Profil du membre flodereims
Membre inscrit flodereims
a posté 26 messages sur les forums BricoVidéo :
Je vais me lancer dans le multicouche pour chez moi, que pensez vous des raccords multicouche que l'on peut trouver chez Bricoman ou autres grandes surfaces de bricolages ?
Sinon j'ai vu la marque Altech chez Cedeo.
21 septembre 2025 à 15:59
consulter ce sujet Conseils pour le le choix des raccords multicouche sur le forum PlomberieBonjour.
Bon voilà j'ai fini de faire tous les repérages du tableau. (Ça m’avancera plus le jour où je referai le tableau).
Vous pouvez me confirmer que c'est bon ?
En gros et pas dans le détail j'ai fait :
Fusible 1 : 3 câbles (noté comme ceci: 1a, 1b, 1c) j'ai mis les 3 phases / neutres / terres dans des Wagos, et je redescends en dessous du fusible 1, j'ai ensuite attaché les 3 fils en notant "1" pour fusible 1.
Pareil pour les autres fusibles.
A voir plus tard si je rechange pas des circuits entre eux...
Ça vous semble bon ?
02 février 2024 à 11:03
consulter ce sujet Conseils rénovation d'un tableau électrique sur le forum ÉlectricitéMerci.
Si un câble en 1.5 arrive dans la goulotte, et repart sur un disjoncteur 10A en 2.5 cest un problème ?
Est-ce que je peux rechanger avec du 1.5 ?
01 février 2024 à 16:55
consulter ce sujet Conseils rénovation d'un tableau électrique sur le forum ÉlectricitéAh ben là au final, enfin sur le fusible 1 je viens de voir qu'il y a un câble exprès pour un radiateur, c'est peut être le cas pour les autres, dans ce cas là je pourrai tout regrouper a ce moment là ?
01 février 2024 à 16:23
consulter ce sujet Conseils rénovation d'un tableau électrique sur le forum ÉlectricitéMerci de votre réponse.
Pour le chauffage électrique, il y en a, mais, c'est des chauffages que pour la nuit/sieste, pas en continue, ça compte quand même ?
Car les circuits de chauffage sont avec d'autres choses, et faudrait tout péter pour les isoler les uns avec les autres...
01 février 2024 à 11:52
consulter ce sujet Conseils rénovation d'un tableau électrique sur le forum ÉlectricitéEt autre question, j'ai l'arrivée d'un câble (lumières) en 1.5 dans la goulotte, ça repart vers mon porte fusible en 10A, mais ça repart avec du 2.5 , c'est grave ? Est ce qu'il vaut mieux que je reparte avec du 1.5 vers mon porte fusible ?
J'ai 4 luminaire sur ce câble (entrée maison, salon, cuisine, et un luminaire de placard).
01 février 2024 à 11:26
consulter ce sujet Conseils rénovation d'un tableau électrique sur le forum ÉlectricitéMerci de votre reponse
Oui sur le schéma la j'avais mis deux types A en 63A
C'est pas un problème si on met deux types A ?
C'est peut être plus cher ?
Ou sinon un type AC en première rangée et un type A sur la deuxième, c est pas un soucis si la première rangée ne commence pas par un type A? ça n'a pas d'impacts ?
01 février 2024 à 11:24
consulter ce sujet Conseils rénovation d'un tableau électrique sur le forum ÉlectricitéRe bonjour, j'ai essayé de faire une simulateur de tableau par rapport à ce que j'ai en ce moment.
Je vous transmet en dessous la simulation en photo, ainsi que le détail de tous mes fusibles.
Vous pensez que ça pourrait le faire ?
J'ai juste changer par rapport à mon tableau actuel, j'ai mis les éclairages en 10A sur la rangée 1 et une autre partie des éclairages sur la rangée 2, sinon à part ça, c'est dans l'ordre.
tableau electrique trucy.docx
31 janvier 2024 à 16:19
consulter ce sujet Conseils rénovation d'un tableau électrique sur le forum ÉlectricitéD'accord, bon ben je l'ai retiré, à première vue tout marche comme avant dans ma maison, j'ai laissé le câble avec des wagos entouré de scotch dans la goulotte, de toute façon je ne pense pas pouvoir retirer entièrement le câble....
