Profil du membre rimiivo
Membre inscrit rimiivo
rimiivo
a posté 9 messages sur les forums BricoVidéo :
Je voudrai savoir ce que commande la pression d'eau et son influence sur le comportement du brûleur enfin qui fait quoi car à moins de parler avec un pro du métier je ne parviens pas à trouver une réponse complète.
06 mai 2018 à 07:33
forum consulter ce sujet Explication rôle des composants chaudière fioul Lamborghini sur le forum Chauffage
Je suis à la recherche d'explication du rôle et des différents composants qui interagissent sur le fonctionnement des enceintes chaudière fioul Lamborghini de l'année 1993 environ.
Je suis mécano à la retraite et voudrai dépanner ma fille mais sans info à part les problèmes basiques je tourne en rond sur le diagnostic des pannes.
Merci d'avance pour l'aide si possible.
04 mai 2018 à 02:07
Bonjour de Rimi Mons Belgique.
Merci à PL pour la mise sur la voie de Clim Airton TAC 12CHSA/ZI 405597, vitesse de fonctionnement qui varie, je voudrai savoir si le moteur du ventilateur travaille bien en 220V pour l'alimenter en vue de tester son fonctionnement, car sur le schéma je ne vois pas quel voltage arrive au moteur de soufflerie de l'Unité intérieure.
Merci PL.
27 avril 2018 à 19:30
forum consulter ce sujet Clim Airton TAC 12CHSA/ZI 405597 vitesse de fonctionnement qui varie sur le forum Climatisation
Problème clim Airton TAC 12CHSA/ZI 405597 la vitesse de fonctionnement qui varie sur l'unité intérieure aussi sur le mode de ventilation comme si un mauvais contact, sur le moteur de ventilation intérieur cela le fait fonctionner en saccade.
Si un connaisseur expérimenté peut m'aider ce serait sympa.
26 avril 2018 à 02:38
Sur mon lave vaisselle Ariston LE 650 A IX, la lampe témoin code erreur 2 et 3 lavage et rinçage clignotent très rapidement.
Quelle est cette panne ?
Merci de votre aide si possible.
13 avril 2018 à 16:50
forum consulter ce sujet Code erreurs lave vaisselle Ariston LE 650 A IX sur le forum Électroménager
Merci. Raccorder les 2 citernes par le bas pour le vase communiquant on est tous d'accord, mais la question après pressage quel type de raccord étanche placer et où trouver car ces cuves en béton font 4 à 5 cm d'épaisseur.
Merci de partager votre expérience sur ce sujet précis avec rimiivo mécano retraité.
24 juillet 2017 à 14:58
forum consulter ce sujet Ajout citerne d'eau de pluies à côté de celle existante sur le forum Plomberie
Je voudrais ajouter une deuxième citerne d'eau de pluies à côté de celle existante pour augmenter la quantité.
Comment pomper l'eau avec la seule pompe à eau de la première citerne, mon idée étant de remplir la deuxième citerne avec le trop plein de la première et de toujours puiser dans la première sans bouger l'installation actuelle de l'aspiration.
Merci pour vos idées et expériences.
22 juillet 2017 à 13:44
Merci de me répondre.
Oui il s'agit d'un problème de communication entre l'unité intérieure et extérieure le led cly 7x sur l'unité extérieure mais je ne sais pas combien de sonde de température il y a, j'en vois une noire à l’arrière partie haute et ne connais pas sa composition intérieure (type) la dernière fois il faisait chaud et à ma surprise pas de communication.
J'ai donc refroidi avec une bombe spéciale pour cela, cette sonde qui se trouve visible mais rien n'y fait, par contre quand ma femme a essayé quelques jours après, là ça a marché ?
Panne relative au différence de température je ne peux pas conclure à une sonde qui se bloque car je ne sais pas comment elle est faite dans son intérieur.
A bientôt de vous lire si vous en savez plus que moi.
18 août 2015 à 20:40
forum consulter ce sujet Code erreur 7 climatisation Airton TAC 12 CHSA/ZI sur le forum Climatisation
Bonjour à vous.
Pour une climatisation Airton TAC 12 CHSA/ZI réf : 405597 avec code erreur 7 je voudrais savoir où se trouve les sondes de température et voir leur fonctionnement.
Merci de votre aide car impossible d'avoir la moindre info par SAV je suis de Belgique et bien sûr Bricodépôt me laisse tomber.
18 août 2015 à 14:24
