Profil du membre JulieA
Membre inscrit JulieA
JulieA
C’est un 100l Thermor classe énergétique C si ça peut aider et oui il se met à chauffer instantanément après avoir tiré de l’eau chaude.
C’est noté pour le groupe de sécurité, en effet il fuyait moins avant que je n’y touche…
Donc sur la photo vous confirmez bien que c’est une mesure de pression de l’eau directement sur le compteur ?
Par contre depuis que j’ai fait cette manipulation de toucher au groupe de sécurité, la résistance ne fait plus de bruit ou uniquement pendant quelques minutes quand je ferme l’arrivée d’eau froide et purge via la soupape de vidange…
11 janvier 2023 à 11:27
forum consulter ce sujet Groupe de sécurité qui fuit et chauffe-eau qui ne chauffe plus sur le forum Plomberie
Je n’ai en effet pas purgé au sens propre du terme en coupant l’arrivée d’eau froide et en ouvrant les robinets d’eau chaude car lorsque je fais ça, rien ne coule du ballon d’eau chaude.
J’ai simplement coupé l’arrivée d’eau froide et ouvert le robinet de vidange, donc de l’eau froide s’est écoulée jusqu’à ce qu’il n’y ait plus rien mais je ne suis pas sure que c’était très utile du coup.
C’était pour chasser un éventuel bout de calcaire. Est-ce le même circuit entre eau chaude et eau froide ?
Cela s’écoule dans tous les cas par le même endroit quand on purge non ?
11 janvier 2023 à 10:36
Merci d’avoir pris le temps de répondre.
Mon chauffe eau est tout le temps en marche forcé car j’ai un contrat base et n’ai pas d’heures creuses heures pleines.
Il chauffe dès que je tire de l’eau chaude, d’où ce bruit que j’entends dès que je prends une douche ou autre.
Concernant la pression j’ai sur mon compteur d’eau quelque chose qui s’apparente à un manomètre.
Je poste une photo mais si c’est bien cela, je suis à 3 bars, ce qui n’est pas beaucoup.
Un problème de groupe de sécurité n’est pas concomitant à un problème de chauffe alors ?
Un groupe de sécurité peut fuir mais cela n’empêche pas la chauffe ?
Par ex avec un empêchement de retour d’eau froide ou autre ? Je n’y connais vraiment rien…
Bien cordialement.
compteur d'eau forum plomberie
11 janvier 2023 à 10:22
Mon groupe de sécurité goutte peu importe que le chauffe eau soit en chauffe ou non.
J’ai essayé de purger plusieurs fois, cela n’a rien changé.
J’en déduis donc que le groupe de sécurité est HS et qu’il faut le changer.
Ce qui m’inquiète c’est que le chauffe-eau ne chauffe plus. Il n’a que 2 ans.
Je viens de prendre une douche et le bruit habituel qu’il fait quand il est en chauffe n’est pas là.
Il le fait bien un peu quand je le purge et que je ferme l’arrivée d’eau froide donc j’ai l’impression qu’il chauffe uniquement, pendant 5mn, quand le circuit est fermé et pas à son débit habituel.
J’ai peur d’avoir abîmé quelque chose en le purgeant.
De plus le groupe de sécurité continue de goutter malgré que le robinet d’arrivée d’eau froide soit fermé.
Un peu d’aide serait la bienvenue. :)
10 janvier 2023 à 23:15
