Profil du membre Lolo4033
Membre inscrit Lolo4033
Bonjour Bob et merci pour votre proposition.
Si je comprends bien vous proposez soit de mettre la vanne FF 20-27 entre le réducteur de pression et la nourrisse ou d'utiliser un raccord droit 2 écrous prisonniers à visser F20x27 - 20x27 pour tube cuivre.
Si on peut déplacer la vanne, dans ce cas cette solution me permettrait d'éviter de rajouter un raccord supplémentaire.
Merci pour cette proposition.
Laurent
Laurent
14 janvier 2026 à 13:52
consulter ce sujet Schéma de raccordemant nourrisse de distribution d'eau froide sur le forum PlomberieBonjour.
J’aimerais raccorder ensemble via un multicouche, une vanne d’arrêt, un réducteur de pression et 2 nourrisses de 4 voies.
Raccord à sertir multicouche ⌀ 20 m² 0x27 (3/4")
Vanne d'arrêt 1/4 de tour, mâle / femelle 20 x 27 mm 20 x 27 mm
Réducteur de pression FM 20 x 27
Collecteur 4 voies à visser pour multicouche 3/4" (MF 20x27)
Bouchons laiton mâle 20/27 (3/4")
Je suppose que la vanne n'a pas de sens, mais par contre pour raccorder la nourrisse dois je utiliser un raccord intermédiaire FF (je ne trouve pas)? est il possible d'éviter ce raccord supplémentaire ?
D'avance merci.
Laurent.
D'avance merci.
Laurent.
13 janvier 2026 à 19:16
