Profil du membre RandallFlagg
Membre inscrit RandallFlagg
Je viens de changer le joint et comme je le craignais ça ne change rien.
Il n'y a aucune pression sur le "piston" où on met le joint... donc bah, l'eau s'écoule toujours...
07 octobre 2021 à 10:52
consulter ce sujet Problème chasse d'eau ne se remplit plus sur le forum PlomberieMerci pour cette réponse.
Ce que je trouve bizarre c'est que le joint ne marche plus d'un coup.
Serait-il possible que le mécanisme qui appuie sur le joint soit mort ?
Je viens de démonter le réservoir du boulot (
) et je constate que l'endroit où appuie le joint il y a une pression qui est effectuée.
Ce qui n'est pas le cas sur mon truc.
Désolé si je suis pas clair, je ne connais aucun terme.
) et je constate que l'endroit où appuie le joint il y a une pression qui est effectuée.Ce qui n'est pas le cas sur mon truc.
04 octobre 2021 à 19:21
consulter ce sujet Problème chasse d'eau ne se remplit plus sur le forum PlomberieBonjour à tous !
N’étant ni bricoleur ni fortuné je tente ma chance pour avoir des conseils auprès de vous.
Depuis ce matin ma chasse d'eau ne se remplit plus.
J'ai enlevé le couvercle et l'eau coule en continu et atterrit directement dans la cuvette.
J'ai démonté le truc du milieu en photo et j'ai l'impression que c'est la partie en caoutchouc qui appuie pas assez fort.
Car si je le remonte et appuie le réservoir se remplit et la chasse d'eau fonctionne.
Quelqu’un peut-il m'aider svp ?
04 octobre 2021 à 12:03
