Profil du membre GERMAIN28
Membre inscrit GERMAIN28
GERMAIN28
Bonjour Maçon 37 et merci pour vos précisions.
Pour information, la pièce est vide et en réfection complète.
Un conseiller Bataille m'indique que la découpe du mur en question pourrait aussi être envisagée à l'aide d'une scie sabre électrique (type scie sabre électrique Bosch).
Qu'en pensez-vous ?
Rappels concernant ce mur :
Dimensions : épaisseur totale = 8 cm - hauteur du mur = 2.50 m
Composition du mur : brique creuse de 5 cm au centre avec 1.5 cm de plâtre de chaque côté = 8 cm.
Toujours concernant cette découpe du mur : faut-il découper ce rectangle plus grand de quelques millimètres afin de prévoir l'épaisseur de lissage du MAP et son ponçage éventuel pour ajuster en finition au plus près des cadres en tasseau ?
Dans l'affirmative, de combien de millimètres idéalement selon vous ?
Cordialement. A. GERMAIN
31 mars 2018 à 16:27
forum consulter ce sujet Mise en œuvre verrière ouverture d'un mur sur le forum Maçonnerie
Bonjour M37,
Merci pour votre réponse, professionnelle, précise et réactive (...).
La partie haute restante du mur (30 cm de matière sur 1.60 m de long) me posait en effet questions ...
Pour bien comprendre, votre solution à laquelle je n'ai absolument pas pensé serait donc de faire une sorte de reproduction à l'identique de cette partie de mur restante en forme de coffrage avec du BA13.
Le plafond est constitué en plâtre sur lattis, procédé que vous connaissez certainement.
Le grenier au-dessus est en combles perdus avec plancher sur solives et laine de roche et la photo jointe montre la partie se trouvant précisément en regard direct avec le mur juste en dessous (voir photos).
Dès lors, les interrogations suivantes me viennent :
1) Cette mise en œuvre de comblement en BA13 ( 30 cm x 1.60 m ) permettra-t-elle de marcher dans le grenier à cet endroit sans risques mécaniques (voir 2 photos côté grenier où j'ai posé une planche de 8 cm correspondant précisément à l'épaisseur du mur situé exactement au même endroit juste en dessous avec un zoom sur la structure du plafond en plâtre sur lattis) ?
2) Concernant les côtés et la partie basse du cadre du mur :
Ma verrière est composée de 4 éléments en double vitrage de rénovation (voir photo).
Chaque élément sera fixé et pris en sandwich sur 2 cadres identiques (Long : 1.60 m x Haut : 1.15 m) réalisés en tasseau de 44 x 27 mm. Ces 2 cadres en tasseaux (visibles sur la photo) vont donc servir de base/référence et devront eux-mêmes être fixés sur les côtés et la partie basse du cadre réalisé dans le mur.
Sur cette partie, vous indiquez : "Bouchage des côtés et scellement au mortier adhésif genre MAP".
La fixation des tasseaux sur ces surfaces ne sera donc pas par scellement mais par vissage direct dans le mur.
Dès lors, ce mortier adhésif genre MAP ne sera-t-il pas trop friable pour assurer une fixation solide de ces 2 cadres en tasseaux ?
installation verrière ouvrir murouvrir mur installation verrièrecadre tasseau double vitrageinstallation verrière
23 mars 2018 à 15:11
Bonjour les amis maçons.
Je souhaite ouvrir un mur Séjour / Cuisine pour y loger une verrière.
Autrement dit, réaliser une découpe en forme de cadre dans ce mur.
Dimensions du mur : épaisseur totale : 8 cm - hauteur du mur : 2.50 m
Dimensions de l'ouverture cadre à réaliser : Long : 1.60 m Haut : 1.15 m
Répartition verticale de l'ouverture entre sol et plafond (hauteur 2.50 m) :
Partie basse de l'ouverture : à 1.05 m du sol (reste 1.05 de mur)
Partie haute de l’ouverture : à 30 cm du plafond (reste 30 cm de mur)
Quelle est la bonne mise en œuvre technique selon vous ?
A. GERMAIN
22 mars 2018 à 18:01
Merci beaucoup à GC pour votre réponse.
Toujours concernant ce type de purgeur :
1 ) Dans quelle position doit-on laisser le bouchon blanc (complètement vissé ou autre position) ?
2 ) La purge des radiateurs est-elle efficacement prise en charge automatiquement par ce type de purgeur (à l'inverse des purgeurs non automatiques où il fallait procéder à une purge un à un des radiateurs) ?
Germain
23 août 2017 à 11:16
forum consulter ce sujet Installation purgeur d'air automatique sur le forum Plomberie
Pour un purgeur d'air automatique à disques de fibre à monter sur radiateur (voir photo).
1 - Bien qu'il soit équipé d'une petite bague en téflon, faut-il mettre du téflon sur le filetage ?
2 - Le serrage s'effectue-t-il à fond jusqu'en butée du purgeur ?
Germain
installation purgeur d'air automatique
21 août 2017 à 23:18
