Profil du membre yussef961
Membre inscrit yussef961
yussef961
a posté 7 messages sur les forums BricoVidéo :
Oui c'est ça qui est compliqué suis content d'avoir trouvé la solution pour que ça marche mais j'aime bien comprendre pourquoi.
Pour moi l'informatique c'est plus simple.
Bonne journée merci.
03 mars 2025 à 22:29
forum consulter ce sujet Problème étrange pas d'eau chaude de manière aléatoire sur le forum Plomberie
Bonjour, je vous remercie pour votre réponse.
Je suis désolé pour la qualité de la vidéo, l'analyseur infrarouge n'est peut-être pas très précis, mais on peut clairement voir la différence si l'eau chaude passe, elle est à 40 degrés, sinon elle est à 19 degrés...
Je comprends qu'un robinet bloqué empêche l'eau chaude d'arriver à la cuisine, c'est sûrement un problème basique de circulation de fluide, etc. D'accord...
Sauf que si je fais couler l'eau et que je l'arrête dans la baignoire, donc bloquée de nouveau, elle reste chaude dans la cuisine... Si à chaque fois que c'était bloqué, il y avait systématiquement de l'eau froide dans la cuisine, ça serait compréhensible...
Mais j'ai remarqué que ce n'était pas systématique.
C'est le côté aléatoire que je ne comprends pas...
J'ai l'habitude des systèmes informatiques, processeurs, mémoire, bus, etc.
Je maîtrise assez bien cela à différents niveaux, logiciels et matériels.
Donc quand il y a des problèmes aléatoires, j'essaie de voir d'où ça vient : matériel, pilotes, essayer avec un autre système d'exploitation, etc.
Ou un autre matériel... Essayer d'autres pilotes.
Comprendre à quel niveau ça ne fonctionne pas et pourquoi...
Mais c'est un système complexe, alors que de l'eau chaude qui circule, bien...
03 mars 2025 à 19:43
Je constate que je n'ai pas d'eau chaude dans ma cuisine parfois.
À chaque fois, cela se produit lorsque le mitigeur de la salle de bain est levé, mais que l'eau est coupée au niveau du pommeau de douche (j'ai un robinet d'arrêt dessus).
Chaque fois que cela arrive, lorsque je baisse le mitigeur, l'eau chaude revient dans la cuisine.
Ce n'est pas une question de longueur de tuyau : même après 5 minutes, l'eau reste froide.
Une fois que l'eau est chaude dans la cuisine, même en remettant le mitigeur en position levée, elle reste chaude.
Pourriez-vous m'expliquer pourquoi cela se produit ?
Je vous remercie.
Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=Aov9GdtCSPY
03 mars 2025 à 12:12
Je crois avoir trouvé la réponse.
Tout simplement, le débit étant faible, cela mettait beaucoup plus de temps à arriver. Je n'ai pas eu la patience d'attendre, alors qu'en utilisant la salle de bain, cela accélérait la circulation de l'eau (le chauffe-eau allant de la cuisine à la salle de bain, puis revenant à la cuisine, cela fait un long parcours).
À moins qu'il y ait des causes qui feraient que cela fonctionne de manière aléatoire ?
Mais je ne pense pas. Merci en tout cas.
10 février 2025 à 12:42
forum consulter ce sujet Eau froide robinet cuisine eau chaude salle de bain sur le forum Plomberie
voici les flexibles utilisé en regardant sur google on voit bien pour chauffe eau
img 20250210 122927
10 février 2025 à 12:32
Je vous remercie pour votre réponse.
J'ai remarqué une petite erreur, en fait cela fonctionne même avec un faible débit, donc je ne comprends pas...
Mais j'ai un pistolet thermique, donc je pourrais vérifier jusqu'où la température monte (elle passe de 25 à 40 degrés en surface sur les tuyaux).
Les flexibles me semblaient conformes à ce que j'avais vu sur internet, mais d'après la notice, il y a un problème. L'eau froide ne pose aucun souci, mais l'eau chaude est aléatoire, seulement dans l'évier de la cuisine...
Pour les fixations, je pense que c'est correct car cela a été fait par des professionnels, donc j'espère que tout est en ordre.
Je n'en ai pas parlé à l'entreprise d'installation car cela fonctionne bien la plupart du temps, donc s'ils viennent, ils constateront que tout fonctionne et me diront que le ballon n'est pas en cause de toute façon...
Il s'agit d'une société qui fait cela depuis plus de 20 ans et c'est une très grosse entreprise (je ne sais pas si je peux donner le nom), mais pour moi, tout a été bien fait...
10 février 2025 à 11:48
Je suis nouveau ici et je cherche les lumières de spécialistes car je suis perdu...
J'ai dû changer mon ballon d'eau chaude sanitaire (électrique). J'ai choisi un modèle avec anode électrifiée et stéatite (à voir si c'est durable ou pas). Il a été livré et installé par un professionnel qui me l'a également vendu.
Le groupe de sécurité a également été changé en même temps.
Tout fonctionne parfaitement dans la salle de bain : lorsque je mets le mitigeur sur eau chaude, l'eau devient très rapidement très chaude. Cependant, si je n'utilise pas l'eau chaude dans la salle de bain, il m'arrive d'avoir de l'eau froide dans la cuisine, même après 3 minutes. En revanche, si je vais dans la salle de bain et que je mets l'eau chaude, puis que je vais directement dans la cuisine, cela fonctionne. J'ai bien de l'eau chaude à volonté.
La pression est beaucoup plus faible dans la cuisine (1 litre toutes les 15 secondes contre 1 litre toutes les 6 secondes dans la salle de bain). Je me suis dit que cela pouvait venir de là, donc j'ai changé le mousseur, mais j'ai toujours 1 litre toutes les 6 secondes.
Je suis un peu perdu et j'ai du mal à comprendre...
Ce ne peut pas être dû au calcaire, car le chauffe-eau est neuf et tout fonctionne bien par ailleurs.
img 20250201 122756 1
09 février 2025 à 20:54
