Profil du membre Juju-33
Membre inscrit Juju-33
a posté 9 messages sur les forums BricoVidéo :
Je dois raccorder ma maison à ma microstation (à environ 20 m), et voilà le problème : La microstation est très (trop) basse par rapport aux tuyaux en sortie, à vue de nez une pente de 10% à 20%.
On m'a parlé du phénomène de la chasse qui part trop vite dans les tuyaux laissant sur place le caca...
D'où le maximum à 3% (5% ?).
Mon problème c'est que j'ai de la pierre sous mon sol, ce qui m'empêche de creuser profond.
Quelles sont les solutions dans ce genre de cas ?
26 mai 2022 à 09:59
consulter ce sujet Problème évacuation trop de pente sur le forum PlomberieDans le cadre de ma rénovation, je me suis lancé, j'ai fait toute la plomberie et toute l'électricité, en partant de rien et en apprenant peu à peu via les info en ligne, les normes... Mais je m'étais toujours dit que pour le gaz, je laisserais ça à un pro.
Mais quand je suis tombé sur le PLT, je me suis dis que ça valait le coup de faire des recherches tant le truc ressemble au PER pour la plomberie (le côté 0 besoin d'outil et de techniques spécialisées).
Mais comme c'est trop peu connu et utilisé en France, on trouve pas assez 'info pour que je me sente en confiance. C'est dommage, j'ai compris qu'à l'étranger c'est beaucoup utilisé.
Mais entre le trop grand nombre de zone d'ombre, et le coût des raccords, j'abandonne.
Encore merci pour les réponses.
01 avril 2021 à 10:27
consulter ce sujet PLT explication différences des prix sur le forum PlomberieMerci pour vos réponses. Trop d'inconnues en jeu, je vais passer par un pro.
31 mars 2021 à 18:35
consulter ce sujet PLT explication différences des prix sur le forum PlomberieBonjour et merci pour vos réponses.
Le tuyau en 3/4 j'ai pas compris, enfin, j'imagine que le référencement a été fait à la va vite...
Je comprends que Cedeo est très cher.
Mais plus cher d'un facteur 10 ! je ne comprends pas. Il devrait avoir mis la clef sous la porte avec des prix prohibitifs comme ça.
GL=> bien entendu l'installation serait contrôle par un technicien Qualigaz (de toutes façons il faut une certification).
Cette visite de contrôle est-elle suffisante pour se dire que si l'installation est dangereuse pour une raison ou une autre il le verra dans tous les cas ?
31 mars 2021 à 09:22
consulter ce sujet PLT explication différences des prix sur le forum PlomberieBonjour.
Je m'intéresse au PLT dernièrement parce-que je dois connecter mon logement au gaz, notamment parce que ce produit semble pouvoir être installé par mes soins.
Un point me laisse vraiment très perplexe... c'est la différence de prix entre deux produits.
Pour l'exemple, voici un premier site où on a 30m de tuyau PLT en DN20 à 1400€ TTC : https://www.robinetterie-hammel.fr/chauffage/tuyau-plt-dn20-tracpipe-pour-gaz-naturel-et-propane-en-reseau-30-metres-banides-28939.html
Un second qui propose un tuyau de PLT de "20 mt" (20m selon le conseiller en ligne) de diamètre 3/4 (équivalent au DN20 selon le même conseiller) à 120€ TTC.
C'est quasiment 10 fois plus cher.
C'est quoi la différence :
- la qualité ?
- la certification (le second peut-il être installé en France aux normes ?)
- juste la marque ?
- ou c'est juste pas la même chose et je compare un vélo et une maison ?
- la qualité ?
- juste la marque ?
29 mars 2021 à 21:43
consulter ce sujet PLT explication différences des prix sur le forum PlomberieMerci.
Je comprends mal. Quitte à disposer d'une arbalète, autant faire un angle 90 serré ? Ma question était plutôt comment cintrer un tube déjà gainé.
29 mars 2021 à 19:32
consulter ce sujet Cintrer cuivre gainé sur le forum PlomberieBonjour et merci pour la réponse.
Oui ce serait du recuit.
Non, ils ne doivent pas du tout être jolis, juste à 90. Si le rayon est large c'est pas trop grave.
29 mars 2021 à 13:18
consulter ce sujet Cintrer cuivre gainé sur le forum PlomberieBonjour,
Je dois faire courir un tube de 22 de cuivre recuit gainé.
J'ai beau chercher, je ne trouve que des techniques et des outils pour cintrer du cuivre nu.
Or le diamètre du cuivre gainé n'est pas celui du 22 nu.
Quelles seraient les techniques et outils adéquats ?
28 mars 2021 à 07:31
consulter ce sujet Cintrer cuivre gainé sur le forum PlomberieBonjour.
Je dois choisir le diamètre de mon tuyau d'arrivée d'eau (entre le compteur et mon réseau intérieur) et j'hésite entre du 32 et du 25.
- Il y aura deux sdb + deux WC + 1 évier + 1 machine à laver + 1 lave vaisselle. Le chauffe eau est à gaz.
- C'est un logement de trois personnes.
- Le compteur sera à moins de 30m.
J'entends beaucoup que le 25 suffira largement, mais j'entends également de temps en temps qu'il faut pas rogner sur la came, et qu'il vaut mieux du 32.
Comme le surcoût n'est pas négligeable, notamment au niveau des raccords, je n'arrive pas à me décider.
Un avis éclairé ?
Un avis éclairé ?
04 mars 2021 à 19:38
consulter ce sujet Choix diamètre tuyau d'arrivée d'eau PEHD 25 vs 32 sur le forum Plomberie