De toute façon en admettant que je le rebranche comme c'était... Il n'y a aucun moyen savoir si quelque chose marche à l'autre bout de ce câble ?
30 janvier 2024 à 16:44
consulter ce sujet Conseils rénovation d'un tableau électrique sur le forum ÉlectricitéJe viens d'essayer de retirer un des deux câbles, j'ai vérifié que tout marche dans la maison, prises/interrupteurs et tout marche, est-ce que je peux l'enlever du disjoncteur du coup ?
Au pire si un jour je vois qu'il me manque un truc je retirerai un autre fil ?
30 janvier 2024 à 14:40
consulter ce sujet Conseils rénovation d'un tableau électrique sur le forum ÉlectricitéD'accord merci.
30 janvier 2024 à 12:33
Autre question, j'ai deux fils qui partent du dernier disjoncteur de la première rangée, ils vont chacun a une phase d'un câble différent, est-ce que selon vous, je peux mettre qu'un seul câble sous ce disjoncteur, qui repart ensuite vers un Wago 3 entrée, et je viens brancher la phase des deux câbles avec.
Vous pensez que ça serait mieux / pareil? Ou pas autorisé ?
30 janvier 2024 à 11:52
consulter ce sujet Conseils rénovation d'un tableau électrique sur le forum ÉlectricitéMerci pour vos précisions, je ferai bien évidemment d'autres devis.
Si je veux un jour le faire moi-même quand j'aurai plus de connaissances, je me demande comment procéder pour faire un repérage des neutres/phases, comment ça marche ?
Quand on regarde mes deux photos (voir ci-dessous) sur le premier fusible, j'ai une phase de couleur noir, qui remonte où il y a un neutre et une terre, entouré de scotch blanc, le neutre relié à tout ça, est celui entouré en bleu sur la barrette de neutres, donc les trois fils phase neutre terre remonte à un domino au dessus, à ce domino il y a deux câbles (1 pour le frigo, 1 pour une prise double à la salle de bain).
Est-ce qu'on peut dire que le neutre et la phase sont repérés ?
28 janvier 2024 à 13:12
consulter ce sujet Conseils rénovation d'un tableau électrique sur le forum ÉlectricitéOn m'a fait un devis hier, qu'en pensez-vous ? ça parait cohérent ?
26 janvier 2024 à 14:12
consulter ce sujet Conseils rénovation d'un tableau électrique sur le forum ÉlectricitéCitation :Il y en a mais c'est du triphasé, a moins qu'on isole de chaque côté les deux autres phases et qu'on ne garde que le neutre et une phase en 16mm² du câble que j'ai déjà ? C'est bien ça ?
S'il y en a déjà c'est inutile.
Je pense que c'est la photo qui fait cet effet la, mais c'est bien du 16mm².
Oui je comprends que vous ne pourrez pas en faire plus, c'est déjà sympa de m'avoir aidé et renseigné !
Je vais faire venir Enedis pour en savoir plus, et ensuite on verra bien.
26 janvier 2024 à 11:28
consulter ce sujet Conseils rénovation d'un tableau électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Les neutres et la phase qui arrivent au tableau sont bien en 16mm² (j'ai eu confirmation d'un électricien sur place).
Donc c'est bon pour mon abonnement 12kVa.
Je vais aller acheter du 2x16mm², et je verrai ce que j'en fait le jour où Enedis viendront...
Ou bien est ce que je peux essayer le faire déjà passer du haut vers le bas ?
Sans le relier a quoi que ce soit ? Bon ça me semble compliqué quand même sans m'aider de l'autre câble actuel...
Avec la laine de verre et les montant...
