Profil du membre ribou86
Membre inscrit ribou86
Dès que je passe en électrique il se met en erreur.
Je vais essayer de démonter la résistance et la détartrer (quelle est la meilleure méthode ?).
Par ailleurs j'ai un souci je ne sais pas comment démonter la résistance, je fais face comme à un énorme écrou !
Je n'arrive pas à envoyer une photo...
05 décembre 2020 à 20:45
consulter ce sujet Erreur chauffe-eau thermodynamique Bosch sur le forum PlomberieJ'ai testé la résistance qui indique 27ohms donc a priori OK.
Concernant le thermostat je peux le tester comment ?
Je l'ai tourné j'entends le clic.
Est-il alimenté en continu ? Car quand je teste au niveau des bornes il m'indique 0V.
04 décembre 2020 à 13:49
consulter ce sujet Erreur chauffe-eau thermodynamique Bosch sur le forum PlomberieBonjour,
J'ai un chauffe-eau thermodynamique Bosch compress 3000 dwfI qui a environ 8 ans.
Actuellement il est dans mon garage non isolé donc en cas de grand froid la résistance électrique se met en route.
Depuis quelques jours j'ai une erreur e10 qui apparaît et doit correspondre à un problème de résistance électrique.
Je n'arrive pas à trouver le type de résistance sur ce chauffe-eau ? Stéatite ?
Je souhaiterai la tester mais ne connaissant pas le type je n'ose pas la démonter et si besoin de vider le ballon ?
Je vous laisse une photo où on voit le thermostat.
Merci de votre aide.
03 décembre 2020 à 09:47
