Profil du membre patrocle23
Membre inscrit patrocle23
Merci de votre réponse, vous pourriez me dire comment faire pour vérifier si la canalisation est bien OK après avoir enlevé le siphon svp.
01 septembre 2014 à 00:36
consulter ce sujet Lavabo qui semble bouché et siphon qui fuit sur le forum PlomberieOui surement que c'est quelque chose de mal placé, je vais revoir le problème demain et je vous tiendrais au courant.
Merci en tout cas de vos réponses je me sens moins seul !
Cordialement !
Cordialement !
31 août 2014 à 19:31
consulter ce sujet Lavabo qui semble bouché et siphon qui fuit sur le forum PlomberieMerci de votre réponse !
Non a priori ça ne me dérange pas trop d'autant que c'est pas le robinet qu'il faut ouvrir à fond car sinon comme c'est un vasque cela éclabousse partout autour c'était simplement le fait de savoir qu'il y avait peut-être un problème.
Après pour le siphon je galère vraiment je pense mettre du scotch de plombier pour essayer de colmater car je pense faire les bonnes manipulations et toujours une toute petite fuite, je ne pense pas m'y prendre mal.
Est-il possible que cela vienne du pas de vis ? Sachant que mon siphon est neuf...
Merci de vos suggestions !
31 août 2014 à 18:13
consulter ce sujet Lavabo qui semble bouché et siphon qui fuit sur le forum PlomberieBonjour à tous !
Mon lavabo de la salle de bain se remplit beaucoup lorsque le robinet est ouvert à fond et j'ai constaté une fuite au niveau du siphon lorsque le débit robinet est important : j'ai tenté ventouse, produits chimiques, furet, mais le robinet se remplit toujours autant mais s'évacue vite !
Je me demande pourquoi le lavabo se remplit autant, d'autant que c'est le seul de la maison à le faire, je suis perdu, j'ai démonté le siphon il n'est pas encrassé donc je ne comprends pas trop.
Et depuis que j'ai essayé de changer le siphon il fuit un peu plus qu'avant au niveau du pas de vis notamment.
Je précise que la maison est ancienne, années 70, et qu'elle a été inhabitée depuis janvier donc je me demande si la canalisation n'est pas pleine de calcaire.
Merci des réponses que vous pourrez m'apporter.
30 août 2014 à 22:20
