Profil du membre francois38
Membre inscrit francois38
francois38
a posté 18 messages sur les forums BricoVidéo :
Je suis en train de refaire le tableau de ma piscine pour y adjoindre un système de vitesse variable.
Comme le variateur prend un peu de place, je vais le mettre dans une petite armoire électrique à porte transparente; je vais en profiter pour incorporer dedans les disjoncteurs, le contacteur horaire connecté, et le transfo d'éclairage existant (afin de ne pas multiplier les boitiers au mur, je dégage donc le coffret "spécial piscine").
Je souhaite aussi ajouter des boutons afin de prioriser un ordre manuel sur l'asservissement à la position du volet à la fois pour la vitesse de pompe et pour la production de l'électrolyseur.
Je n'ai aucun problème avec le schéma pour câbler tout cela mais néanmoins une question bête :
Puis-je percer la façade transparente de l'armoire que j'ai choisi (mais pas encore commandée) pour y mettre des boutons rotatifs (4 au total : 2 pour la pompe, 2 pour l'électrolyseur) ?
(Je tiens beaucoup à la porte transparente pour avoir un visu sur la façade du variateur et sur le contacteur horaire connecté mais la question est : est-ce que cela se "fait" ?)
27 août 2026 à 14:27
forum consulter ce sujet Armoire électrique à porte transparente avec boutons en façade sur le forum Électricité
Merci pour votre réponse mais, je suis désolé, elle est incompréhensible pour moi; où serait cette tige filetée ?
Je ne veux pas sortir le robinet de son emplacement, juste démonter la tête pour changer le joint.
12 août 2026 à 10:24
forum consulter ce sujet Démontage robinet avec levier à l'extrémité du col de cygne sur le forum Plomberie
Les seuls télérupteurs qui imposent un schéma de câblage sont ceux dits "silencieux" (c'est à dire des télérupteurs électroniques)
Les autres sont totalement agnostiques, pour le solénoïde de commande, à la phase et au neutre : par définition une telle bobine, prévue pour de l'AC, n'est pas polarisée.
De la même manière, ils sont agnostiques à la tension et à la phase du circuit commandé , ce qui n'est pas le cas des télérupteurs "silencieux".
10 août 2026 à 11:28
forum consulter ce sujet Remplacer ancien télérupteur 49107 par télérupteur Legrand 412408 sur le forum Électricité
Déjà poster une photo du tableau électrique ; en effet, la présence de "fusibles en porcelaine" peut indiquer n'importe quoi entre les années 30 et la fin des années 60, et en matière de normes, notamment sur la section des conducteurs, cela n'est pas du tout la même chose.
Poster également une photo de quelques prises et interrupteurs (encore une fois, ça va permettre de dater la dernière rénovation de l'installation).
Vous dites qu'il n'y a pas de prise de terre dans les chambres; ce n'est à mon avis pas le problème le plus urgent pour deux raisons :
Si les pdt sont obligatoires partout, de facto on constate que la plupart des appareils actuels (hors gros électroménager) n'utilisez pas de PDT
La norme "PDT dans les pièces d'eau, pas de PDT obligatoires dans les pièces de vie" date de la fin des années 60 : on est loin des années 30
Confirmez vous la présence de prises de terre dans cuisine et salle d'eau ?
Sinon, l'urgent commencerait pas ça et l'adjonction d'un DD 30mA au tableau.
Bref, des photos aiderait à y voir plus clair.
10 août 2026 à 11:05
forum consulter ce sujet Conseils mise aux normes d'une installation électrique maison de 1930 sur le forum Électricité
Le problème ici me semble plus relever de la compatibilité "mécanique" : le 412408 est prévu pour être mis dans un tableau fixé sur le rain DIN alors que les télérupteurs comme celui en photo étaient fréquemment montés dans des boites de dérivation.
Pourquoi ne pas avoir pris plutôt un 049120 ou approchant ?
09 août 2026 à 12:33
SI ma mémoire est bonne, il s'agit d'un télérupteur commercialisé dans les années 70 et la borne en bas à droite ne servait qu'au repiquage.
C'est facile à corroborer : Débrancher les 2 fils en bas à droite, et tester la continuité des deux bornes au multimètre, déjà.
