Profil du membre Martien-071
Membre inscrit Martien-071
a posté 2 364 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour Terrien Stéphane (?)
Vue que l'ancien interrupteur fonctionne j'ai branché simplement le marron sur L le noir sur N et les 2 noirs qui étaient ensemble la monter et descente mais rien ne se passe.
Je n'ai rien compris à votre explication et pense que vous vous êtes bien mélangé les pinceaux !
Je ne veux pas faire de bêtises.
Avec votre salade de fils c'est peut-être déjà fait en ce qui concerne le module ... néanmoins on espère que non.
D'après les photos le bon câblage est :
- Relier la borne N du module à l'aide d'un morceau de fil (de préférence bleu) au domino avec les autres fils bleus (normalement le neutre).
- Les 2 fils noir allant à la borne centrale de l'interrupteur d'origine son à connecter à la borne L du module peut-être faudra t'il là aussi un morceau de fil et un domino ou un "Wago".
- Le fil noir ( seul ) raccordé d'un côté de l'interrupteur d'origine va sur une des bornes montée ou descente du module.
- Le fil brun va sur l'autre borne montée ou descente.
Si le mouvement du volet ne correspond pas ... on pousse sur montée et le volet descend ou le contraire, il faudra intervertir les fils montée et descente au niveau du module.
Cordialement, Martien-071
NB : le fait qu'il y ait à l'origine 2 fils sur la même borne et 3 fils bleus dans le domino indique qu'il y a repiquage phase et neutre ... vers un autre volet peut-être.
22 mars 2024 à 15:40
forum consulter ce sujet Problème branchement interrupteur volet roulant Dio Connect sur le forum Électricité
Bonjour Terrien.
Je ne connais pas cette centrale et me suis simplement borné à lire la notice d'installation que je joins à ce message.
D'après cette notice p75 le message auquel vous faites référence :
SUPER Z "numéros de chaque de zone"
est incomplet, il doit être inscrit "SUPERV HS numéros de zone ou SUPERV OK numéro de zone.
p43 de la notice : "si le système présente un défaut (par exemple, un circuit d'autoprotection est
ouvert), l'afficheur indique cet état et le retour en mode Utilisateur n'est pas
possible. Appuyer alors sur la touche ✗ et supprimer le défaut
Il y a donc encore un(des) défaut(s) présents ou à acquitter avant une remise en service.
Vérifiez la fermeture des boitiers, que les détecteurs communiquent avec la centrale ...
Installation et programmation alarme Scantronic
21 mars 2024 à 11:44
forum consulter ce sujet Problème remise en service alarme Cooper 9752. sur le forum Alarme
Bonjour Terrien !
Des étincelles ? Je suppose que le moteur tourne ... mal peut-être mais il tourne.
En effet cela pointe un problème au niveau des balais (mot préféré à "charbons") mais cela peut aussi évoquer un problème plus grave : collecteur voire bobinage de l'induit ...
Sans ouvrir la bête et en inspecter l'intérieur il n'est pas possible d'aller plus loin.
Le claquement est inquiétant.
18 mars 2024 à 12:03
forum consulter ce sujet Perceuse Metabo SL E500 qui fait des étincelles sur le forum Outillage
Bonjour Terrien !
Je ne suis pas spécialiste en chauffage.
Le schéma de principe électrique d'une chaudière Pluton joint à ce message pourra certainement vous aider à comprendre :
- Action sur brûleur : le thermostat commande le brûleur
- Action sur brûleur et circulateur : le thermostat commande et le brûleur et le circulateur.
... installer un thermostat d'ambiance (...) sur une chaudière fioul qui fait chauffage et production d'eau chaude sanitaire
Je ne suis toujours pas spécialiste mais je pense que le projet d'uniquement ajouter un thermostat n'est pas la meilleure idée.
D'après ce que j'ai compris votre chaudière n'a pas de boiler intégré et il n'y a qu'un seul circulateur pour toute l'installation ... donc si le circulateur s'arrête et/ou le brûleur il n'y a plus de circulation d'eau (voire plus d'apport de chaleur) ni pour le chauffage ni pour réchauffer le ballon d'eau chaude sanitaire ... là c'est un problème.
Dès que la température de confort "thermostat" est atteinte la douche froide est à envisager à plus ou moins court terme.
schéma installation thermostat chaudière
16 mars 2024 à 08:44
forum consulter ce sujet Installation thermostat sur chaudière Franco Belge gamme 3000 sur le forum Chauffage
Bonjour Terrien !
Il s'agit de la gamme Honeywell Domonial.
Petite mise en garde ... pour certains distributeurs le matériel Honeywell a été adapté... à vérifier !
Verisure par exemple a utilisé du matériel Domonial tagué au nom de Verisure.
15 mars 2024 à 08:39
forum consulter ce sujet Alarme mediaveil vers Honeywell sur le forum Alarme
Re les Terriens !
