Profil du membre GeneTierney51
Membre inscrit GeneTierney51
Bonjour GL.
Merci de votre réponse.
Pour préciser : Le nouveau groupe n'a effectivement rien à voir avec l'ancien. Il y avait un groupe Lowara, haut de gamme tout inox avec ballon de 50 L ... Valeur de remplacement : 800 à 1000 e. Or, j'ai repris un appareil bas de gamme de chez Brico Dépot : corps en fonte, ballon de 20 L à 180 e.
Pour l'usage que j'en fais, je n'ai pas voulu mettre le prix demandé pour un appareil de même qualité et performance par un spécialiste qui avait pris en charge l'ancien appareil pour réparation.
Cela dit, en dehors de la qualité des matériaux et de la capacité du ballon, les performances des deux appareils semblent proches... Au moins en théorie.
En dehors de ce problème de désamorçage, le débit et la pression sont d'ailleurs satisfaisants et me semblent suffisant pour faire fonctionner un nettoyeur HP ( 5 à 6 fois par an).
L'ancien le faisait sans problème. Mais l'usage régulier - presque quotidien en période de canicule - c'est l'arrosage.
Concernant le refoulement... Pour sortir de la cave, il y a d'abord un tuyau armé de 30.
Et ensuite, à l'extérieur, j'ai raccordé ensemble 2 tuyaux d'arrosage ordinaire de 19. Longueur totale : moins de 60 m (env. 6 m pour sortir de la cave + 2 X 25 m de tuyau souple)
Je vais tenter ce que vous proposez, cad avec un refoulement court sans sortie de la cave.
18 août 2025 à 15:03
consulter ce sujet Groupe de surpression se désamorce sur le forum PlomberieBonjour.
Je viens de changer de groupe de surpression et l'ai réinstallé comme le précédent.
Pour préciser son emploi, je m'en sers pour pomper dans un puisard uniquement pour arroser et occasionnellement pour faire fonctionner un nettoyeur haute pression.
Le niveau d'eau est largement dans les limites théoriques de l'appareil (8 m) mais le groupe se trouve dans une cave à - 6 m par rapport à la sortie du tuyau rigide et ensuite j'emploie un tuyau d'arrosage de 50 m
Mon problème est le suivant : j'ai toujours besoin de mettre en route plusieurs fois l'appareil pour avoir de l'eau en sortie tandis que c'était instantané avec l'appareil précédent.
Plus problématique, parfois rien ne vient ... mais le simple fait de dévisser le bouchon de remplissage du corps de pompe suffit pour que l'eau jaillisse en quelque secondes et ensuite à la remise en route, le groupe fonctionne normalement.
Une idée sur l'origine de ce dysfonctionnement ?
17 août 2025 à 18:58