Maintenant l'absence de couleur des fils n'aide pas.
Il va falloir les repérer; donc pour commencer savoir si les poussoirs sont au neutre (fréquent à l'époque) ou à la phase.
Donc commence par repérer en démontant après on avisera.
08 août 2026 à 14:12
J'ai le robinet du lave-main d'une des toilettes de la maison qui fuit ; il semble que ce soit un Idealstream Ideal Standard.
Rien d'insurmontable à priori sauf que je n'arrive pas à comprendre comment se démonte ce genre de robinet avec le levier sur la buse à l'extrémité du col de cygne. (voire photo jointe)
Quelqu'un peut-il me fournir quelques explications à ce sujet ?
Merci par avance.
démontage robinet avec levier à l'extrémité du col de cygne
08 août 2026 à 13:05
J'ai appliqué la recette de polo29 et tout fonctionne de nouveau. Le ventilateur de brassage démarre bien avec tous les programmes pour lequel il est prévu.
Merci !
23 septembre 2024 à 18:33
forum consulter ce sujet Four Sauter ventilateur chaleur tournante qui se grippe sur le forum Électroménager
Vous avez constaté visuellement sur l'écran des radiateurs que certains étaient coupés ou hors gel ?
Concernant la coupure du Linky il y a une tolérance qui dépend du temps passé :
-> 110% de la puissance souscrite sans limitation de temps.
-> 111 à 140% de la puissance souscrite durant 250 secondes
-> 141 à 250% de la puissance souscrite durant 40 secondes
cf. note externe Enedis Enedis-NOI-CPT_54E section 7
17 septembre 2024 à 17:11
forum consulter ce sujet Délesteur Delta Dore GP41 radiateur Sauter Malao sur le forum Électricité
Déjà votre problème n'est pas spécifique à votre modèle de radiateur :
En effet, soit on utilise la programmation interne, soit on pilote via le FP., et c'est valable pour tous les radiateurs.
Une solution un peu bâtarde : utiliser un programmateur de FP et insérer dans chaque lignes FP un relais et une diode , qui mettra le FP sur l'alternance correspondant à arrêt (ou hors gel, au choix); le relais étant alimenté par la sortie FP correspondante du GP41.
Le GP41 passe les radiateurs sur quel mode ? Eco, arrêt ou hors gel ?
17 septembre 2024 à 12:37
Quand bien même le transfo du convertisseur pourrait être changé, il est probable que d'autres composants ont morflé.
Compte-tenu du prix d'un changement de carte (entre 60 et 90€), le dépannage est illusoire.
15 septembre 2024 à 17:33
forum consulter ce sujet Court-circuit four électrique Rosières RFI4352IN. sur le forum Électroménager
Merci pour votre réponse détaillée.
J'applique cela dès que possible et je viens rendre compte du résultat.
12 septembre 2024 à 09:23
La description est un peu confuse.
De quel ventilateur parlez vous ? La turbine de refroidissement ou le ventilateur de brassage ?
De quel modèle de four s'agit il ?
Aucun des modes ne fonctionne ?
11 septembre 2024 à 15:39
forum consulter ce sujet Four Beko tourne mais ne chauffe pas sur le forum Électroménager
Sur un four Sauter SFP945, le ventilateur de chaleur tournante se grippe au démarrage.
Je pensais initialement qu'il était en panne, mais après avoir sorti le four, j'ai constaté que le moteur offrait une résistance "normale" (150 Ohm environ) et, en l'alimentant directement, j'ai pu le démarrer en tournant l'hélice de quelques degrés à la main (sans démonter le moteur du four).
Difficulté : ne sachant pas d'où vient exactement le problème, je ne sais pas si le changement de moteur réglera le problème.
De plus la compatibilité des pièces varie suivant les sites consultés (le four est assez ancien; de mémoire nous l'avons depuis 9 ans).
A noter que, une fois ce diagnostique, posé on arrive de nouveau à utiliser le four en chaleur tournante, simplement en démarrant avec une tournevis qu'on passe au travers de la grille du fond pour faire tourner d'un poil l'hélice à l'allumage, et une fois lancé, il ne s'arrête pas; mais ce n'est pas une solution pérenne.
