Problème odeurs évacuation
Travaux réparation plomberie : Problème odeurs évacuation
J'ai lu je crois hier toutes les réponses sur le sujet qui m'intéresse mais je viens quand même vous poser ma question ce jour.
Nous vivons dans une maison depuis 6 ans et avons depuis 3 mois une odeur d'uf pourri dans l'entrée et couloir du rez de chaussée. Cette odeur est apparue après les fortes gelées du 8 janvier (-19°c) et se situe dans le couloir entre salle de bain et WC.
Lorsque l'on fait couler de l'eau dans le lavabo de la salle de bain, cette odeur arrive dans le couloir + entrée, sans que l'on ne sente rien dans la salle de bain ni dans les WC (portes fermées, odeur inexistante vérifiée). De même lorsque l'on tire la chasse des toilettes. Il en va de même si l'on tire la chasse ou fait couler de l'eau dans la salle de bain de l'étage.
Je précise que je ne pense pas avoir d'évent du tout dans la maison et que cette odeur est apparue très soudainement.
Je ne pense pas qu'un de mes siphons soit vide car nous nous servons d'eau toute la journée.
Je pense aussi que les toilettes du rez de chaussée sont la dernière installation avant que le tuyau d'évacuation sorte de la maison.
Question : vous paraît-il possible qu'une évacuation (sous terre) puisse souffrir des fortes gelées ?
J'ai lu qu'un aérateur de membrane se pose en bout d'installation, cela veut-il dire après la dernière installation ? Dans mon cas cela serait impossible car il faudrait que je mette cette membrane sur l'évacuation des WC dans les toilettes même, cela se fait-il ?
Mon époux et moi-même n'y connaissons rien, j'ai contacté différents plombiers qui ne se sont même pas déplacés.
Je vous remercie de vos réponses et ne manquerais pas de vous donner de nos nouvelles.
Sophie.
Sophie.
04 avril 2010 à 10:30
Aucune explication évidente ne me vient à l'esprit à lire que vous racontez...
A propos du gel : a priori tout risque d'éclatement est exclu puisqu'un tuyau d'évacuation "au repos" est vide d'eau. Par contre le PVC est d'autant plus cassant qu'il est froid. La canalisation passe-t-elle sous une allée carrossable à une faible profondeur par exemple ? ...
Mon hypothèse : "Quelque chose" gêne l'évacuation de l'eau au niveau de votre collecteur, ce qui fait monter la pression d'air "amont" dans cette canalisation, pression insuffisante pour "faire des bulles à travers l'eau des siphons" mais suffisante pour passer à travers une fissure (?), une ancienne évacuation mal bouchonnée (?) sous votre carrelage.
Si cette hypothèse est exacte (?) le remède serait de faire curer votre collecteur sur la plus grande distance possible en partant du branchement à l'égout ou à la fosse septique (voir avec une entreprise d'assainissement). Vous auriez au moins une certitude quant à l'état de ce collecteur.
A propos d'un aérateur à membrane : je n'en vois pas du tout l'intérêt du moins si vous en faites mention à propos de votre problème.
GC.
GC.
05 avril 2010 à 10:37
Une tuyauterie d'évacuation a dû certainement exploser par suite des très fortes gelées, peut-être au niveau de la sortie de la maison d'où l'odeur assez proche, par infiltrations dans le sol.
Si aucun plombier ne veut intervenir, prendre son courage à deux mains, pelles et pioches afin de suivre l'évacuation et de déterminer les éventuelles cassures.
Vous devez avoir un évent, sinon vous auriez des bouchons sur les évacuations.
Cordialement. 05/04/10
05 avril 2010 à 09:46
