Profil du membre ValUK
Membre inscrit ValUK
En effet il ne s'affiche pas. Bizarre...
30 septembre 2014 à 16:02
consulter ce sujet Pression eau chaude faible comment en récupérer sur le forum PlomberieBonjour à tous,
Mon eau chaude manque énormément de pression (je viens d'emménager donc je ne peux pas dire si c'est soudain ou si ça a toujours été ainsi mais je soupçonne que cela a toujours été ainsi et qu'il ne s'agit pas d'un problème de tartre, comme je vais l'expliquer).
Tout d'abord mon eau chaude provient d'un chauffe-eau, mais ce chauffe-eau est un peu particulier je pense.
En effet, il n'a pas de groupe de sécurité, il a un trop plein en haut et le haut du chauffe-eau est juste un plastique que l'on peut retirer sans rien vider.
Je suppose donc que l'eau du chauffe-eau n'est pas sous pression (donc pas besoin de groupe de sécurité), et il s'agit plus d'un réservoir d'eau chauffé que d'un chauffe-eau. J'exclue le problème de tartre parce que le chauffe-eau est neuf et physiquement il paraît logique de ne pas avoir de pression d'eau chaude avec le dispositif que je viens de décrire.
En effet, l'eau chaude est tirée depuis le haut du réservoir, et quand je prends ma douche le pommeau de douche se trouve environ à la même hauteur que ce tirage.
Mes questions sont donc les suivantes :
Est-ce qu'un tel dispositif a un nom particulier, et est-ce que c'est couramment utilisé ?
Quelles solutions s'offrent à moi pour récupérer de la pression ?
Pour récupérer de la pression j'ai pensé à une mini-pompe de camping-car, branchée sur du 12V (via un transformateur), est-ce que vous pensez que cela suffira ? Est-ce une bonne idée ? Y a-t-il d'autres solutions (mis à part changer le chauffe-eau pour un sous pression avec groupe de sécurité) ?
Merci !
Merci !
29 septembre 2014 à 13:02
