Prolongement en PER déplacement radiateur fonte
Conseils Forum Travaux Plomberie : Prolongement en PER déplacement radiateur fonte
Dans le cadre d'une rénovation, je dois déplacer des radiateurs en fonte de 12cm pour laisser la place de l'isolation..
La tuyauterie est en cuivre, mais ne sachant pas souder, je pensais faire cet allongement en PER (que je ne maitrise pas non plus d'ailleurs...).
En cherchant quelques infos, j'ai pu voir que le PER était déconseillé pour les canalisations avec des radiateurs en fonte et en particulier à leurs abords : Ce qui sera du coup uniquement mon cas.
Avez-vous des avis sur cette question et des retours d'expérience ?
Merci d'avance et bonne journée.
25 mars 2026 à 09:35
Bonjour Mich49.
Sans expérience ni en PER ni en cuivre, il serait préférable de sortir des euros pour faire faire le travail par un professionnel.
L'idée est de faire des raccordements techniquement sûrs.
25 mars 2026 à 13:50
Le PER peut être utilisé pour prolonger du cuivre, même avec des radiateurs en fonte.
Ce n’est pas déconseillé en soi.
En revanche, évitez de raccorder le PER directement au radiateur.
Laissez une section en cuivre (20 à 30 cm) puis faites la transition vers le PER avec des raccords à sertir, plus fiables dans le temps.
Pour un décalage de 12 cm, le plus propre reste de rester en cuivre.
Si vous n’êtes pas à l’aise avec ces techniques, mieux vaut faire intervenir un professionnel pour éviter tout risque de fuite.
25 mars 2026 à 22:04