Je viens de relire ... et de réfléchir (oui parfois ça arrive) et c'est éblouissant ...
Les deux boutons poussoirs sont neufs
Ces deux poussoirs sont-ils bien câblés en NO et no en NF ?
Comme il s'agit d'un modèle électronique pas de bruit indiquant un mauvais câblage.
Lorsque d'une action sur un bouton le télérupteur change d'état à la poussée ou au relâchement ?
"Au relâchement" ferait penser à un NF.
Cordialement. Martien-071
11 mars 2024 à 23:16
forum consulter ce sujet Télérupteur lent pour déclencher sur le forum Électricité
Bonjour les Terriens !
Je passe juste mettre le bazar comme on dit par ici ...
J'ai comme GL (que je salue) aussi trouvé la notice avec phase aux poussoirs mais aussi une autre notice (destinée à l'international peut-être) qui évoque le câblage avec neutre aux poussoirs !
Le modèle avec phase aux poussoirs porte la référence 049120, celui que j'ai trouvé avec la possibilité de neutre aux poussoirs 49120 ...
Le "0" indiquerait-il une variante ?
49120 notice montage telerupteur legrand.pdf
11 mars 2024 à 23:03
Bonjour Terrien Rémy !
Si cela ne fonctionne pas, peut-être que l'appareil est défectueux car je ne vois pas vraiment d'autres manières de la câbler...
Étant donné qu'il s'agit d'un modèle 1000 W il faudrait quand même essayer avec des ampoules à filaments totalisant une ou deux centaines de W.
Une question subsiste ... l'utilité de la borne avec le sigle "transformateur" ...
11 mars 2024 à 00:15
forum consulter ce sujet Branchement vieux télévariateur Legrand 1000W sur le forum Électricité
Bonjour Terrien !
https://www.rexel.fr/frx/Cat%C3%A9gorie/Eclairage/Sources/Lampe-fluocompacte-ballast-s%C3%A9par%C3%A9/Tun-Biax-Q-E-4-Pin-70W-830-Gx24Q-6/BIY143300-%240722-%24P/p/72445154
Je ne comprends pas très bien ce que vous expliquez ...
Vous désirez utiliser les ampoules sans le support d'origine ?
Quelques photos du support pourraient aider à mieux comprendre de quoi il s'agit.
Les GX24q-6 sont des lampes fluorescentes nécessitant un ballast externe. => pas de "branchement direct".
Le support doit être équipé d'un système de gradation électronique qui remplace le ballast ferromagnétique.
N'y a t'il pas possibilité sur le support de le faire fonctionner sans le signal 0-10V ?
10 mars 2024 à 16:02
forum consulter ce sujet Brancher lampe industrielle avec ampoule GX24q-6 sur le forum Électricité
Ma réponse est basée sur :
https://res.cloudinary.com/sonepar-fr/raw/upload/s--JIMwqHtK--/v1/documents/38/001041.pdf
Tt
https://www.vitahabitat.fr/interphone-audio/491828-poste-universel-5fils-2fils-urmet-1133-15-8021156041510.html
ou l'image jointe.
1133 15
09 mars 2024 à 23:08
forum consulter ce sujet Correspondance interphone Bticino 603R Urmet Universel 1133/15 sur le forum Électricité
Bonjour Terrien Charly !
Je ne comprends pas bien ce que vous désirez faire ... Est-ce remplacer le Bticino par un Urmet ?
Bticino :
6 = Appel / bouton de sonnette
T = Gâche électrique
3 = Masse
2 = Haut-parleur / écouteur
1 = Micro
Urmet :
CA = Appel / bouton de sonnette
9 = Gâche électrique
6 = Masse
2 = Micro
1 = Haut-parleur / écouteur
Maintenant il faut faire correspondre ...
Bticino 6 == Urmet CA
Bticino T == Urmet 9
Bticino 3 == Urmet 6
Bticino 2 == Urmet 1
Bticino 1 == Urmet 2
09 mars 2024 à 12:37
Bonjour Terrien !
Un petit tour sur le net permet de trouver une notice d'installation/utilisation :
Themaplus installation utilisation
dans laquelle la page 18 (jointe à ce message) montre les entrailles de la machine et notamment les 2 soupapes de sécurité. (groupe de sécurité) l'une tarée à 3 bars (24) pour le circuit de chauffage et l'autre tarée à 10 bars (28) pour le circuit d'eau chaude sanitaire. Des évacuations doivent aussi être installées pour évacuer l'eau qui pourrait s'échapper de ces soupapes.
circuit hydraulique themaplus
08 mars 2024 à 12:45
forum consulter ce sujet Groupe de sécurité chaudière gaz Saunier Duval sur le forum Plomberie
Je ne connais pas l'appareil mais je pense qu'il n'y a rien de bien compliqué ...
La phase se connecte en P, la lampe entre la borne ~ + flèche et le neutre.
