Profil du membre isa94
Membre inscrit isa94
J'ai une chaudière à gaz De Dietrich Elitec DTG 130 eco Nox et les radiateurs sont parfois chauds alors que la chaudière est en position été et thermostat à zéro...
Le vase d'expansion a été changé peu de temps avant car il n'y avait plus d'eau chaude sanitaire : ce problème a été résolu ; le technicien est venu et a procédé aux vérifications et m'a dit que cela pouvait venir d'une vanne anti-retour qui serait peut-être défectueuse (quand il est venu cela semblait marcher)....
Quelqu'un aurait-il une idée là-dessus ?
17 août 2013 à 15:40
consulter ce sujet Radiateurs chauds chaudière en position été et thermostat à zéro sur le forum PlomberieBonjour.
Il n' y a plus d'eau chaude sanitaire avec ma chaudière au sol Elitec DTG 300 De Dietrich et le voyant du bouton de réarmement reste rouge même en appuyant à nouveau sur le bouton rien ne se passe ; d’où peut venir le problème ?
A l'avance merci.
A l'avance merci.
11 août 2013 à 18:17
consulter ce sujet Plus d'eau chaude sanitaire chaudière au sol Elitec De Dietrich sur le forum PlomberieMerci, effectivement c’est la dernière chose à vérifier... Est-ce que cela est courant ? Faut-il demander au chauffagiste de la changer ou à un plombier ?
Bien cordialement.
isa94
Bien cordialement.
isa94
07 juillet 2013 à 15:14
consulter ce sujet Augmentation pression chaudière De Dietrich DTG 130 Econox sur le forum ChauffageBonjour.
Il y a augmentation de la pression sur ma chaudière De Dietrich DTG 130 Econox alors que le vase d'expansion et la soupape de sécurité ont été changés en mars 2013.
De plus le chauffage n'étant pas actuellement en fonctionnement, d'où peut venir ce problème ?
Cette chaudière a 9 ans et est entretenue chaque année...
A l'avance merci.
A l'avance merci.
06 juillet 2013 à 22:10
