Profil du membre williams
Membre inscrit williams
a posté 13 messages sur les forums BricoVidéo :
Merci pour tous vos bons conseils.
12 février 2025 à 19:26
consulter ce sujet Fixation d'un chauffe-eau électrique sur le forum PlomberieBonjour.
Quels diamètres et longueurs de tige filetée, le mur étant moins sollicité ?
C'est vrai que je n'avais pas pensé au vase d'expansion.
Ça pourrait être intéressant.
12 février 2025 à 15:51
Ailleurs je ne peux malheureusement pas.
J'avais pensé le mettre dans ma cave mais l'évacuation se situe plus haut que le chauffe-eau et la cave est trop éloignée de ma salle d'eau donc ce n'est pas non plus envisageable.
Je pense qu'acheter un trépied serait la bonne solution.
Quelle est la hauteur standard pour fixer un chauffe eau qui reposera sur un trépied ?
12 février 2025 à 14:10
consulter ce sujet Fixation d'un chauffe-eau électrique sur le forum PlomberieBonjour et merci pour votre réponse.
Il n'est pas envisageable de percer de part en part, étant donné que le mur porteur dont je parlais est également celui de ma façade.
Est-il possible d'utiliser un scellement chimique, et est-ce suffisamment résistant pour supporter 244 kg avec une tige filetée noyée dans le produit ?
Sinon, est-il possible de le poser sur un trépied ?
10 février 2025 à 19:58
J'avance lentement sur la création de ma salle d'eau et un problème se pose.
Je précise que je ne suis absolument pas du métier, mais j'essaye de faire mes travaux dans les règles de l'art.
J'ai reçu mon chauffe-eau électrique qui m'a été livré sans rien pour l'accrocher.
Est-ce un oubli de leur part ou la fourniture du matériel n'est pas forcément automatique ?
Je ne sais pas du tout ce qui pourrait bien supporter le poids de ma cuve et j'aurais donc besoin d'informations pour ne pas me le prendre sur la tête
Que me faut-il comme matériel (longueur et diamètre de tige filetée, scellement chimique ou pas...) pour suspendre dans une paroi pleine (briques d'un mur porteur) mon chauffe-eau électrique de 200 litres ?
Apparemment, une fois plein d'eau, il pèsera 244kg.
Je vous remercie pour toute l'aide que vous pourrez m'apporter.
10 février 2025 à 01:04
Merci pour toutes vos explications et vos mises en garde.
Je vais réfléchir à tout ça.
03 décembre 2023 à 16:08
consulter ce sujet Fuites raccords PER eau sanitaire maison sur le forum PlomberieBonjour et merci pour vos réponses.
Vous avez raison de me gronder pour les traces de pinces multiprises. Le pire, c'est que j'ai une caisse à outils pleine à craquer de clés plates de différentes tailles mais j'avoue avoir tout serré avec ce que j'avais sous la main parce que... je l'avais oubliée
Sur la photo que j'ai postée (photo 1), je n'avais pas encore réalisé le joint de fil de nylon, voilà pourquoi on ne le voit pas.
Je n'ai aucune compétence en plomberie (je regarde seulement les vidéos des professionnels sur Y...ube mais ça ne fait pas tout !). Aucune des vidéos que j'ai regardées ne parle de joints aux raccords donc j'avoue ne pas du tout y avoir songé. Les joints fibre ne se changent pas ? Je pense à ceux qui veulent tout encastrer, ils font comment ?
Je vais acheter de la graisse silicone et de la filasse pour le reste de mon installation et surtout... des joints de fibre plat. Et croiser les doigts
02 décembre 2023 à 16:05
consulter ce sujet Fuites raccords PER eau sanitaire maison sur le forum PlomberieBonjour.
J'ai attaqué le circuit d'eau sanitaire de ma maison en PER aujourd'hui.
Franchement, je ne sais pas quoi faire !
J'ai d'abord installé un raccord américain (Ø14 - 20/27) à mon tuyau en cuivre d'arrivée d'eau principale (Ø14 d'ailleurs c'est pas un peu juste ?
) jusque là, ça s'est bien passé.
Ensuite, j'ai coupé 1m de PER bleu (Ø20) et j'ai serti les deux extrémités avec des raccords écrou tournant (Ø20 - 20/27 profil TH). Je dois dire que pour une première fois, ça s'est plutôt bien passé. J'ai ensuite relié l'une des extrémités à mon raccord américain et l'autre à une vanne d'arrêt (avec du fil de nylon censé remplacer la filasse) mais quelle ne fut pas ma surprise de remarquer en ouvrant le compteur d'eau : ça fuit aux deux extrémités
Je tiens à préciser que tout est de la même marque (des raccords à la pince) pour éviter tous problèmes mais... il y en a quand même !
A première vue, mes sertissages sont saufs mais l'eau coule vers l'arrière du raccord (photo 1)
En y regardant de plus près (photo 2) il n'y a aucun joint (normal ou serait-ce le souci ?)