Les connexions entourées en jaune seraient prévues pour y brancher un interrupteur, les connexions entourées en vert celles du/des boutons poussoir de commande.
Je suppose que la pression sur le bouton poussoir commande alternativement l'augmentation et la diminution.
variat
07 mars 2024 à 20:08
Bonjour Terrien !
Quelques questions ...
- Vous donnez le réglage du thermostat (sonde d'ambiance ?) 19°C ... 19,5°C ce qui est la consigne mais quelle température avez-vous ?
Il faut mesurer avec un thermomètre fiable et notamment au niveau du thermostat / sonde d'ambiance.
- Où est situé le thermostat/sonde d'ambiance ? où vous trouvez-vous par rapport à l'appareil ?
- Quel type de chauffage avez-vous ? Chauffage avec radiateurs, par le sol, ... ?
- Avez-vous des vannes thermostatiques ? Si oui quel est leur réglage ?
- Lors de vos essais à 19° et 19,5° avez-vous laissé le réglage suffisamment longtemps pour que le système atteigne l'équilibre ?
Un système thermique est lent.
Lors d'un changement de consigne il faut un certain temps pour que le système atteigne l'équilibre.
- Quelle est la température de l'eau de chauffage ? Je sais ... cela paraît bizarre mais une température d'eau trop élevée va provoquer des "coups de chaud" lors de la demande de chauffage.
Comme le dit Espula un hystérésis de 0,5°C est tout à fait acceptable en chauffage de bâtiment.
0,1° provoquerait des cycles très courts.
Le simple fait de passer (déplacement d'air) à proximité de la sonde pourrait enclencher la chauffe.
06 mars 2024 à 07:58
forum consulter ce sujet Recherche thermostat chauffage plus précis sur le forum Chauffage
Bonjour Terrien !
Je suis un peu perdu !
Dans la description du lampadaire on peut lire.
- Ampoule à culot E27 puissance max 60W (on suppose 230 V)
- "Classe d'isolation 2" donc un appareil à double isolation et donc sans connexion (des masses métalliques) à la terre nécessaire. Un fil (noir) relie la masse de l'appareil au petit module électronique ...
Quelle est l'utilité de ce module ? Le câble d'alimentation ne comporte que 2 fils (pas de terre).
Y aurait-il eu un mélange de 2 luminaires ? la base de l'un, le reste de l'autre ?
Si l'on oublie le module ... il suffit de connecter ensembles respectivement les fils bleus et bruns.
La lampe devrait s'éclairer.
Une connexion bien effectuée avec un maximum de protection électrique afin qu'il reste bien en classe 2.
05 mars 2024 à 12:29
forum consulter ce sujet Isolation lampadaire métal sur le forum Électricité
Bonjour Terrien !
Beaucoup de questions me viennent à l'esprit :
- Le bidule a été vraisemblablement démonté ... pourquoi ? Le "récupéré" veut-il dire sauvé de la déchetterie ?
- A quoi ressemble le luminaire ? une petite photo peut-être ?
- L' (les) ampoule(s) fonctionnent sous quelle tension ? 220 V, 12 V ?
- Le petit module électronique ... à quoi sert-il ? Est-ce un variateur ?
Est-ce un abaisseur de tension pour pouvoir utiliser des ampoules basse tension ?
Est-ce un variateur avec interrupteur tactile ?
Suivant les composants du module il est probablement possible d'en déduire la fonction.
Le composant blanc à deux fils placé sur le tore bobiné est un fusible (la valeur est indiquée dessus).
04 mars 2024 à 17:40
Juste une illustration... Dommage que l'on ne voit pas le câblage des enroulements du stator pour illustrer le couplage étoile ou triangle.
rotor bobine moteur
03 mars 2024 à 23:37
forum consulter ce sujet Ancien moteur triphasé à mettre en 220v sur le forum Électricité
Bonjour Terrien !
Je en fais que passer et ne donnerai pas vraiment la réponse à la question ...
Un moteur électrique ancien triphasé avec rotor bobiné, collecteur à bague et balais bien accessibles ...
Une poulie et sa courroie plate ...
Qu'est-ce que cette machine ? Une machine à bois ? scie circulaire ? un moulin ?
=> Une machine d'un ancien temps et qui n'est pas très sûre (non pas au niveau de la fiabilité mais de la sécurité !) : parties sous tension accessibles, courroie non protégée ...
La plaque de connexion montre un câblage en étoile donc en 380V (bornes à "boutons" reliées entre elles) .
Le stratagème permettant de faire tourner un moteur triphasé sur une alimentation en monophasé ne devrait être considérée que comme une astuce ... il y a perte de couple et de puissance.
