Changer une cuvette WC complète
Actuellement 10 588 questions dans le forum plomberie
3329
Questions plomberie Maison : Changer une cuvette WC complète
Bonjour, comment changer une cuvette WC complète ?
23 octobre 2008 à 15:47
Normes plomberie maison 1
Bonjour, fermez le robinet qui alimente votre chasse et tirez la chasse. Si ça ne se remplit pas c'est que le robinet fonctionne (bonne nouvelle).
Déposez le réservoir (le haut) il y a des molettes en dessous, et enfin déposez la cuvette. Il y a de fortes chances pour que tout cela soit rouillé donc : lame de scie (même pour le dessus).
Attention à l'évacuation (normalement il y a un joint à lèvre mais c'est parfois collé). Une fois tout enlevé, remettez la nouvelle cuvette (qui sera adéquate à l'évacuation, parfois c'est en dessous)
Voilà c'est un peu succint, mais si vous avez besoin de plus, n'hésitez pas.
Proposer une réponse à Changer une cuvette WC complète
  • 1. Changer cuvette WC
    N°6105 : Bonjour, Je voudrai changer mes WC, rien de difficile mais ce qui m'embête c'est que le morceau de pipe qui est relié de la cuvette à la colonne d'évacuation est en fibro et cimentée autour, est-ce que je peux la casser ou...
  • 2. Tartre dans cuvette des toilettes
  • 3. Changer joint raccordement WC
    N°1653 : Bonjour, Je dois changer le joint de raccordement de ma cuvette WC avec le tuyau d'évacuation. J'ai pour cela acheté un kit qui comprend un joint et une bague. J'ai démonté l'ancien joint et l'ancienne bague, mais je ne...
  • 4. Changer le joint cuvette WC y a-t-il des risques
    N°5137 : Bonjour, J'ai regardé attentivement la vidéo proposée sur le site :
  • 5. Changement mécanisme WC très ancien comment le réparer ou le changer ?
  • 6. Problème d'évacuation WC
  • 7. Changer le joint d'évacuation de la cuvette des WC
    N°4150 : Bonjour ! Le joint de raccordement (caoutchouc) de la cuvette vers le tuyau d'évacuation étant défectueux, je dois le changer. Du côté de l'évacuation, il semble qu'il y ait une "bague" en plastique recouvrant une partie de...
  • 8. Enlever tartre cuvette WC
  • 9. Fuite tordue réservoir/cuvette WC
  • 10. WC bouchés on me conseille de changer de WC !
    N°5998 : Bonjour, Mes WC se bouchent régulièrement. Après deux interventions de plombier, ça se rebouche au bout de quelques jours. Le dernier plombier me dit que la canalisation ne contient pas de bouchon, il pense que le WC est...
>>> Résultats suivants pour : Changer une cuvette WC complète >>>
raccord plomberiebricolage plomberie wcplomberie bricolagefuite sous un evier forum plomberie
