Profil du membre Neilisab
Membre inscrit Neilisab
Neilisab
a posté 9 messages sur les forums BricoVidéo :
Un grand merci.
13 juillet 2023 à 19:05
forum consulter ce sujet Remplacer filtre anti calcaire par filtre anti-boue sur le forum Plomberie
Un grand merci pour votre réponse.
Je pense que vous avez raison, mais à mon avis, c'est le plombier qui n'y connait pas grand-chose.
Cordialement
Alain B.
05 juillet 2023 à 09:37
J'ai un filtre anticalcaire pour protéger mon adoucisseur.
Puis-je remplacer la cartouche anticalcaire par une cartouche anti-boue
Alain
04 juillet 2023 à 19:14
Mais j'ai un adaptateur Péritel vers Jack, mais cela ne fonctionne pas non plus.
A.B
20 juin 2018 à 17:05
forum consulter ce sujet Branchement écouteurs sans fil sur télévision Samsung sur le forum Hi-Fi Vidéo
Je possède une télévision de marque Samsung.
J'utilise des écouteurs sans fil.
Si je branche les écouteurs sur la prise "écouteur" de la télé, mes écouteurs fonctionnent très bien mais la télé est muette ce qui n'est pas appréciée par ma femme.
Comment pourrais-je régler ce problème de façon à ce que tous les deux soyons contents.
Merci de me renseigner.
Bien cordialement.
A.B
19 juin 2018 à 17:14
Je voudrais isoler le toit de mon garage pour le transformer en chambre et buanderie.
Je joins une photo du toit vu de l'intérieur.
Que me conseillez-vous comme isolant et comment le poser ?
Merci de votre réponse.
Bien cordialement.
A. Basiliien
conseils isolation d'un toit de l'interieur
11 décembre 2017 à 17:30
forum consulter ce sujet Conseils isolation d'un toit de l'intérieur sur le forum Isolation
Je voudrais couper mon garage en deux. Pour cela je voudrais réaliser une cloison avec ossature bois.
Cette cloison aura les dimensions suivantes : Largeur : 3,80 m. Hauteur : 2,50 m.
Sur cette cloison viendra également s'appuyer le plafond.
Que me conseillez-vous comme bois et surtout quelle section ?
Cette ossature sera recouverte de plaques de plâtre.
Bien cordialement.
A. Basilien
10 décembre 2017 à 14:37
forum consulter ce sujet Réaliser une cloison avec ossature bois sur le forum Menuiserie
Je possède un wattmètre de marque Velleman.
Lorsque je branche une ampoule ancienne à filament d’une puissance de 100 watts, ce wattmètre indique une consommation de 96 ou 97 watts avec un facteur de puissance de plus ou moins 95.
Si je branche une ampoule led d‘une puissance de 20 watts, la consommation indiquée est de 10 watts et le facture de puissance varie entre 47 et 53.
Quelqu’un peut-il m’expliquer ce que tout cela signifie ?
Merci d’avance.
Cordialement
A. BASILIEN
16 janvier 2016 à 15:15
forum consulter ce sujet Facteur de puissance utilisation d'un wattmètre sur le forum Électricité
Je viens de changer l'éclairage de ma salle de bain.
J'avais une installation 12 volts pour 13 spots GU 5.3 de 50 w.
J'ai remplacé cette installation par une installation 220 volts avec 13 spots munis d'ampoules led GU 10.
Tout fonctionne normalement.
Toutefois quand l'éclairage de la salle de bain est en marche, la radio FM devient inaudible.
Il est à noter que cela se produit dans n'importe quel endroit de la maison où la radio est branchée.
Quelqu'un peut-il m'apporter une solution à ce problème ?
A.B
07 décembre 2015 à 15:41
forum consulter ce sujet Ampoules LED et interférence avec la radio FM sur le forum Électricité