Ici à moins que ce ne soit à des fins d'exposition ou de musée je pense qu'il vaudrait mieux opter pour une autre machine ou au moins procéder au remplacement du moteur par un moteur approprié (monophasé 230V - puissance adaptée à l'utilisation)
03 mars 2024 à 16:21
Il me semble me rappeler qu'en Arabie Saoudite la distribution électrique monophasée domestique se fait en 220V ou 110V 60 Hz suivant les régions.
La distribution triphasée pourrait donc se faire en 3 x 220V et non en 3 x 400V !
60 Hz semble être hors tolérance selon le manuel fourni mais ... ne devrait pas empêcher le moteur de tourner.
Qu'est-il indiqué sur la plaque/autocollant signalétique de l'appareil ?
Est-ce bien un modèle pour 3 x 400 V ?
Le moteur n'aurait-il pas été câblé en triangle pour fonctionner en 220V ?
02 mars 2024 à 18:11
forum consulter ce sujet Nettoyeur haute pression fait sauter l'installation électrique sur le forum Électricité
Bonjour Terrien Boris !
La traduction de "Soak Test Fail" en "Échec du test de trempage" n'est pas correcte.
Il s'agit d'un test de longue durée pour vérifier qu'il n'y a pas de fausse détection ( fausses alarmes ). La zone a certainement été mise en ce mode. Lorsque vous passez devant le détecteur (c'est une détection) ceci est considéré comme une fausse détection => test échoué.
Le test dure 14 jours. voir les pages d'un manuel jointes.
Attention lorsque ce test est activé la zone est Désactivée et ne déclenche pas d'alarme.
Lorsque vous allez voir les défauts dans le système la durée du test est remise à 0 et on repart pour 14 jours. 14 jours sans détection arrêtent automatiquement le test.
Ici ne vois que quelques solutions ... Les deux premières risquent de ne pas vous convenir :
Condamner la pièce où se trouve le détecteur et ne plus y pénétrer pendant 2 semaines. lol
Partir 2 semaines en vacances lol ... mais la zone sera désactivée.
Revoir la programmation de la zone et enlever le "Soak Test" et pourquoi pas vérifier que d'autres zones ne sont pas en test aussi.
Je pense que c'est la solution qui vous conviendra le mieux. smile
124 125.pdf
27 février 2024 à 12:55
forum consulter ce sujet Défaut échec trempage Risco Lightsys Plus sur le forum Alarme
De passage, je suis interpellé par les deux connecteurs (provenant d'un domino) qui jouent les "nudistes" sur la première photo !
Il ne faudrait pas installer le luminaire comme cela ... et même pour des essais le danger d'aller mettre un doigt ou une main est assez important.
aie
26 février 2024 à 23:20
forum consulter ce sujet Pose applique murale 2 fils bleus font péter les plombs sur le forum Électricité
Bonjour Terrien Sébastien.
A en croire la vidéo : https://youtu.be/CD1jJ8ZDMFk
Il semble que votre démarche soit la bonne. Pas de transformateur nécessaire.
La gâche est-elle bien un modèle 12V son intensité en fonctionnent ne dépasse t'elle pas 4A ? ( je trouve cela énorme pour le petit bloc secteur mais bon ... )
Dans la vidéo ils utilisent plutôt une "serrure" qu'une "gâche" après une impulsion le système permet une ouverture ... et tant que la porte n'a pas été ouverte le dispositif est déverrouillé.
Pour test vous pourriez brancher une ampoule 12V à la place de la gâche pour "voir". Une ampoule de voiture convient ... 12V, 5, 10 ou 21W. https://www.bticino.com/products-catalogue/easykits/#installation
26 février 2024 à 23:05
forum consulter ce sujet Branchement gâche électrique 12v avec visiophone sur le forum Électricité
Bonjour Terrien/ne Manu !
Votre question ressemble un peu à la mienne voir les illustrations :
"Je voudrais connecter les 2 fils de mon téléphone au central mais je na sais pas où ..."
- Vous ne donnez aucune indication de marque ou de modèle pour chacun des appareils.
- Il n'y a aucune photo des appareils fermés afin que l'on puisse essayer de les identifier par leur aspect physique.
- Peut-être avez-vous une notice en votre possession.
Il semble que le modèle existant ait un câblage 5 fils avec un bouton d'appel, l'appareil de remplacement est apparemment prévu pour un câblage 4 fils avec 2 boutons d'appels ...
Une chose cependant interpellante est le +15V sur le nouvel appareil ... tension assez inhabituelle en interphonie.
A première vue tout cela n'apparaît pas trop compatible.
Bref sans détails il est très difficile de (même) tenter de vous aider.
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
26 février 2024 à 11:18
forum consulter ce sujet Adaptation interphone 5 fils sur le forum Électricité
Je ne comprends pas bien pourquoi vouloir remplacer toute la tête du robinet-batracien.
Le joint inférieur peut se remplacer ... la vis (descente/montée) semble en bon état ... reste à voir le bourrage supérieur (dans l'écrou).
