Profil du membre Mich49
Membre inscrit Mich49
Merci beaucoup GL.
Cela va me faciliter la chose, je vais pouvoir fixer cette planche de bois au mur, ce qui décalera la goulotte.
L’intérêt est d'écarter celle-ci du mur, me permettant de percer le sol (pour alimenter le sous-sol) plus loin du mur et m'écarter de la canalisation d'eau qui est juste en dessous.
Bien cordialement,
Bien cordialement,
25 mars 2026 à 09:40
consulter ce sujet Installation goulotte tableau électrique sur planche de bois sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Dans le cadre d'une rénovation, je dois déplacer des radiateurs en fonte de 12cm pour laisser la place de l'isolation..
La tuyauterie est en cuivre, mais ne sachant pas souder, je pensais faire cet allongement en PER (que je ne maitrise pas non plus d'ailleurs...).
En cherchant quelques infos, j'ai pu voir que le PER était déconseillé pour les canalisations avec des radiateurs en fonte et en particulier à leurs abords : Ce qui sera du coup uniquement mon cas.
Avez-vous des avis sur cette question et des retours d'expérience ?
Merci d'avance et bonne journée.
25 mars 2026 à 09:35
consulter ce sujet Prolongement en PER déplacement radiateur fonte sur le forum PlomberieBonjour.
Dans le cadre d'une rénovation, je souhaiterais installer la goulotte du nouveau tableau électrique sur une planche de bois.
Ne trouvant pas de trace d'interdiction dans ce sens mais n'ayant pas connaissance de toutes les normes, je souhaiterais savoir si cela est permis, interdit voir déconseillé et dans ce cas pourquoi ?
24 mars 2026 à 21:09
