Profil du membre Vittorio49
Membre inscrit Vittorio49
Fuite WC suspendu Jacob Delafon modèle Marcel.
J'ai actuellement 2 WC, 1 fonctionne parfaitement, le second fuit dans la cuvette comme si le joint de chasse d'eau était défectueux, hors après démontage du mécanisme de la chasse d'eau, j'ai remarqué que autour du joint, il y avait une substance qui n'a pas le lieu d'être et qui date de l'origine pour tenter de faire joint, le joint caoutchouc est en parfait état. j'ai remarqué que l'embase du réservoir et la chasse d'eau n'étaient pas parfaitement alignés.
Donc je suppose que le problème vient de cela et ça ressemble plus à un vice d'origine caché sur certain éléments puisque l'autre WC n'a pas ce souci de fuite et ce n'est pas l'âge des 2 WC qui serait en cause.
Si à l'origine, l'embase du réservoir n'est pas parfaite cela peut conduire à une fuite insidieuse dans la cuvette dont la détection n'est pas évidente.
J'ai acheté 2 modèles de ce type soit disant Made in France alors que la cuvette est fabriquée au Maroc, la chasse d'eau au Portugal et le châssis en Espagne.
Salutations.
Salutations.
19 janvier 2026 à 16:45
consulter ce sujet Fuite WC suspendu Jacob Delafon modèle Marcel sur le forum Plomberie
