mitigeur). Au-dessus, je n’arrive...
- 4. Démonter col de cygne robinet mitigeur Millénium sans écrou
- N°5922 : Bonjour. Le col de cygne (sans écrou) du robinet mitigeur Millénium fuit. L'ensemble robinet col de cygne forme un T. Le col de cygne est perpendiculaire au robinet. La partie "mâle" (partie fixe solidaire du robinet) du...
- 5. Démontage de tête pour mitigeur Alterna Concerto 3
- N°9322 : Bonjour. Je n'arrive pas à trouver les vis ou quelque chose pour démonter la tête de mitigeur afin d'accéder au cartouche et de faire un réglage de température. Comme il n'y a aucune vis, je voulais tirer sur la tête mais...
- 6. Démonter tête de robinet ancien non identifié
- N°7524 : Bonsoir. Il y a dans ma salle de bain un robinet (mélangeur) assez ancien et dont l'arrivée d'eau chaude devient difficile à fermer. Cela ressemble à un problème de joint et j'aimerai donc voir s'il est possible de les...
- 7. Problème pour démonter tête robinet évier
- N°6023 : Bonjour et merci par avance pour votre aide. Je dois changer le joint du robinet d'eau chaude de l'évier de ma cuisine. J'ai ôté la pastille rouge et dessous, aucune vis ! J'ai essayé de tirer vers moi la tête pour voir...
- 8. Comment démonter le bec col de cygne d'un mitigeur Grohe
- N°5789 : Bonjour, Comment démonter le bec col de cygne d'un mitigeur Grohe de1993 qui fuit à la base (cartouche déjà changée). Une fois la cartouche enlevée, je ne vois pas comment enlever le col de cygne. Aucune vis apparente....
- 9. Problème pour retirer une tête de mitigeur
- N°7098 : Bonjour, Je souhaite démonter mon mitigeur Benthor (25 ans) de la cuisine pour identifier d'où vient la fuite. J'ai retiré la vis Allen mais je n'arrive à retirer la poignée de commande. J'ai l'impression que d'avoir...
- 10. Réglage de la tête de robinet mitigeur KWC
- N°7738 : Bonjour. La tête de robinet KWC ne reste pas ouvert à petit débit, se referme doucement et le débit aussi. Quel est le problème ? Merci.