Il devrait être possible de désolidariser le batracien de la tige afin d'enlever l'écrou et remplacer le bourrage.
24 février 2024 à 14:51
forum consulter ce sujet Changement tête de potence robinet extérieur sur le forum Plomberie
Je pense qu'il s'agit de quelque chose qui devait ressembler à ceci :
https://www.batiproduits.com/fiche/produits/receveur-de-douche-a-carreler-avec-systeme-d-ev-p68917953.html
Si le panneau a été collé au sol, il n'y aura sans doute pas d'autre solution que de gratter ...
21 février 2024 à 00:15
forum consulter ce sujet Retirer receveur à carreler pour condamner ancienne douche sur le forum Divers
Bonjour Terrienne Fanny !
Vous ne donnez pas beaucoup d'informations concernant la marque et le modèle ...
Seules 2 photos de l'intérieur mais aucune de l'extérieur ... Pas trop facile d'identifier l'appareil.
Je pense qu'il s'agit d'un appareil Urmet ... 1131 ?
La 2éme vis de connexion en commençant par la gauche est-elle nommée CA (call) ?
Si c'est le cas, en débranchant le fil de cette vis il n'y aura plus de sonnerie.
Pensez à mettre un repère sur le fil afin de pouvoir le rebrancher si le besoin s'en faisait sentir un jour. (même s'il n'y a qu'une vis et qu'un seul fil de libre ... au moins ceux-ci seront identifiés )
20 février 2024 à 12:55
forum consulter ce sujet Débrancher sonnerie interphone sur le forum Électricité
Re-bonjour les Terriens !
En ce qui concerne ma "manie" ... elle n'est valable que lorsque l'appareil n'a pas de position arrêt bien sûr.
(j'ai plusieurs appareils avec un interrupteur on/off séparé du sélecteur).
Sur le DT-830B il y a une position "OFF".
19 février 2024 à 09:34
forum consulter ce sujet Comment lire mon multimètre ? sur le forum Électricité
Et si on consultait le mode d'emploi de l'appareil ?
http://www.forum-électricité.com/images/temp/dt-830b-m.pdf et particulièrement p 14 et p 15.
Une remarque en passant ... la fonction ampèremètre est à utiliser avec prudence sur un multimètre ...
Une erreur de calibre peut mener à ... de la fumée voire des flammes !
(Un conseil : lors du rangement de l'appareil pensez à rebrancher les cordons en position voltmètre.) histoire de ne pas aller mesurer une tension en laissant le "shunt" 10A en parallèle ...
J'ai aussi l'habitude (la manie peut-être) lors du rangement de placer le sélecteur sur le calibre le plus haut en tension alternative ... si par hasard des petites mains pas trop habilité passaient et tentaient de "mesurer" quelque chose en plantant les pointes de touche quelque part ... sur ce calibre il ne devrait rien se passer de bien méchant pour l'appareil.)
dt 830b m.pdf
19 février 2024 à 09:29
Bonjour Terrien Alain !
Peut-être que consulter la documentation ici : https://negostock-pieces-detachees.com/img/cms/5755_cuisiniere-chatelaine_4192C-00.pdf pourra vous aider.
Je ne suis pas certain que l'appareil peut fonctionner sans circulation d'eau ... dans le document on évoque à plusieurs reprises la surchauffe des éléments des "bouilleurs" et le refroidissement des parois de ceux-ci. Un question à poser à Godin ? https://www.godin.fr/contact/
Le clapet est une entrée d'air asservie à la température et au réglage du bouton ... un système "thermostat" qui augment l'air quand la température diminue. (température qui semble-t'il est prise au niveau du bouilleur ! A nouveau la question de savoir si l'appareil peut fonctionner sans circulation d'eau.) Il ne doit en aucun cas se fermer entièrement. ( sinon mauvaise combustion ... cela charbonne ... et cela produit du CO : le tueur silencieux ! )
Certains réglages comme la tirette avec les trous sont prévus pour un fonctionnement soit au bois, soit au charbon et une fois réglés ne doivent pas être modifiés sauf changement de combustible.
18 février 2024 à 15:51
forum consulter ce sujet Conseils fonctionnement cuisinière à bois Godin 5755 sur le forum Chauffage
Bonjour Terrien !
Comme je le pensais la carte comporte bien des relais pour les sorties "Alarme" et "Dérangement" (entourés en rouge sur la portion de photo jointe).
Sur le document le connecteur JP7 (sorties relais) a 6 points, sur la photo que vous joignez on voit un connecteur (Phoenix Contact) à 4 points. Y a t'il 4 ou 6 connexions ?
Aurait-on fiché un connecteur 4 femelle sur un 6 mâle ? 2 bornes sont déjà utilisées, où vont les fils bleu et rouge ?
Ne tentez aucun essai avec les fils bleu et rouges branchés.