J'ai renoncé à utiliser dégrippant et lubrifiant pour ne pas prendre le risque de contamination de la cavité.
Quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème et comment l'a-t-il résolu ?
Merci par avance.
11 septembre 2024 à 15:35
Alors n'y connaissant pas grand chose, j'ai vérifié et il s'avère qu'il n'y a pas de peignes sur mon tableau (c'est du D'Clic XE, avec peigne c'est du D'Clic XP). Je pensais que le terme "peigne" désignait le système de bus de manière général et cela ne désigne apparemment qu'une forme particulière.
Les DClic XE n'ont pas de connexions supérieures et s'enfiche sur le rail (qui donc n'est finalement pas un "peigne").
La recherche sur internet sur "différence entre resi 9 et DClic" n'a rien donné de probant, mais il semble que le Resi 9 XE soit compatible avec le D'Clic XE.
Quelqu'un a-t-il des infos plus détaillées ?
30 août 2018 à 19:38
forum consulter ce sujet Ajout disjoncteurs Schneider sur tableau électrique sur le forum Électricité
Récemment, le tableau électrique de ma résidence principale, qui datait du début des années 70 a été remplacé.
Le nouveau tableau utilise des disjoncteurs Schneider Dclic.
Je n'avais pas regardé de près un tableau de distribution depuis plus de 30 ans et j'ai donc découvert, émerveillé, ce système de bus enfichable (j'ai cru comprendre que cela s'appelle des peignes) alors que j'en étais resté au rail omega, mais passons....
Aujourd'hui j'ai besoin d'ajouter deux circuits ; en effet, j'ai rajouté des éclairages et des prises aux établis du sous-sol, car j'étais un peu en sous-effectif : comme j'ai ajouté 8 prises, il me faut (je crois) un circuit dédié 20A et pour l'éclairage, impossible de trouver une boite de dérivation avec P & N disponible( une partie du câblage passant dans la dalle du plafond) donc là encore j'ai trouvé plus simple de tirer une ligne depuis le tableau (même si c'est un peu du luxe de mettre un disjoncteur pour trois panneaux LED de 100W chacun).
J'en arrive à ma question : il semble que le Dclic ne se fait plus et a été remplacé par le "Resi 9".
Est-ce compatible et quelle est la différence ?
Merci par avance.
30 août 2018 à 14:01
Une autre solution ne nécessitant pas de relais/contacteur est de faire travailler l'horloge sur le fil pilote.
En absence de jus sur le FP, le chauffage est en marche normal, et en marche réduite avec la tension appliquée au FP.
On peut même fait un peu mieux avec une simple diode qui enverra l'ordre "arrêt" au lieu de l'ordre "marche éco".
Ceci suppose bien sûr que les chauffages aient un fil pilote (normalement tous depuis plus de 20 ans) et que vous puissiez câbler ce FP sur les chauffages en question (un seul fil).
26 janvier 2015 à 18:35
forum consulter ce sujet Branchement radiateurs électriques avec horloge Legrand ? sur le forum Électricité
J'ai une question très basique : je m'apprête à refaire l'électricité d'une pièce de ma maison en saillie avec moulure Tehalit 12x30 (ce n'est pas une pièce d'habitation à proprement parler donc l'aspect esthétique y étant secondaire, je refais sur moulure plutôt qu'encastré).
J'ai donc commandé les moulures dont j'ai besoin et des supports pour prise et interrupteur. L'embêtant ici est dans la commande des équipement eux-même (prises RJ45, PC et interrupteurs) ; en effet, les supports pour appareil que j'ai commandés sont décrits pour montage pour appareil saillie Legrand ("Support double pour appareil saillie Legrand 12x30mm blanc paloma HAGER ATA123499010" étant précisé que "Cet accessoire HAGER permet d'équiper esthétiquement les moulures de la gamme tehalit ateha"), mais les séries admissibles chez Legrand ne sont pas précisées.
Quelqu'un peut-il me dépanner afin que j'évite de commander des appareils qui se révéleraient inutilisables avec ce type de support ?
Merci par avance.
26 janvier 2015 à 18:27
forum consulter ce sujet Quelle série d'équipement Legrand pour montage saillie sur Tehalit ? sur le forum Électricité