Et voilà la jolie fuite (photo 3) !!
Si le problème est celui-ci, quel genre de joint (matière, taille) me faudrait-il ? Je n'y connais pas grand chose en joint d'étanchéité...
D'avance, je remercie ceux qui auront lu mon problème jusqu'au bout et encore plus ceux qui sauront me dire ce que je dois faire.
) jusque là, ça s'est bien passé.Ensuite, j'ai coupé 1m de PER bleu (Ø20) et j'ai serti les deux extrémités avec des raccords écrou tournant (Ø20 - 20/27 profil TH). Je dois dire que pour une première fois, ça s'est plutôt bien passé. J'ai ensuite relié l'une des extrémités à mon raccord américain et l'autre à une vanne d'arrêt (avec du fil de nylon censé remplacer la filasse) mais quelle ne fut pas ma surprise de remarquer en ouvrant le compteur d'eau : ça fuit aux deux extrémités
01 décembre 2023 à 21:30
consulter ce sujet Fuites raccords PER eau sanitaire maison sur le forum PlomberieBonjour et merci pour tous ces renseignements qui m'aident beaucoup.
Est-ce que sur ce clapet anti-retour je peux réduire la pression ou un réducteur reste-t-il préconisé ?
06 novembre 2023 à 16:03
consulter ce sujet Identifier élément plomberie à côté du compteur d'eau sur le forum PlomberieBonjour.
Je vais prochainement commencer la rénovation de mes circuits sanitaires (pour l'instant en cuivre) pour passer en PER.
Je voudrais en profiter pour poser un réducteur de pression.
Dernièrement, j'ai remarqué quelque chose sur mon installation existante, situé juste à côté de mon compteur d'eau à la cave et j'aurais souhaité savoir ce que ça peut bien être (voir images). Cet élément semble être en laiton mais j'ignore totalement à quoi ça peut bien servir.
J'aurais, en même temps, 2 ou 3 autres questions :
- Je voudrais installer un robinet extérieur pour mon jardin.
J'ai vu ici et là sur des tutos qu'il était recommandé de placer le circuit de ce robinet avant le réducteur pression.
Qu'en pensez-vous ?
- Un clapet anti retour est-il vraiment nécessaire sur une installation ?
- Que pensez-vous des raccords américains pour le cuivre ?
Merci d'avance pour les renseignements.
Qu'en pensez-vous ?
06 novembre 2023 à 02:17
consulter ce sujet Identifier élément plomberie à côté du compteur d'eau sur le forum PlomberieBonjour et merci pour tous ces renseignements.
29 juillet 2023 à 17:31
consulter ce sujet Conseils rénovation partielle électricité sur le forum ÉlectricitéBonjour et merci pour la réponse apportée.
Je ne sais pas ce qui est arrivé à la seconde photo
mais elle montrait de près le petit boitier blanc que l'on voit en bas de la 3e photo.
Le compteur Linky se trouve juste en-dessous de ce petit boîtier blanc mais je ne l'ai pas pris en photo.
Il me reste quelques questions :
- Donc je comprends bien que tout le reste (sauf plombé et Linky bien sûr) je peux le dégager pour mettre aux normes ?
- Couper le courant au disjoncteur de branchement sera-t-il suffisant ou est-ce que du courant sort par autre part là-dedans ?
Merci de votre aide.
mais elle montrait de près le petit boitier blanc que l'on voit en bas de la 3e photo.Le compteur Linky se trouve juste en-dessous de ce petit boîtier blanc mais je ne l'ai pas pris en photo.
28 juillet 2023 à 16:16
consulter ce sujet Conseils rénovation partielle électricité sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Dans une maison que je vais acquérir prochainement (remise des clés dans 2 mois), l'électricité est à refaire totalement.
Elle serait des années 70 d'après ce qu'on m'a dit.
Toutes les prises et les interrupteurs sont plus que vieux et il n'y a de terre nulle part d'autre qu'à la salle de bains (Et encore ! Est-elle efficace ?
C'est pourquoi, ayant quelques connaissances de base en électricité (et surtout pour des raisons financières), je compte faire une rénovation partielle par moi-même.
D'où quelques questions :
- Je veux conserver le disjoncteur de branchement (calibré à 40 A) mais en ai-je le droit, étant donné la vétusté de l'installation ?
- En plus du disjoncteur d'abonné, j'ai remarqué 2 autres éléments plombés (que je suppose donc impossible à déplacer ou supprimer) mais j'ignore ce que c'est et à quoi ils servent.
- Selon vous, d'après mes photos, y a t-il autre chose que je serai obligé de conserver dans cette installation (hormis tout ce qui est plombé) ?
Merci aux bonnes âmes qui pourront m'aider à avancer dans mes projets de rénovation.
...)C'est pourquoi, ayant quelques connaissances de base en électricité (et surtout pour des raisons financières), je compte faire une rénovation partielle par moi-même.
27 juillet 2023 à 21:17