Avant il faut bien identifier ce qui est déjà existant.
detail
07 février 2024 à 10:21
forum consulter ce sujet Installer relais GSM sur alarme incendie KARA 24 sur le forum Alarme
Bonjour Terrien.
Le manuel que j'ai trouvé ne dit rien concernant ce connecteur.
Documentation installation Kara-24-021
Suivant les indications écrites les 2 relais seraient installés sur la carte de la centrale ( une photo de la platine pourrait aider) et les connexions sont celles des communs, contact NO et contacts NF des 2 situations :
- alarme
- dérangement / problème technique
A première vue ... il suffirait d'utiliser les contacts pour commander le transmetteur.
06 février 2024 à 11:42
Bonjour Terrien !
Si vous avez installé le portail, vous devriez être ou avoir été en possession des notices.
Désolé d'être aussi abrupt mais je pense que vous n'avez pas cherché par vous même et vous vous en remettez aux contributeurs du forum ...
En effet, il suffit d'introduire les termes "Came BX708AGS" dans Google et on obtient ce qui se trouve sur la capture d'écran jointe. On y trouve la référence et un lien vers un pdf de 28 pages !
Soit le lien : https://www.habitat-automatisme.com/media/blfa_files/BX74-BX78_2.pdf
Qui devrait répondre à votre question.
recherche
23 janvier 2024 à 09:54
forum consulter ce sujet Notice pour portail coulissant Came BX708AGS sur le forum Électricité
Bonjour Terrien !
Je en connais pas cet appareil.
Il semble que cette machine ait un système de démarrage progressif ...
Le module sert donc à démarrer le moteur progressivement.
Oserais-je ?
Un essai PRUDENT* du moteur pourrait vous indiquer celui qui fonctionne correctement.
Moteur bien maintenu ... les main ailleurs que sur le moteur, les connexions ou la mécanique ...
22 janvier 2024 à 10:54
forum consulter ce sujet Scie circulaire Makita 5903R contrôleur de démarrage ? sur le forum Outillage
Bonjour Terrien !
Une photo du matériel pourrait être utile à l'identification.
Je me demande s'il ne s'agit pas d'un appareil fabriqué par Pyronics et maquillé en Comtex.
Peut-être la version : Alarme Paragon
19 janvier 2024 à 10:53
forum consulter ce sujet Notice installation alarme Comtex Vectra 6-3 sur le forum Alarme
Bonjour Terrien/ne.
Je ne suis pas spécialiste dans ce domaine ...
Les purges de liquide se placent normalement aux points bas, les purges d'air aux points hauts.
En plus du bypass (que vous avez prévu) je trouve pertinent de placer deux vannes de part et d'autre du filtre (situé au départ de l'installation) dont une munie d'un purgeur, ceci afin de faciliter le remplacement de la cartouche. Idem pour l'adoucisseur.
18 janvier 2024 à 11:30
forum consulter ce sujet Avis schéma réseau eau sanitaire et chauffage en multicouche sur le forum Plomberie
Bonjour Terrien Olivier !
La solution sera en effet d'utiliser un relais à bobine 230V AC connectée entre les bornes 1 et 4 du thermostat et dont un contact NO sera connecté à la chaudière aux bornes "thermostat". (bornes 1 &2 sur le schéma joint)
schéma dcsv24
13 janvier 2024 à 22:50
forum consulter ce sujet Installation thermostat Meroos MTS 200 sur le forum Électricité
Première approche :
Sans avoir consulté les notices (pas encore eu le temps de chercher ... puisque non fournies ici).
Je suis quasi certain qu'il s'agit d'un court-circuit !
Je suppose que le "général" (?) déclenche car il est le plus rapide (sélectivité).
La chaudière attend un contact sec pour le thermostat et votre MTS 200 délivre une tension de 230 V ...
Il faudrait bien observer les schémas et voir s'il est possible d'effectuer un raccordement sans mettre en CC phase et neutre.
12 janvier 2024 à 22:22
Je ne fais que passer ...
Cela me rappelle un problème avec des douilles (soquets dans ma contrée ...).
Sans ampoule tout allait bien, avec une ou des ampoules le(s) disjoncteur(s) déclenchai(en)t ...
Il s'agissait d'un problème au niveau des douilles : les fils étaient dénudés sur une trop grande partie et insérés dans les bornes (à vis) en re-sortaient de l'autre côté ... en plaçant une ampoule le culot de celle-ci venait en contact avec un fil indésirable et ... paf le disjoncteur !
07 janvier 2024 à 11:37
forum consulter ce sujet Branchement douille ampoule sur branchement mural 6 fils sur le forum Électricité
Bonjour Terrien !
Je ne réponds pas vraiment à votre question, d'autres contributeurs s'en chargeront j'espère et corrigeront peut-être mes dires !
