Profil du membre julia
Membre inscrit julia
julia
a posté 12 messages sur les forums BricoVidéo :
Ci-joint les photos de la bague et du joint à lèvre qui m'a l'air en bon état, et surtout qui s'adapte bien sur la sortie du WC (rentre difficilement).
joint à lèvre wcjoint à lèvre wc
Dans les magasins en bas de chez moi, ils n'en ont pas, l'ensemble bague + joint n'est pas le même (bague diamètre un peu différent) et/ou le joint vendu séparément ne rentre pas correctement dans la bague (pas de collerette sur le joint qui vient rentrer dans un sillon au fond de la bague).
Sur le site blablabla j'en ai trouvé un qui y ressemble fortement :
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/joint-wc-pour-soupape-wirquin-l-8-5-x-h-8-5-x-p-1-cm-e1500367294
Désolé si j'ai enfreint les règles du forum.
Si je scie au droit de la sortie évacuation, il va y avoir un bout de pipe à l'intérieur, le diamètre s'en retrouve réduit d'autant plus.
Cela veut-il dire qu'un raccord 93/100 ou une pipe 93 pour s'insérer à l'endroit de cette réduction ?
Peut-être un dessin serait plus clair.
En tout cas je tiens à vous remercier de votre aide et votre patience.
Bonne soirée.
11 janvier 2018 à 21:14
forum consulter ce sujet Pipe WC remplacement de WC sur le forum Plomberie
Après recherche sur internet.
J'ai lu qu'il est possible de ne changer que le joint à lèvre qui serait monté une bague, elle-même clipsée à la pipe.
Qu'en pensez-vous ?
10 janvier 2018 à 15:58
Ci-jointe photo de la pipe.
remplacement pipe de wc
Si je scie, je vais raccourcir le tuyau de l’évacuation, le prochain changement de WC dans 20 ans sera-t-il problématique ?
Est-il possible de scier au droit de l’évacuation, d'y coller un raccord avec le reste de la pipe, et ensuite y coller une nouvelle pipe dans le raccord ?
Je ne sais pas si je suis claire.
10 janvier 2018 à 14:47
OK pour la graisse silicone.
La pipe est collée, la chauffer avec un décapeur thermique pour la changer, je n'ai jamais fait.
Pourquoi la changer ?
09 janvier 2018 à 19:20
Le joint lèvre est assez souple, j'ai à peu près nettoyé correctement la pipe.
À quel type de graisse silicone faites-vous référence ?
09 janvier 2018 à 13:31
Suite au démontage de mon ancien WC sortie horizontale, je me suis aperçu que la sortie du WC ne s’enfonçait pas totalement jusqu'à la butée de la pipe.
Il y a peu près 4-5cm d’écart entre la sortie et la butée de la pipe.
Sachant qu'il y a un petit peu d'accumulation de boue qui vient combler cet espace, est-il nécessaire de changer la pipe pour le prochain remplacement de WC, si le WC ne peut s'enfoncer complétement sur la butée de la pipe (profondeur WC avec cuve contre le mur) ?
09 janvier 2018 à 09:41
Oui merci j'ai parcouru le catalogue Hansgrohe et Grohe mais rien ne correspondait à ces mesures.
En effet le mitigeur est déporté sur la gauche de l'évier d’où pour un confort profondeur du bec assez longue.
J'ai acheté un Hansgrohe assez court mais suffisant, j'envisage par la suite de changer d’évier.
Merci à tous pour vos conseils.
Bonne journée.
02 octobre 2014 à 11:12
forum consulter ce sujet Problème pour démonter un mitigeur Grohe sur le forum Plomberie
Merci beaucoup pour vos précisions.
Concernant le changement, je n'arrive pas à trouver un modèle qui correspond à peu prés à celui-ci.
Profondeur du bec : 25 cm
Hauteur sous bec :15 cm.
21 septembre 2014 à 22:06
L’écrou du dessous se desserre t-il avec un outil spécial ou simplement une pince multiprise ?
Sur le net on trouve.
J'ai réussi à démonter jusqu'à la tête, je vais la tremper dans du vinaigre pendant une journée, on verra bien.
15 septembre 2014 à 09:43
Je voudrais démonter le mitigeur, très encrassé, très difficile à actionner la manette, le cache qui fait levier s’est cassé (je ne sais pas où trouver cette pièce, vieux mitigeur).
Au-dessus, je n’arrive pas à deviser la cartouche, très grippée et encrassée, tout le corps du mitigeur bouge autour de l’évier lorsque je tente de dévisser la tête.
Je voudrais changer la tête, et changer le cache plastique (marque Friedrich Grohe), pouvez-vous m’indiquer si ces pièces sont toujours fabriquées ou en stock.
A la base du mitigeur, à l’arrière, il y a une vis de type 6 pans, à quoi sert-elle ?
La bague en dessous de l’évier sert-elle à démonter le mitigeur ?
Problème pour démonter robinet mitigeur Groheproblème pour démonter un robinet mitigeur Grohedémontage robinet mitigeur Grohedémonter un robinet mitigeur Grohe
12 septembre 2014 à 10:39
Sur la porte d'entrée d'un appartement je voudrais savoir si je peux enlever la béquille extérieure et la remplacer par une poignée palière ou de tirage, en fait de l'extérieur on peut ouvrir la porte grâce à la béquille, il faut donc fermer à clef lorsque l'on rentre.
Voici 2 photos pour illustrer.
Voici les photos :
serrure trois pointsremplacer béquille par palière
25 août 2014 à 21:51
forum consulter ce sujet Porte blindée serrure trois points JPM remplacer béquille extérieure par palière sur le forum Divers
Problème lave-linge Proline PFL 1266W.
Il y a deux semaines j'ai repositionné la courroie du lave linge, l’écrou de la poulie s'était desserré.
La courroie s'est encore dépositionnée la semaine d'après malgré un test essorage au préalable, j'ai resserré plus fort l’écrou et déplacé sur l'axe moteur la courroie.
Une semaine plus tard après démarrage d'un cycle, des étincelles sont apparues sous le lave linge.
J'ai démonté le moteur et fait des tests avec ohmmètre.
-- tachymètre OK 70 ohms
-- borne charbon OK 1-3 ohms
-- bornes stator 1-2 ohms
J'ai nettoyé et remonté le moteur, lancé un cycle essorage, le moteur tourne au ralenti avec un bruit nouveau.
On me dit que c'est peut-être les charbons, je les ai montrés à deux techniciens en ville, ils m'ont répondu que ceux-ci étaient bons, et que le moteur (induit) est HS
charbons lave linge prolinecharbons lave-linge Proline
Qu'en pensez-vous ?
Dois-je acheter un nouveau lave linge ?
Merci. Cordialement.
04 juillet 2014 à 10:43
forum consulter ce sujet Courroie étincelle lave-linge Proline PFL 1266 W sur le forum Électroménager
