Profil du membre Tom_brico
Membre inscrit Tom_brico
Bonjour à tous,
Chauffeco28, dois-je effectuer une mise à l'air libre du circuit (quelqu'un m'a fait part d'un système avec une membrane qui ne laisserait pas s'échapper d'odeur) ?
Et concernant le bruit, quels types de matériaux seraient les plus appropriés pour isoler cette évacuation?
D'avance merci pour vos réponses.
08 novembre 2012 à 10:22
consulter ce sujet Déplacement toilettes dans appartement avec 1 angle 90° sur le forum PlomberieBonsoir Chauffeco28,
Merci pour cette réponse rapide. Effectivement j'envisage un coffrage et le système de WC suspendu pour éviter toute réhausse du sol inutile. Ok pour les 2 coudes j'en prends note.
02 novembre 2012 à 23:20
consulter ce sujet Déplacement toilettes dans appartement avec 1 angle 90° sur le forum PlomberieBonjour à toutes et tous,
J'ai parcouru le forum pour trouver des réponses à ma question. J'ai trouvé beaucoup d'infos mais, chaque rénovation étant particulière, j'aimerais avoir votre avis sur un projet de rénovation dans mon futur appartement.
Etat actuel :
Appartement de 42m² , 3ème étage sur 4. Je trouve les pièces du logement très mal agencées (cf.1ère photo), il y a un couloir de plus de 7m² autour de la chambre qui est inexploitable !
Projet :
Modifier la place de la cuisine et de la salle de bains en lieu et place de la chambre (cf. 2ème photo).
Conséquences :
Il n'existe qu'une seule colonne d'évacuation pour les toilettes, je l'ai identifiée sur le plan par un gros cercle noir. Je souhaite déplacer la salle de bain et donc les toilettes comme sur la 2ème photo. Il y a donc nécessité de placer une évacuation le long du mur comme indiqué en rouge...
Mes questions sont donc :
* Cette modification est-elle réalisable compte tenu de la pente d'environ 2% nécessaire à une bonne évacuation ? J'estime à 4m la distance entre l'ancien emplacement et le nouveau, ce qui impose donc une pente de 8cm.
* Par ailleurs, il y a un angle... Cela va-t-il gêner fortement l'évacuation ? Je pensais mettre un dressing à ce niveau, du coup je pourrais peut-être diminuer l'angle en faisant passer la canalisation en diagonale dans la largeur de penderie ?
* Enfin, tout commentaire sur ce projet est le bienvenu... Je pense notamment à la question du bruit éventuel de cette évacuation qui passerait donc dans la future chambre, la nécessité de peut-être surélever les toilettes... Idem concernant la douche qui, au regard du plan, est bien éloignée aussi !!
D'avance merci pour vos remarques et suggestions.
Bien cordialement,
Voici les photos :
Etat actuel :
Projet :
Conséquences :
Bien cordialement,
Voici les photos :
02 novembre 2012 à 15:02
