Radiateur chaud en haut et froid en bas
Actuellement 10 885 questions dans le forum plomberie
10803
Question Problème Plomberie : Radiateur chaud en haut et froid en bas
RITCHI
RITCHI
19 messages
J'ai un chauffage central mono-tube depuis toujours, il y a quelques années j'ai changé un radiateur (1 des plus haut sur l'installation), tous les radiateurs marchaient bien depuis toujours, je viens de me rendre compte que ce radiateur tout d'un coup était chaud en haut et froid en bas alors qu'il marchait très bien.
Donc je l'ai démonté, et rincé dans tout les sens avec un karcher, il n'avait pas l'air bouché, l'eau en sortie était bien claire, je l'ai remonté et c'est toujours pareil.
La pression de la chaudière est à 1,5 bar, j'ai poussé le circulateur (qui fonctionne bien) en position 3, j'ai purgé plusieurs fois...
Non seulement le radiateur est froid en bas mais le tuyau en bas est froid aussi.
Le robinet de sortie est grand ouvert...
Je cherche des réponses...
Merci pour les vôtres.
19 mars 2026 à 20:53
Quand vous parlez de robinet de sortie, c'est un robinet tout bête (ouvert ou fermé) ou c'est une vanne trois voies?...
20 mars 2026 à 16:30
RITCHI
RITCHI
19 messages
Sur le haut du radiateur il y a un robinet ordinaire (j'aurais pu installer un thermostatique , en bas du radiateur il y a la vanne de fermeture.( j’appelle ça un robinet de sortie).
Comme je l'avais précisé, c'est un chauffage monotube, mais ce radiateur n'est pas en série sur le circuit, il est en parallèle ; ce radiateur a été installé il y a plus de 15 ans , il a toujours très bien marché ...
J'avais envie de ponter les 2 tuyaux du ce circuit pour voir si le tuyau de sortie serait éventuellement bouché ...
20 mars 2026 à 17:40
Vous n'y êtes pour rien, mais les installations monotube sont loin d'être les plus performantes... cry
Si "un des plus hauts" veut dire "d'une taille plus grande que les autres" (d'une taille plus grande que celui qu'il a remplacé, donc), on peut imaginer que recevant la même quantité d'eau il ne peut fournir que la même puissance et il est donc logique que le bas du radiateur soit froid.
Si "un des plus hauts" veut dire "à un niveau plus élevé", ce qui précède est évidemment faux.
20 mars 2026 à 19:07
RITCHI
RITCHI
19 messages
Effectivement ce radiateur est plus grand qu'à l'origine, et il est au même niveau qu'un autre dans une autre chambre...
Merci pour vos réponses...
Cordialementsmile
20 mars 2026 à 19:31
Proposer une réponse à Radiateur chaud en haut et froid en bas
  • 1. Radiateur dysfonctionne malgré nettoyage
    N°8539 : Bonjour à tous. J'ai une question : Je suis chauffé au gaz et j'ai un problème avec un radiateur qui est chaud en haut et froid en bas. J'ai déjà fait les opérations suivantes : - Réglage du thermostat manuellement avec...
  • 2. Vis purgeur bloquée et radiateur froid
    N°9168 : Bonjour. Je suis en appartement au dernier étage (chauffage collectif). La période de chauffe a été lancée et j'ai un radiateur qui reste froid. J'ai essayé de dévisser la vis du purgeur mais elle reste...
  • 3. Remplacer corps bouchon radiateur
    N°2050 : Bonjour à tous, nous sommes en travaux dans notre nouvel appartement et j'ai un radiateur qui ne chauffe pas du tout (mais les autres OK). J'ai démonté le radiateur (après l'avoir vidé bien sûr ) et je m'aperçois que le...
  • 4. Inverser haut en bas d'un radiateur sèche-serviettes chauffage central
    N°5225 : Bonjour, J'ai un radiateur sèche-serviettes chauffage central, 2 arrivées en bas et une en haut, je souhaiterais savoir si je peux inverser (c'est à dire mettre le haut en bas et vice et versa) pour avoir une arrivée en haut...
  • 5. Problème robinet thermostatique radiateur reste froid
  • 6. Démonter tête thermostatique sur radiateur
    N°3621 : Bonjour, mon radiateur est chaud en haut et froid en bas, comment en démonter la tête thermostatique ? Merci.
  • 7. Raccordement radiateur vertical
    N°6980 : Bonjour. J'ai acheté d'occasion un radiateur vertical qui était raccordé par le bas ! Je voudrais savoir si c'est possible de le raccorder par le haut ou en diagonale (tant qu'à faire ne descendre qu'un tuyau !) sachant que...
  • 8. Problème radiateur vertical qui ne chauffe pas
    N°5236 : Bonjour; j'ai un problème avec un radiateur vertical neuf sur chauffage central qui ne chauffe que sur 5 cm de haut, l'alimentation dudit radiateur se fait par le plafond. Je l'ai purgé, changé la tête thermostatique, mais...
  • 9. Problème porte serviette mixte
    N°10207 : Bonjour. J'ai un porte serviette mixte (20 ans) qui fonctionne très bien en mode électrique mais pas sur la chaudière. Le radiateur a fonctionné et donc ce n'est pas un soucis de branchement. Voilà pour l'instant ce que...
  • 10. Purge radiateur fonte
    N°8068 : Bonjour, Voilà mon problème (image ci-jointe) je ne sais pas comment purger mon radiateur avec cette sortie là, mon radiateur est tiède en haut mais froid en bas ? Des conseils ? Merci. :)
  • 11. Robinet alternant entre chaud et froid après réparation problème pression
>>> Résultats suivants pour : Radiateur chaud en haut et froid en bas >>>
bricovideo demonter tete vieux robinet probleme ballon d eau chaude bricovideochanger joint evacuation wcfermer un radiateur chauffage collectif bricovideo
