Profil du membre tyed
Membre inscrit tyed
a posté 6 messages sur les forums BricoVidéo :
Le manomètre mural et celui de la chaudière indiquent la même chose donc que je ne pense pas qu'il s'agisse un problème de manomètre. De plus, le manomètre mural est à 0 avant l'ouverture du robinet puis passe à 0,7 après ouverture, je pense donc qu'il fonctionne.
Lorsque j'ouvre le robinet, j'entends bien l'eau circuler. Par contre, au bout de presque 1 heure la pression ne bouge, je pense donc que le circuit n'est pas rempli mais je ne sais pas combien de temps cela est censé durer...
30 octobre 2018 à 22:51
consulter ce sujet Remplissage circuit de chauffage chaudière Frisquet sur le forum PlomberieBonjour,
Si le manomètre reste bloqué à 0,7 bar, est-ce possible que ce soit parce que le circuit n'est pas rempli ?
J'imagine que la pression augmente surtout à partir du moment où le circuit commence à être rempli.
Je pense que le manomètre fonctionne car il est à 0 quand le tuyau d'arrivée d'eau puis il monte lentement à 0,7 bar et y reste coincé.
Je confirme que j'entends bien l'eau circuler quand j'ouvre l'eau.
Mais je n'ai aucune idée du temps que peut prendre le remplissage du circuit...
28 octobre 2018 à 20:43
J'ai emménagé dans une nouvelle maison il y a quelques mois et j'essaie de relancer le chauffage.
J'ai donc purgé l'ensemble des radiateurs : aucune eau n'est sortie d'aucun des radiateurs.
Comme la maison a été inhabitée pendant plus de 5 ans, cela ne m'étonne pas forcément.
Par conte, la chaudière doit fonctionner, elle a été contrôlée tous les ans (chaudière Frisquet Prestige).
Je pense donc qu'il faut remplir le circuit des radiateurs.
Pour cela, j'ai ouvert le tuyau d'arrivée d'eau de la chaudière et je contrôle la pression pour voir quand le circuit est rempli. Je dispose d'un manomètre mural situé juste avant la chaudière sur le tuyau d'arrivée d'eau qui indique 0,7 bar depuis que j'ai commencé le remplissage il y a environ 45mn et il ne bouge pas.
Un indicateur sur la chaudière indique également une pression entre 0,3 bar et 1 bar.
La pression n'a pas changé depuis que j'ai commencé le remplissage. Savez-vous combien de temps cela peut prendre ?
La maison fait environ 150m² et le tuyau d'arrivée d'eau de la chaudière est très fin (diamètre inférieur à 1cm).
Pouvez-vous m'indiquer également si ce que je fais vous semble correct ?
Désolé si ces questions vous semblent bêtes, c'est la 1ère fois que je fais ce type d'opération.
28 octobre 2018 à 16:07
J'ai bien essayé de faire le branchement sur l'autre arrivée mais le four ne s'allume pas.
Savez-vous comment vérifier que l'arrivée est bien alimentée (je n'ai pas de multimètre) ? Si l'alimentation est ok, cela doit venir du four (il a été laissé par l'ancien propriétaire).
28 juillet 2018 à 10:05
consulter ce sujet Branchement four nouveau logement sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Merci beaucoup pour votre réponse.
Oui vous avez raison il y a bien une autre arrivée ! Je n'y avais pas fait attention.
Je pense qu'elle doit être pour le four, je ne vois pas à quoi d'autre elle pourrait servir...
Le rouge correspond bien à un ancien code couleur pour la phase ?
27 juillet 2018 à 11:46
consulter ce sujet Branchement four nouveau logement sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Je viens d'arriver dans un nouveau logement et j'ai une question pour le branchement du four.
Vu l'installation, je pense que le four et les plaques étaient reliés au même disjoncteur de 32A (pas d'autre prise disponible).
A mon arrivée, le branchement était comme sur la photo : les plaques sont en triphasé et reliées par les dominos vers le tableau électrique (uniquement 3 fils).
Ma question est la suivante : est-ce possible de relier le four aux mêmes dominos que ceux déjà utilisés par les plaques ?
Et si oui, le branchement à effectuer est-il bien le suivant : terre (vert jaune) du four connecté avec la terre des plaques, neutre (bleu) du four connecté avec le noir et le bleu des plaques (fil bleu en sortie du domino vers le tableau) et fil marron du four avec les 2 fils noirs de phase des plaques (fil noir en sortie du domino vers le tableau) ?
J'espère avoir été clair.
En tout cas, merci d'avance pour vos réponses.
25 juillet 2018 à 13:25