26 janvier 2024 à 07:38
consulter ce sujet Conseils rénovation d'un tableau électrique sur le forum ÉlectricitéJe n'avais pas vu votre commentaire. Peut-être qu'ils me mettront une platine en plastique, je ne sais pas du tout...
Nous verrons bien.
Nous verrons bien.
25 janvier 2024 à 19:30
consulter ce sujet Conseils rénovation d'un tableau électrique sur le forum ÉlectricitéD'accord.
Cependant, auriez-vous une idée de comment je pourrais faire passer le câble du haut vers le bas ?
J'ai essayé de passer une baguette en bois du bas vers le haut, mais cela bloque à environ 50cm au-dessus du DB.
Que voulez-vous dire par "le neutre en 6mm² est surchargé" ?
25 janvier 2024 à 19:16
consulter ce sujet Conseils rénovation d'un tableau électrique sur le forum ÉlectricitéMais si je raccorde le 2x16mm² que j'aurai acheté, dois-je le raccorder directement de où à où ?
Pas du tableau au-dessous du DB ?
Car si je suis seulement avec une phase sur mon tableau, cela ne fonctionnera pas pour mon installation ? Car pour mon installation, j'ai réparti les 3 phases sur plusieurs fusibles.
25 janvier 2024 à 17:30
consulter ce sujet Conseils rénovation d'un tableau électrique sur le forum ÉlectricitéJe vous remercie pour votre réponse.
Pour les vis, j'ai d'abord essayé avec un gros tournevis plat, mais la moitié de la vis est tombée... et l'autre moitié peu de temps après, sans vraiment la retirer. Disons qu'elle est encore dedans, mais qu'on ne voit plus le creux pour insérer le tournevis plat. Elles doivent dater...
En effet, j'ai appelé Enedis cet après-midi et nous avons convenu d'un rendez-vous pour que tout soit changé. Ils m'ont dit que ce n'était pas normal que les vis se désintègrent ainsi et que mon câble d'alimentation (venant du tableau) ne soit pas accessible sans retirer la plaque du coffre en bois. Ils m'ont assuré que cela serait gratuit.
Bien sûr, je ne vais pas refaire le tableau dans les mois à venir car je n'ai pas encore les compétences nécessaires (je vais suivre une formation AFPA électricien à partir de septembre). Mais au moins, la partie Enedis sera réglée. Le technicien m'a dit que lorsque je serai prêt à refaire le tableau aux normes, il me suffira de tirer un câble du tableau vers mon sous-sol, de le mettre dans une gaine, de faire un trou dans le coffret en bois, d'y insérer la gaine et de reprendre mes câbles pour les brancher dans la partie basse du DB.
Citation :Avec ce que j'ai mentionné au début de ce message, ma liste des fusibles, etc., peut-on déterminer de quel type de tableau j'aurai besoin, combien de rangées, de différentiels, de disjoncteurs... ?
Un plan initial avec la nomenclature des matériels est indispensable.
25 janvier 2024 à 16:07
consulter ce sujet Conseils rénovation d'un tableau électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour,
J'ai coupé les plombs, mais je n'arrive pas à dévisser les vis, elles se cassent en morceaux...
Pensez-vous qu'il y ait une autre façon de les retirer ? Ou dois-je vraiment appeler Enedis ?
25 janvier 2024 à 12:48
consulter ce sujet Conseils rénovation d'un tableau électrique sur le forum ÉlectricitéD'accord, je regarderai cela demain matin. Peut-être que je n'ai même pas besoin de retirer les plombs.
Peut-être que si je les plie, j'aurai peut-être accès à la vis.
24 janvier 2024 à 22:13
consulter ce sujet Conseils rénovation d'un tableau électrique sur le forum ÉlectricitéMerci pour votre réponse. N'y a-t-il pas un risque à retirer le panneau de bois ?
24 janvier 2024 à 21:28
consulter ce sujet Conseils rénovation d'un tableau électrique sur le forum ÉlectricitéJ'ai bien peur qu'il ai fait la liaison dans le coffre bois...
