Profil du membre RITCHI
Membre inscrit RITCHI
a posté 19 messages sur les forums BricoVidéo :
Effectivement ce radiateur est plus grand qu'à l'origine, et il est au même niveau qu'un autre dans une autre chambre...
Merci pour vos réponses...
Cordialement
Cordialement
20 mars 2026 à 19:31
consulter ce sujet Radiateur chaud en haut et froid en bas sur le forum PlomberieBonjour.
Sur le haut du radiateur il y a un robinet ordinaire (j'aurais pu installer un thermostatique , en bas du radiateur il y a la vanne de fermeture.( j’appelle ça un robinet de sortie).
Comme je l'avais précisé, c'est un chauffage monotube, mais ce radiateur n'est pas en série sur le circuit, il est en parallèle ; ce radiateur a été installé il y a plus de 15 ans , il a toujours très bien marché ...
J'avais envie de ponter les 2 tuyaux du ce circuit pour voir si le tuyau de sortie serait éventuellement bouché ...
20 mars 2026 à 17:40
J'ai un chauffage central mono-tube depuis toujours, il y a quelques années j'ai changé un radiateur (1 des plus haut sur l'installation), tous les radiateurs marchaient bien depuis toujours, je viens de me rendre compte que ce radiateur tout d'un coup était chaud en haut et froid en bas alors qu'il marchait très bien.
Donc je l'ai démonté, et rincé dans tout les sens avec un karcher, il n'avait pas l'air bouché, l'eau en sortie était bien claire, je l'ai remonté et c'est toujours pareil.
La pression de la chaudière est à 1,5 bar, j'ai poussé le circulateur (qui fonctionne bien) en position 3, j'ai purgé plusieurs fois...
Non seulement le radiateur est froid en bas mais le tuyau en bas est froid aussi.
Le robinet de sortie est grand ouvert...
Je cherche des réponses...
Merci pour les vôtres.
19 mars 2026 à 20:53
Il est vrai que j'ai écrit rapidement la dernière fois, j'ai oublié cette petite règle...
Merci encore pour votre réponse rapide, je vais pouvoir procéder à la réparation de cette radio.
16 juillet 2021 à 09:01
consulter ce sujet Dépannage radio ancienne sur le forum ÉlectricitéSuite à dépannage d'une radio année 50... je dois changer de vieux condensateurs papier/goudrons dans tube en verre, j'ai bien relevé les valeurs avant de les changer, est-ce des condensateurs polarisés ??? voir photo.
Bonjour et Merci offert en option par un modérateur du forum.
15 juillet 2021 à 21:20
consulter ce sujet Dépannage radio ancienne sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Dans l'attente de conseils, j'ai fait quelques réparations :
J'ai changé le thermostat sur le fer, le pressostat, l'électrovanne et la cartouche anti calcaire...
Le problème est toujours là... petite précision, je l'ai faite fonctionner avec du vinaigre blanc dans le circuit d'eau...
La semelle du fer est chaude partout...
Trop de pression ? trop de débit ?...
Merci pour vos éventuelles réponses.
26 septembre 2020 à 13:02
consulter ce sujet Centrale vapeur Laurastar Lift crache de l'eau sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Ma centrale vapeur fonctionne bien (cartouche anti calcaire changée) mais au bout d'un moment, alors que la vapeur sort normalement, si on reste appuyé sur la gâchette, la vapeur sort bien mais en plus, il y a plein de gouttelettes d'eau chaude qui sortent en même temps, malgré un détartrage correct.
Que puis-je faire de plus ?
Je précise qu'il n'y a pas de calcaire qui sort de la semelle du fer...
Merci pour vos conseils.
16 juillet 2020 à 20:12
Four Scholtès Type F2003, Mod : FM 46.1 GI
Tout d'un coup, alors que je n'utilisais pas le four, une coupure de courant se produit et 1s après le four s'allume mais la porte est verrouillée, et l'afficheur ne marche plus.
Les trois protections thermiques à l’arrière du four marchent bien, le courant arrive bien sur la carte alim.
Sur ce four, 2 cartes maitresses : 1 alim et l'autre pour l'afficheur ; sous tension si on débranche la nappe de de la carte de l'afficheur le four se met en marche avec le ventilateur ; dès que l'on rebranche l'afficheur le four s’arrête et 1 minute après le verrouillage de la porte fait du bruit, la porte est verrouillée avec la lumière dans le four allumée ; aucun coup de feu sur les cartes, j'ai juste remarqué que le câble du neutre à l'entrée du four avait légèrement fondu sur son point de vissage...
