Profil du membre Wagor
Membre inscrit Wagor
J'ai emménagé récemment dans une maison.
Dans la salle de bain j'ai cet évier, je ne sais pas comment accéder au siphon pour le nettoyer.
Je pense qu'il faut dévisser la partie verticale, puis la pousser vers le bas afin d'extraire le siphon.
J'ai essayé de le faire en poussant le tout vers le bas sur environ 1,5 cm, ça n'a pas fonctionné, je n'ai pas pu accéder au siphon.
Je n'ai pas trop forcé mais j'ai peur d'avoir pu fissurer le PVC encastré dans la cloison placo (puisque la partie horizontale qui se raccorde au PVC a été poussée vers le bas), est-ce possible ? Je précise que le joint entre le tuyau horizontal alu et l'entrée PVC est intact.
Et quelle est la bonne façon de faire pour accéder au siphon afin de la déboucher ?
05 janvier 2026 à 12:25
consulter ce sujet Déboucher siphon évier dans la salle de bain sur le forum PlomberieBonjour.
Dans mon installation électrique il y a quelques fils électriques monobrins pliés à 180° dans des boites (exemple en 2,5mm² pour une prise).
J'aimerais savoir si ça peut représenter un risque de départ d'incendie à long terme ?
Mon intuition me dit que si avant ils réalisaient des épissures c'est que même le cuivre monobrin peut être complètement tordu sans risque, mais je préfère demander confirmation.
Je vous souhaite une bonne journée,
03 novembre 2025 à 09:47
consulter ce sujet Courbure fil électrique monobrin sur le forum ÉlectricitéMerci du retour.
En complément voici 2 photos, j'ai vérifié je ne vois pas le cuivre.
Cependant j'avais lu ceci : Un cordon d’alimentation ou un câble plié, coincé ou écrasé peut voir ses composants isolants se dégrader ou ses fils entrer en contact, jusqu’à provoquer un court-circuit.
C'est pour ça que j'ai eu un doute sur une dégradation à l'intérieur, je n'en tient donc pas compte ?
20 mars 2025 à 15:05
consulter ce sujet Câble alimentation congélateur comprimé sur le forum ÉlectricitéBonjour.
J'ai récemment installé temporairement un congélateur lourd dans une "niche" (petit renfoncement dans un mur).
Lors du retrait du congélateur je me suis rendu compte que le câble d'alimentation s'était retrouvé comprimé sous le congélateur (du fait de la poussée du congélateur dans cette niche avec la prise au fond).
De petites traces sur le câble que je suppose être des marques de compression sur le câble sont visibles. Y a t il un risque que le câble comprimé soit endommagé et présente un risque de court-circuit ou autre ?
Je n'ai pas de multimètre et la technique pour le tester.
Merci de votre aide.
19 mars 2025 à 22:19