Donc pas d'accès ?
Comment je peux refaire une liaison propre sans avoir accès a l'intérieur du tableau bois ?
Donc pas d'accès ?
24 janvier 2024 à 18:02
consulter ce sujet Conseils rénovation d'un tableau électrique sur le forum ÉlectricitéOui, pardon, voici les photos.
Pour information, il s'agit d'un branchement en triphasé dans le tableau...
Je suis actuellement en monophasé du Linky au disjoncteur abonné... Il faudra que je règle ce problème en premier lieu...
Je ne sais pas si je dois faire appel à un électricien ou si je dois contacter Enedis...
J'ai l'impression que le problème se situe au niveau du coffret en bois derrière le disjoncteur abonné...
24 janvier 2024 à 17:24
J'ai pour projet de rénover mon tableau électrique à l'avenir.
Voici la liste des fusibles actuellement en place.
J'aimerais savoir quel matériel (de préférence de la marque Legrand) me conseillez-vous pour refaire entièrement mon tableau ?
Fusible 1-2-3 (20A)
Fusible 4-5-6-7 (20A)
Fusible 8-9 (10A)
Fusible 10 (10A)
Fusible 11 (20A)
Fusible 12 (32A)
Fusible 13 (20A)
Fusible 1 : Prise FRIGO. Prise double SALLE DE BAIN
FUSIBLE 2 :
Prise CUISINE FENÊTRE (AU SOL)
Prise ESCALIER FENÊTRE
Prise PORTE FENÊTRE (ordinateur portable)
FUSIBLE 3 : Prise SALON (Coin lampe côté jardin) -> Lampe de salon. Radiateur BUREAU (1500w)
FUSIBLE 4 : Prises BUREAU (côté mur piano). Prises CHAMBRE D'AMIS (côté mur clic-clac). Lumière BUANDERIE
Prises LAVE-LINGE / SÈCHE-LINGE (!)
Prise BUANDERIE (à côté de la porte)
Prise petit congélateur / petit frigo
Pompe à eau
Prise établie
Lumière établie
Prise JARDIN TERRASSE. Lumière porte de garage (spot LED)
FUSIBLE 5 : Prise entrée SALLE DE BAIN (petit radiateur souffleur 2000w). Prise placard chambre d'amis
Double prise ORDINATEUR BUREAU / Prise en dessous de l'escalier
Lumières SOUS-SOL (4 spots LED)
FUSIBLE 6 : Prise TV / BOX Prise CANAPE * (la boîte de dérivation est reliée avec). Prise TABLE À MANGER (côté WC)
FUSIBLE 7 : Prise poêle Prises ENTRÉE MAISON Double PRISES SALON Prises MICRO-ONDE / GRILLE-PAIN : FOUR HOTE
Prise droite cafetière : Lumière EXTÉRIEUR TERRASSE (spots LED)
FUSIBLE 8 : Lumière SALLE DE BAIN / BUREAU / CHAMBRE D'AMIS / PETIT COULOIR / SALLE À MANGER / WC
FUSIBLE 9 : Lumière ENTRÉE MAISON / SALON / CUISINE / Câble électrique dans le placard de la cuisine
FUSIBLE 10 : ? (Ballon d'eau chaude aussi?)
FUSIBLE 11 : BALLON D'EAU CHAUDE
FUSIBLE 12 : PLAQUE VITROCÉRAMIQUE CUISINE
FUSIBLE 13 : PRISE PLAN DE TRAVAIL (CUISINE)
FUSIBLE 14 : VMC
Fusible 1-2-3 (20A)
Fusible 8-9 (10A)
Fusible 10 (10A)
Fusible 11 (20A)
Fusible 12 (32A)
Fusible 13 (20A)
FUSIBLE 2 :
Pompe à eau
Prise établie
Lumière établie
FUSIBLE 14 : VMC
24 janvier 2024 à 16:07
