Dégripper un mitigeur de baignoire
Actuellement 10 846 questions dans le forum plomberie
4260
Travaux réparation plomberie : Dégripper un mitigeur de baignoire
Bonjour. Comment dégripper un robinet mitigeur de baignoire ? Merci.
13 août 2009 à 11:09
Dégripper ? Je pense que vous voulez détartrer.
Il y a plein de produits pour cela en GSB (Grande Surface de Bricolage).
17 août 2009 à 16:47
Je crois que j'ai le même genre de problème, il ne s'agit pas de détartrer l'extérieur, mais c'est bien à l'intérieur que ça coince : le mitigeur est très difficile à manipuler (c'est un modèle de type Savana que l'on trouve chez Castorama, cf photo) aussi bien verticalement (débit d'eau) qu'horizontalement (température de l'eau).
J'ai déjà injecté du détartrant et du dégrippant par la jointure poignée/robinet mais sans succès dans les 2 cas.
Que pensez-vous de cela ? Y a-t-il un produit miracle, ou une astuce magique ? Merci ! (28/08/11)
détartrer mitigeur
28 août 2011 à 18:37
J'ai trouvé la solution... il fallait enlever la tête de robinet (la poignée), en dévissant la vis accessible sous la poignée elle-même (derrière la pastille plastique rouge et bleue), puis desserrer le gros écrou qui maintient la cartouche en place (pas trop quand même, sinon risque de fuite).
04 septembre 2011 à 12:29
Proposer une réponse à Dégripper un mitigeur de baignoire
  • 1. Comment démonter ce mitigeur de baignoire ?
    N°7264 : Bonjour, Je souhaite démonter ce mitigeur de baignoire pour le changer, mais alors que cela semblait simple sur les vidéos que j'ai pu voir sur le net, je ne trouve pas les écrous que je suis censée dévisser et qui...
  • 2. Remplacer mitigeur sur vieille baignoire
    N°6693 : Bonsoir, Sur une vieille baignoire de plus de 40 ans, je suis en présence de colonnettes M17x23. :cry: J'envisage d'installer un "Grohe 23348000 Mitigeur Bain Start" (achat sur web) mais en lisant le schéma technique. Je ne...
  • 3. Conseil changement mitigeur baignoire
    N°5793 : Bonjour, Tout d'abord : j'ai bien regardé la vidéo, j'ai un nouveau mitigeur aux bonnes dimensions et les bons outils. Souci : les deux sorties du mur mesurent 7,5 cm. Je voudrai réduire à 4,5 cm (ce qui est correct par...
  • 4. Problème entraxe installation mitigeur thermostatique sur une ancienne baignoire
    N°6037 : Bonjour, Je suis nouveau sur le forum et je rencontre un petit problème sur une ancienne baignoire. En effet, l'entraxe de l'ancienne installation est d'environ 240mm et je souhaiterai installer un mitigeur thermostatique à la...
  • 5. Raccord mitigeur baignoire
    N°6001 : Bonjour à toutes et à tous, Mon compagnon et moi rénovons une maison de village. Pour la partie plomberie, nous avons fait appel à un artisan, nous sentant pas d'affronter la tuyauterie. :-) Nous sommes très déçus du...
  • 6. problème fixation robinet mitigeur baignoire
    N°213 : Bonsoir, j'habite dans un appartement neuf et le mitigeur (qui n'a qu'un mois) se désolidarise légérement de la baignoire. En fait, lorsque ce dernier est utilisé, il 'tourne' en totalité, en même temps que la poignée, ce qui...
  • 7. Raccord flexible mitigeur baignoire
    N°2139 : Bonjour, nous avons une baignoire avec un mitigeur bain douche mono-trou avec inverseur automatique de marque Roca. En changeant le flexible de douche une pièce s'est cassée (celle qui faisait la liaison entre l'inverseur...
  • 8. robinet mitigeur baignoire fuite
    N°236 : Bonjour, le robinet mitigeur thermostatique de ma baignoire fuit au niveau du thermostat. Comment changer le joint ? Merci Sandrine.
  • 9. Raccord mitigeur baignoire entraxe 150 mm à colonette entraxe 135 mm
    N°7135 : Bonjour. J'ai une vieille baignoire avec 2 colonnettes verticale M3/4 L’entraxe du mitigeur est de 135mm. Je souhaite changer de mitigeur. Aujourd’hui avec les modèles actuels l’entraxe est de 150 mm. Ma...
  • 10. Composant caoutchouc inconnu dans un mitigeur de baignoire
    N°7602 : Bonjour. Suivant la photo jointe je cherche à savoir si quelqu'un peut m'expliquer l'utilité d'un tel composant dans un mitigeur de douche/baignoire. Le composant est monté dans l'excentrique de réglage de l'entraxe...
>>> Résultats suivants pour : Dégripper un mitigeur de baignoire >>>