Votre interrogation concernant la vitesse de rotation m'a un peu titillé et j'ai cherché à en savoir plus sur le moteur :
https://www.taobao.com/list/item/571843634045.htm
Malheureusement malgré être polyglotte (5 langues terrienne + le martien bien entendu) je ne comprends pas toutes les subtilités de la langue chinoise ...
J'espérais trouver des caractéristiques compréhensibles notamment concernant la vitesse mais non !
Le 70mm indiqué correspond à la longueur de l'arbre en sortie du moteur.
Le moteur est dit "universel" (courant alternatif et continu), comporte des balais et le câblage des enroulements est certainement "série" comme celui de nombreux appareils électroportatifs (perceuse, ponceuse, moulin à café, aspirateur ...).
Sans charge mécanique ce type de moteur est sujet à l'emballement.
La vitesse du moteur est proportionnelle à la tension que l'on applique à ses bornes.
Cordialement,
06 janvier 2024 à 22:40
forum consulter ce sujet Utilisation petit moteur récupéré sur le forum Électricité
Bonjour Terrien !
Après une longue période d'arrêt il est possible que les paliers du petit moteur asynchrone monophasé (dit à cage d'écureuil ou à spire de Fragër) ne soient un peu grippés ou que le lubrifiant ait durci ou soit devenu poisseux voire collant... un peu de "débloc-oil" peut parfois arranger les choses.
Attention, voir plus bas "fusible thermique" : sans ventilateur ou si l'appareil est testé ouvert pour certains modèles (pas de flux d'air vers les résistances) la protection thermique peut fondre et dès lors l'appareil est toujours capable de ventiler mais plus de chauffer. Il est possible de remplacer la protection thermique MAIS il convient de bien respecter la température de rupture !
Concernant ce que vous appelez "potard" (nom auquel je trouve une connotation fort péjorative ), il s'agit d'un thermostat à bilame dont la lame composée de deux feuilles de métal différent est bien visible sur les photos 3 et 4.
Il ne sert absolument pas à faire varier la vitesse du moteur. Il sert à arrêter le chauffage lorsque la température est atteinte. Le ponter forcera l'appareil à fonctionner en permanence sans contrôle de la température.
Remarque : au niveau de la "galette" de résistances devrait se trouver un fusible thermique (petit cylindre métallique comportant deux connexions) qui est destiné à fondre lors d'une surchauffe provoquée notamment par l'arrêt du ventilateur.
Cordialement,
23 décembre 2023 à 11:24
forum consulter ce sujet Dépannage vieux radiateur portatif de salle de bain sur le forum Électricité
Bonjour Terrien !
Je pense que ce que vous cherchez est ici plus bas.
Ce relais ne semble pas très facile à trouver sauf en Allemagne :
https://www.dsw-elektronik.de/shop/en/Relays/W-Relay/WSU-GD-07-H-Relay::78.html
Je me demande s'il n'est pas possible de trouver un équivalent chez Finder (série 40 ?)
Caractéristiques et dimensions dans le fichier PDF joint.
Outre les caractéristiques du contact (16A/230V) attention tension de bobine 220-230V et résistance de bobine de 17500 Ohms.
Relais WHU GD 07 H
relais whu-gd-7-hrelais k4 carte Viessmann
19 décembre 2023 à 14:15
forum consulter ce sujet Relais K4 tétramatik chaudière Vitola Biferral Viessmann sur le forum Chauffage
Bonjour Terrien !
Avec un peu plus d'informations vous aider pourrait être plus facile ...
Fabricant et type de chaudière, année de fabrication, ...
Je ne suis pas spécialiste !
Je pense comprendre qu'il s'agit d'une chaudière à condensation ... après analyse poussée de la première photo il me semble distinguer le nom de Leblanc.
Le "pot" semble faire partie du siphon d'évacuation des condensats, sur la photo il semble décroché de sons support.
Il ne devrait pas avoir d'ouverture à l'air. Il doit être clipsé ( 2 clips ) à la partie supérieure afin que le système de siphon fonctionne.
Ce siphon est destiné à empêcher les gaz de combustion de se répandre dans le local où se situe la chaudière.
Un fonctionnement en l'état peut être dangereux !
Si les gaz de combustion ne sont pas correctement évacués à l'extérieur, ceux-ci peuvent revenir via ce "siphon" qui comme il est à l'air ne remplit pas son rôle.
Des intoxications sévères au monoxyde et dioxyde de carbone peuvent survenir !
19 décembre 2023 à 10:00
forum consulter ce sujet Pot réceptacle d'eau chaudière se remplit en permanence sur le forum Chauffage
La notice que je joins peut elle aider ?
VMC Florea hygrovariable v-tilair
16 décembre 2023 à 12:56
forum consulter ce sujet Branchement VMC hygrovariable sur le forum Électricité
Bonjour Terrien !
Que seule une des deux cellules cliquète est normal ; il s'agit du récepteur qui possède un relais, l'autre (émetteur) est une source de lumière infrarouge.
