Profil du membre loscar
Membre inscrit loscar
loscar
a posté 8 messages sur les forums BricoVidéo :
Comment puis-je colmater une fuite à la jonction entre deux tuyaux en fonte tuyaux non enterrés ils sont dans un sous-sol.
Je pense que le ciment à cet endroit est foutu.
Merci de votre aide.
12 novembre 2024 à 09:35
forum consulter ce sujet Colmater fuite jonction tuyaux en fonte sur le forum Plomberie
Merci VETC.
Connaissez-vous un artisan qui pourrait intervenir sur ma chaudière ?
Bien cordialement.
25 avril 2023 à 18:09
forum consulter ce sujet Installation chauffe-eau conserver chaudière pour le chauffage sur le forum Chauffage
J'ai un souci d'eau chaude avec ma chaudière car le ballon est plein de tartre.
Je me retrouve donc parfois en panne d'eau chaude.
C'est une chaudière à gaz Frisquet Hydroconfort qui fonctionne très bien
il semblerait que personne n'ose détartrer le ballon faute de pièces détachées.
Aussi j'envisage d'installer un chauffe eau en complément et conserver ma chaudière pour le chauffage.
Qu'en pensez-vous ?
Merci de vos conseils.
17 avril 2023 à 08:38
Merci Bob, à VETC, pourquoi m'avoir demandé tous ces renseignements dès lors que la réponse Bob est simple.
25 janvier 2023 à 06:54
forum consulter ce sujet Branchement thermostat à piles sur le forum Chauffage
Merci de votre intervention.
Il s'agit d'une Frisquet Hydroconfort 23 kW, dont le numéro de série est 86224835.
Il y a des radiateurs et des robinets thermostatiques. La surface est de 100 m².
Je vous joins une photo de la chaudière.
Merci encore.
doublon 445933 chaudiere
21 janvier 2023 à 17:21
Je voudrais remplacer mon thermostat mural, un vieux Chronogyr, par quelque chose de plus pratique.
Il faudrait qu'il soit à piles, comme celui que j'ai actuellement.
J'ai juste deux fils qui sortent du mur et je ne sais pas à quoi ils correspondent.
remplacer thermostat muralremplacer thermostat mural
20 janvier 2023 à 16:05
Je recherche de l'aide pour faire le détartrage de mon ballon sur une chaudière Frisquet Hydroconfort
18 février 2022 à 13:13
forum consulter ce sujet Détartrage ballon Frisquet Hydroconfort sur le forum Plomberie
J'ai fait venir un technicien car je n'avais plus d'eau chaude.
Il y avait un souci de purge car le purgeur était entartré.
Il a ouvert la trappe au-dessus du ballon et changé le joint, énormément de tartre à l'intérieur du ballon.
Par contre la société refuse de pratiquer le détartrage de peur qu'il y ait un souci lors de l'opération faute de pièces détachées.
Puis-je le faire moi-même ?
05 février 2022 à 12:23