09 juillet 2020 à 09:35
consulter ce sujet Four Scholtès en panne sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Pas de problème, je vais garder les photos du démontage, comme je suis sur différents problèmes et différents forums je ne suis pas toujours connecté sur ce forum, mais je pense que je peux recevoir des alertes sur mon adresse mail.
Merci encore de m'avoir conseillé.
A bientôt. Cordialement.
02 juillet 2020 à 20:48
consulter ce sujet Recherche plan Hilti TE 24 sur le forum OutillageRe bonjour Mamigas et Martien-071.
Merci encore de vous pencher sur mon sujet.
J'ai pu faire des photos plus précises avec une loupe.
Bonne soirée à tous.
24 juin 2020 à 20:39
consulter ce sujet Aspirateur Vacuum Cleaner ne fonctionne plus sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Je vous remercie pour vos réponses... je vais faire un test avec ce BTA 16 -600...
Merci encore... A bientôt. smile:
24 juin 2020 à 14:00
J'ai résolu mon problème, j'ai pu remonter la machine entièrement, toutes les pièces à leur place, bielle - joint du piston et joint spi du mandrin changés, pour ce qui est de l'huile, j'ai mis l'huile préconisée vendue en 100ml, je n'ai mis que 40ml ce qui correspond à 3 cuillères à soupe.
Merci. Cordialement.
23 juin 2020 à 12:47
consulter ce sujet Recherche plan Hilti TE 24 sur le forum OutillageBonjour.
Suite à panne de l'aspirateur Vacuum Cleaner, modèle : SL227E
Le transistor a éclaté sur la carte et le condensateur est HS.
Je recherche surtout les références du transistor (le radiateur du triac a été déposé).
Ci-joint les photos.
23 juin 2020 à 12:34
Je suis entrain de remonter mon Hilti TE 24 suite à bielle cassée.
Je recherche un plan détaillé de la pignonnerie car j'ai un doute sur la position d'une entretoise et d'une rondelle.
18 juin 2020 à 18:28
J'ai démonté entièrement la machine, perforateur Burineur Hilti TE24, car la bielle était cassée.
Je voudrais savoir quel type d'huile et quelle quantité doit-on y mettre ?
Je suppose que la graisse Belleville ou graphitée n'est utilisée que pour le mandrin ?
28 mai 2020 à 13:29
consulter ce sujet Huile pour perforateur Burineur Hilti TE24 sur le forum OutillageBonjour.
Merci pour votre réponse, la commande PAR.. fonctionne bien (éclairage avec affichage) mais aucune tension pour alimenter la PAR ne sort du groupe intérieur...
Comment puis-je démarrer le groupe ?
18 mai 2020 à 17:01
consulter ce sujet Télécommande filaire Mitsubishi ne s'allume plus sur le forum ClimatisationBonjour.
C'est quoi la " PAR...." ?
Vous voulez parler de la référence de l'unité intérieure ?
La commande murale : PAR-32MAA , mais si je l’alimente avec une source extérieure, elle s'allume, je pense que le défaut est sur le groupe intérieur.
Avez-vous consulté les photos jointes ?
15 mai 2020 à 18:46
Je ne peux plus commander la climatisation par la commande filaire, cette dernière ne s'allume plus.
J'ai testé la continuité des fils de ce panneau de commande jusqu'à l'unité interne : OK.
J'ai testé ce panneau de commande avec une alimentation (entre 8 & 12 V) : OK la télécommande filaire s'allume.
L'alimentation électrique (220 V) arrive bien sur l'unité intérieure et sur l'unité extérieure.
Y a-t-il au niveau d'une des 2 unités, une protection, un disjoncteur, coupe circuit, fusible ou klixon... ?? qui pourrait éventuellement être réamorçable... ??
14 mai 2020 à 18:51
Tout d'un coup le lave linge ne veut plus démarrer.
Programme est mis et lorsqu'on appuie sur marche, rien ne se passe, aucun bruit et les voyants sont toujours allumés normalement.
- J'ai regardé le filtre/vidange, effectivement très sale... nettoyé et toujours pareil...
- J'ai testé le condensateur : OK
- Les charbons : OK
- L'induit du moteur : nettoyé
- Le contact en bout du moteur : OK
Je ne sais plus où chercher à moins que ce soit la carte électronique....
- Les charbons : OK
25 novembre 2015 à 19:51
consulter ce sujet Lave-linge Faure FWA3100 ne démarre plus sur le forum Électroménager