Pour annuler l'influence des cellules et ce - UNIQUEMENT POUR TEST ! * - vous pouvez placer un pont entre les bornes 2 et C3 du grand bornier du bas de la carte.
* Attention les cellules sont des organes de sécurité destinés à arrêter ou inverser le mouvement du portail si un obstacle est présent.
En annulant leur fonctionnement il n'y a plus de sécurité.
Le portail ne doit pas être utilisé comme cela. Uniquement pour TEST.
14 décembre 2023 à 11:58
forum consulter ce sujet C3 allumé sur carte ZL180 mécanisme Came sur le forum Électricité
Bonjour Terrienne Julie.
Simple ! L'appareil est en mode réglage de l'heure ... la petite horloge est sélectionnée.
Après avoir réglé l'heure il suffit de tourber le bouton et de choisir AUTO.
Vous pouvez éventuellement choisir le mode "Manuel" et régler manuellement la température..
Le mode d'emploi se trouve ici : Thermostat programmable filaireTybox 1117 DeltaDore
Jusqu'ici, tout s'était bien passé. Cependant, depuis cette nuit, le logo thermostat à droite a disparu et le thermostat est en mode "cool"...
Mais à qui donc appartiennent les petits doigts qui ont fait tourner la molette ? Une investigation s'impose ! titter
12 décembre 2023 à 22:47
forum consulter ce sujet Problème thermostat Delta Dore coincé en mode Cool sur le forum Électricité
Bonjour Terrien !
Oserai-je la question ...
Êtes-vous certain que le bec du mitigeur est bien prévu pour tourner ? C'est le fait que la manette de commande tourne aussi qui me chagrine.
Cordialement,
10 décembre 2023 à 23:45
forum consulter ce sujet Pose d'un mitigeur d'évier de cuisine sur le forum Plomberie
"Surtension destructrice" Miamm ... intéressant ...
Un peu de sérieux quand même ! Ne ferait-on pas allusion à la Loi de Lenz ? Surtension lors de la déconnexion d'une bobine (contacteur). Celle-ci pourrait si il n'est pas protégé détruire l'organe de commande (au niveau Calybox).
Cordialement,
05 décembre 2023 à 15:47
forum consulter ce sujet Incompatibilité entre gestionnaire de chauffage Calybox 230 et ECS sur le forum Électricité
Bonjour Terrien.
En principe un appareil est livré avec une notice ... des exemples de câblage.
Sur le site de MOES on trouve le schéma de câblage joint ci-dessous.
Dans votre cas, c'est le premier schéma qui est d'application et par chance vous avez un interrupteur à témoin lumineux et donc un raccordement au neutre.
J'ai adapté le schéma aux couleurs de fils que vous avez.
Il faudra déconnecter le fil noir du témoin allant à l'interrupteur pour le connecter comme sur le schéma et ajouter 2 fils pour connecter l'interrupteur.
ms 104z
doublon 673874 schema
05 décembre 2023 à 13:34
forum consulter ce sujet Branchement Switch Zigbee sur interrupteur sur le forum Électricité
Toujours pas spécialiste ... sûrement pas en fichier ! j'ai omis de joindre l'image lors de mon premier message !
Désolé mais je ne pense pas à un bruit d'origine mécanique (ne claque pas assez sec).
Le moteur tourne ... puis seulement le bruit apparaît.
Lors d'une tentative de démarrage, essayez de déterminer d'où provient le bruit :
- Posez une main sur le boitier de contrôle ( là où vous poussez sur le bouton ).
- Utilisez la méthode des mécaniciens âgés qui posaient le manche d'un tournevis sur la tempe et cherchaient la provenance d'un bruit en déposant la lame à divers endroits.
- Afin de ressembler à un ET, utilisez un morceau de tuyau flexible 50-60°cm (tuyau d'arrosage) une extrémité dans l'oreille, l'autre pour chercher le bruit ( stéthoscope "maison" )
Avant de vous improviser chauffagiste et de jouer avec le fioul ... dépression ... pression ... Vérifiez l'état de la cellule, c'est une chose simple à faire, en principe accessible à un bricoleur et qui peut résoudre des problèmes.
cellule sale bruleur
04 décembre 2023 à 10:33
forum consulter ce sujet Chaudière fioul cliquetis au démarrage sur le forum Chauffage
Bonjour Terrien Roland !
Le cliquetis me fait penser à un relais faisant partie du boitier contrôleur de flamme.
Comme le brûleur s'arrête quasi immédiatement après le démarrage c'est qu'il n'y a pas ou mauvaise détection de la flamme.
Il pourrait s'agir d'une cellule sale. Sur votre brûleur, je pense qu'elle se trouve dans le cercle rouge (l'image n'est pas de toute première qualité). Il faudrait l'extraire ... voir s'il faut tirer ... tourner ... et vérifier sa propreté.
03 décembre 2023 à 12:01
