Profil du membre Fabrice2156
Membre inscrit Fabrice2156
Bonjour et merci de votre réponse détaillée !
Assainissement collectif signifie que EU+EV sont évacuée ensemble au tout à l'égout. Seules les EP sont séparées.
Comment puis-je m'assurer que le WC ne diffuse par vers lavabo et WC ? Devrais-je faire deux évacuation séparées ? (il s'agit d'une maison en madrier et les descentes d'évacuation seront apparentes.
C'est pour cela que je souhaite en limiter le nombre.)
Est-ce une pratique admise de rejoindre les évacs EU vers EV ?
J'ai matérialisé le reste du réseau d'évacuation avec la ventilation primaire prévue en bout de réseau dans le prolongement du WC 2. Une deuxième est nécessaire au WC 1 ?
Merci d'avance pour votre temps et vos précisions.
10 juillet 2026 à 18:09
consulter ce sujet Réseau évacuation EU-EV douche+lavabo reliés directement sur evac WC sur le forum PlomberieBonjour à tous.
Je suis en train de réfléchir à mon réseau d’évacuation des eaux usées et j’aimerais avoir vos avis sur la faisabilité et les bonnes pratiques.
Construction neuve. Assainissement collectif.
Voici la configuration (schéma joint) :
Colonne principale en Ø100 (WC) qui descend de l’étage jusqu’au sous-sol à la verticale.
À l’étage :
Un WC raccordé directement sur la descente en Ø100.
Un lavabo en Ø40 raccordé sur cette même chute.
Une douche en Ø50 raccordée également sur cette chute.
L’ensemble rejoint une évacuation en Ø100 au sous-sol.
Mes questions :
Est-ce que je peux raccorder lavabo + douche directement sur la chute du WC comme sur le schéma ?
Y a-t-il un risque de désiphonnage (notamment avec la chasse d’eau) ? d'odeur ?
Y a-t-il des règles spécifiques à respecter dans ce cas ou est-ce conforme aux bonnes pratiques (DTU 60.11) ?
Par ailleurs, il s'agit de la salle de bains de l'étage qui rejoindra l'évacuation principale de la salle de bains du RDC.
J'aurais une ventilation primaire en prolongement de l'évacuation des WC du RDC (diamètre 32mm ?).
Est-ce que je dois rajouter une deuxième ventilation primaire en prolongement des WC de l'étage ?
Si certains ont déjà réalisé ce type d’installation ou voient des erreurs, je suis preneur de vos retours et de votre expérience.
Merci d’avance !
À l’étage :
Mes questions :
Merci d’avance !
06 juillet 2026 à 19:24
