Profil du membre tuxla
Membre inscrit tuxla
a posté 8 messages sur les forums BricoVidéo :
Comme je l'ai écrit j'ai introduit une caméra ainsi qu'un tuyau suffisamment profondément pour constater que l'écoulement n'est pas obstrué, auquel cas l'eau injectée dans le tuyau gris remonterait rapidement.
03 janvier 2026 à 11:23
consulter ce sujet Évier s'écoule très difficilement sur le forum PlomberieBonjour.
Depuis quelque temps mon évier s'écoule très difficilement après avoir fait couler moins d'un litre d'eau.
J'avais déjà eu le même problème cet été, qui avait été solutionné par l'insertion d'un tuyau buse Karcher dans l'écoulement.
Récemment j'ai démonté tous les coudes du siphon et constaté que rien ne bloquait.
Or, je suis à peu près persuadé que le problème se situe au niveau du siphon et non de l'évacuation.
En effet, j'ai introduit une caméra endoscopique et la tuyauterie est claire sur plus d'un mètre.
Par ailleurs, j'ai envoyé de l'eau avec un tuyau d'arrosage et rien ne remonte rapidement.
Je vous joins donc une photo de mon installation siphon biscornue (d'origine, avec installation d'adoucisseur par la suite). Je crois comprendre que ce n'est pas très orthodoxe, mais ça a fonctionné pendant des années...
J'ai bien évidemment tenté le combo bicarbonate de soude + vinaigre ménager et Destop X2. Rien n'y fait.
Vos hypothèses seraient les bienvenues...
Merci et bonne journée à tous.
02 janvier 2026 à 10:56
consulter ce sujet Évier s'écoule très difficilement sur le forum PlomberieJ'ai installé un manomètre et je suis entre 3 et 3,5 bars au niveau du réducteur de pression.
L'hypothèse est d'augmenter la pression sans endommager la chaudière, évidemment...
24 avril 2023 à 21:43
consulter ce sujet Chaudière Chappée faible pression eau chaude sur le forum ChauffageJ'ai bien un réducteur de pression oui.
Faudrait-il tester la pression d'entrée en eau froide ?
L'installateur de l'adoucisseur (et du réducteur me disait régler à 3.5 bar pour un réseau Chappée à 4 bar en général)
Et cette pastille... peut-on l'enlever ?
27 mars 2023 à 10:47
consulter ce sujet Chaudière Chappée faible pression eau chaude sur le forum ChauffageBonjour.
Merci beaucoup pour votre réponse.
Peut-on enlever cette pastille ?
Les valeurs que j'ai donné ont été mesurées en production d'eau chaude.
J'ai effectivement un réducteur de pression positionné directement en arrivée générale d'eau, puis un adoucisseur, et enfin la chaudière.
Je précise que j'ai fait les tests sans l'adoucisseur pour vérifier la production d'eau chaude et elle est identique.
Pense-vous qu'il faudrait mesurer la pression d'eau froide au manomètre ?
27 mars 2023 à 10:42
J'ai fait changer ma vieille chaudière qui fonctionnait normalement mais qui a rendu l'âme. On m'a remplacée par une Chappée Initia + HTE 2.25.
Quelques temps après, j'ai remarqué une plus faible pression d'eau chaude. Je l'ai signalé à l'installateur à distance qui m'a dit que l'adoucisseur (installé entre le changement de chaudières) entraînait une perte de charge.
J'ai fait démonter l'adoucisseur pour tester les débits d'eau froide et d'eau chaude avec et sans l'appareil : rien ne change (au passage, rien d'anormal en pression d'eau froide).
J'ai fait intervenir un plombier qui a fait plein de tests et qui m'a dit qu'il n'y avait rien dans le réseau (du moins dans le montage et les raccordements, car comme il l'a précisé "avant vous n'aviez pas de problème" donc ça ne peut venir que de votre chaudière). Il a fait plein de tests sur la chaudière et m'a dit ne voir rien de particulier, la chaudière ayant à peine plus d'un an. Lui m'a dit qu'il ne comprenait pas, tout allait bien. Il suspecte une pièce avec des filtres dans la chaudière. Il aimerait les faire sauter mais préfère ne pas s'y aventurer ne connaissant pas particulièrement le modèle.
Donc, on ne sait absolument pas d'où cela peut venir.
Pour info, la chaudière est censée délivrer 10,5 litres/minute en eau chaude, elle n'en délivre que 5,6 litres.
Mystère.
Mystère.
20 mars 2023 à 20:45
consulter ce sujet Chaudière Chappée faible pression eau chaude sur le forum ChauffageNon il n'y a pas de chauffage par le sol.
Ce que je veux dire par "disjoncter", c'est que l'eau ne semble pas circuler dans la chaudière.
Je pense qu'il ne me reste plus qu'à prendre rendez-vous.
31 octobre 2012 à 14:00
consulter ce sujet Problème chauffage Isotwin Condens F24/30e Saunier Duval sur le forum ChauffageBonjour
Je vais essayer de vous exposer mon problème le plus clairement possible.
Depuis que les températures ont baissées nous avons allumé le chauffage. Nous n'avons pas remarqué de dysfonctionnement dans notre nouveau logement habité depuis plusieurs semaines.
Hors depuis ce week-end, alors que nous étions pas à la maison, nous avions mis en mode "nuit" afin de maintenir une température de 15°.
En revenant dimanche soir on repasse en mode "jour" pour une température de 19°. Normalement les radiateurs se mettent à chauffer rapidement et la température de la maison grimpe en quelques minutes. Hors là il ne s'est rien passé.
Petit tour à la chaudière à condensation, afin de vérifier que tout est normal. Nous sommes bien en mode chauffage eau + radiateurs et la température de la maison est estimée a 19-20°.
Je décide de redémarrer la chaudière, et là elle semble se mettre à fonctionner (mise en marche interne) et les radiateurs deviennent chauds.
J'ai tenté de régler manuellement la température des radiateurs mais le thermostat reste bloqué à 50°. Hors pour la température de l'eau je peux régler entre 33 et 60°.
Bref, je ne comprends pas pourquoi je dois redémarrer la chaudière pour qu'elle se mette en marche alors qu'avant un simple changement sur le boitier extérieur suffisait.
De plus il semble que quand je change les modes (eau uniquement ou chauffage uniquement ou les deux) la chaudière semble démarrer puis "disjoncter"...
Je suis novice en chauffage donc peut être que je passe à côté de quelque chose...
J'attends vos commentaires avec impatience.
30 octobre 2012 à 09:39
