Profil du membre Kyuss
Membre inscrit Kyuss
J'ai installé le flexible et j'ai constaté une pression équivalente pour l'eau froide et l'eau chaude, sans aucun coup de bélier.
Après avoir subi quelques douches froides et d'autres tièdes, sans pression, je vais bien en profiter.
Allez, à la douche !
Merci à GL pour ses conseils éclairés.
12 octobre 2025 à 10:33
consulter ce sujet Manque pression eau chaude suite changement de ballon électrique sur le forum PlomberieAussi il est indiqué dans le mode d'emploi du réducteur :
"Le modèle série 5331 a été spécialement conçu pour être raccordé au groupe de sécurité Caleffi série 5261. L’écrou tournant de 3/4’’ facilite en effet le montage direct, en amont du groupe de sécurité".
Et sur le schéma, on voit clairement le réducteur relié au groupe de sécurité lui-même relié au chauffe-eau.
Réducteur relié au groupe de sécurité
10 octobre 2025 à 10:55
consulter ce sujet Manque pression eau chaude suite changement de ballon électrique sur le forum PlomberieMerci pour votre réponse GL.
C'est vrai qu'en regardant le schéma de montage global du chauffe-eau il comme vous avez dit.
Vu que le réducteur est appelé réducteur de pression incliné pour sécurité chauffe-eau je me disait bêtement qu'il était prévu spécialement pour un chauffe-eau
Je peux donc l'enlever complétement, vu que ma pression d'eau froide est OK.
Je vais mettre un flexible à la place.
Merci encore.
Merci encore.
10 octobre 2025 à 10:35
consulter ce sujet Manque pression eau chaude suite changement de ballon électrique sur le forum PlomberieBonjour.
J'ai moi-même remplacé mon ballon chauffe-eau 150L ainsi que le groupe de sécurité car j'avais cassé la manette en plastique qui permet de fermer la vanne.
Depuis je n'ai plus de pression sur l'eau chaude sur tous les robinets.
Ça coule encore faiblement et l'eau est bien chaude.
Il y a un réducteur de pression juste avant le groupe de sécurité (arrivée d'eau froide => réducteur de pression => groupe de sécurité => ballon chauffe-eau).
Le réducteur ne touche que le ballon donc pas de soucis avec la pression de l'eau froide.
Est-ce que mon problème de pression viendrait du réducteur ?
C'est un réducteur de pression incliné pour sécurité chauffe-eau Caleffi (il n'a malheureusement pas de manomètre intégré).
Merci pour vos conseils.
09 octobre 2025 à 22:38
