Profil du membre rourou38
Membre inscrit rourou38
rourou38
J'ai un robinet mitigeur qui coule tout autour de la partie pivotante (voir photo, la flèche indique la fuite).
J'ai remplacé la cartouche du mitigeur. Ça n'a rien changé. J'ai également enlevé le bout du bec pour vérifier si les joints toriques étaient encore bons à cet endroit : ils le sont. La fuite apparaît surtout quand la pression est forte, mais parfois rien ne fuit même à la pression maximale, que l'eau soit froide ou chaude.
Je ne trouve aucun moyen de dévisser ou d'enlever la partie pivotante au niveau de la fuite (aucune vis). Je la soupçonne d'être causée par l'usure à cause de la rotation du bec. Je voudrais savoir s'il y a autre chose que je puisse faire ou s'il faut que je change le robinet au complet ?
Je ne connais malheureusement ni la marque ni le modèle du robinet.
Dernière précision : je vis dans une région où l'eau n'est pas du tout calcaire.
Merci !
img 2539
20 février 2022 à 16:02
forum consulter ce sujet Robinet mitigeur qui coule sur le forum Plomberie
