Profil du membre liyuansun
Membre inscrit liyuansun
Merci beaucoup pour votre retour.
J'ai bouché mon évier, et je l'ai rempli d'eau à hauteur 7cm puis j'ai libéré l'eau.
Elle s'est écoulée assez rapidement, en tout cas la vitesse ne m'a pas choquée.
Il n'y a pas eu de glou glou sur le moment où l'eau coule, par contre il y en a eu sur la fin au moment où l'eau s'est complètement écoulée.
J'ai regardé le post que vous avez joint, pensez-vous qu'il faut allonger la hauteur du siphon ?
Et de manière générale pensez-vous que je puisse faire ces réparations seule ?
Lorsque vous mentionnez "déboucher avec un nettoyeur haute pression en introduisant son tube spécial par l’ouverture haute du siphon", je n'ai pas de nettoyeur haute pression, y a-t-il une solution que je peux réaliser moi-même ?
Merci beaucoup pour votre aide.
29 mai 2026 à 14:32
consulter ce sujet Lave-vaisselle Bosch refoulement par le haut du siphon pendant la vidange sur le forum PlomberieBonjour à tous.
J'ai un problème avec mon lave-vaisselle Bosch et j'aimerais avoir un avis avant d'appeler un plombier, n'étant pas familière avec la plomberie.
Il y a environ une semaine, j'ai lancé un cycle de lavage et je suis partie.
En revenant, j'ai trouvé de l'eau sur le sol, j'ai donc enlevé les plinthes sous les meubles de cuisine et constaté une grosse fuite (j'ai un lave-vaisselle encastré).
En lisant quelques articles en ligne, j'ai fait tourner un autre cycle à 70° à vide et pareil encore une fuite (au bout d'environ 1h). J'ai coupé le cycle en plein milieu.
Je n'ai plus touché au lave-vaisselle pendant quelques jours et hier soir, en ouvrant le lave vaisselle j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'eau stagnante un peu sale (photo 1).
J'ai retiré cette eau (1 et 1/2 grand saladier).
J'ai donc ensuite :
- Retiré et nettoyé le filtre du lave vaisselle.
- Nettoyé le fonds/puits du filtre.
- Ouvert le bouchon inférieur du siphon sous l'évier.
Cela sentait très mauvais, mais le bouchon n'était pas sale. (photo 2).
- Regardé le siphon par l'ouverture: pas de bouchon évident (photo 3).
- J'ai remis le bouchon en place et fait couler l'eau pendant 1 minute (pas de fuite observée).
Ce matin j'ai donc relancé un cycle court (d'1h) à vide et la machine à laver faisait un bruit de marteau piqueur (ce n'est pas la première fois que cela arrive).
Au bout de 25 minutes, au moment de la vidange j'imagine, j'ai vu que l'eau était remontée par l'ouverture du siphon sous l'évier (entouré en rouge sur la photo 4).
J'ai donc immédiatement stoppé le lave-vaisselle.
A noter: l'eau de mon évier s'écoule bien et j'ai un lave linge situé juste à côté de de mon lave vaisselle. Lorsque je fais des machines, il n'y a pas de fuite.
Je me demande donc d'où vient le problème, si je peux le régler moi-même ou s'il est plus prudent d'appeler un professionnel, n'ayant pas du tout d'expérience ni de connaissance en plomberie. Notamment :
- S'il s'agit d'un problème venant du lave-vaisselle.
- Ou problème de siphon / évacuation sous évier.
- Ou autre chose ?
Un grand merci par avance pour votre aide précieuse.
J'ai donc ensuite :
- Ou autre chose ?
29 mai 2026 à 10:53
