Profil du membre Elyos
Membre inscrit Elyos
Bonjour GL.
Un plombier est passé aujourd'hui, il a vidangé le cumulus en mettant un système d'évacuation fonctionnel temporaire en utilisant la partie basse d'un siphon blanc sans la partie interne + un tube PVC 32 (photo 1).
Je me demande si au final ce montage aurait été fonctionnel avec le siphon complet (en ajoutant la partie interne du siphon qui prend + de hauteur du coup...).
Quoiqu'il en soit il a ensuite:
- Enlevé le groupe de sécurité qui avait beaucoup de dépôts de calcaire,
- Enlevé la filasse restante dans la sortie femelle de l'eau froide du cumulus,
- Mis du fil-joint neuf.
- Mis un coude laiton mâle femelle
- Ajouté un raccord PER blanc (j'aurais préféré un flexible 20/27 F/F, je ne sais pas si c'est la même robustesse ?)
- Rajouté un groupe de sécurité neuf déporté raccordé au PER blanc et à l'arrivée d'eau froide , juste au-dessus de l'évacuation d'eau (photos 2 et 3).
Tout ceci pour la somme de 470€, après avoir négocié d'enlever 50€ de déplacement car ils sont dans mon arrondissement et 50€ de main d’œuvre...
Dans les 470€ TTC, il y a un groupe de sécurité à 87€ HT, un flexible à ~20€ HT, un siphon à 10€ HT, la main d’œuvre à 300€ HT grosso modo.
Au moins j'ai pu voir comment il faisait...
Les plombiers ne pensaient pas directement à déporter le groupe de sécurité, c'est fou!
Qu'en pensez-vous ?
Merci, Elyos
Qu'en pensez-vous ?
Merci, Elyos
22 avril 2026 à 23:36
consulter ce sujet Fuite d'eau à la sortie du cumulus sur le forum PlomberieBonjour.
La société de plomberie que j'ai contacté n'est pas partante pour déporter le groupe de sécurité sur le côté car cela n'est pas "conventionnel".
Elle préfère me proposer soit :
Pour 800€, de rehausser le cumulus actuel et donc d'enlever l'étagère au-dessus qui m'est utile, afin de pouvoir rajouter un siphon dessous et de faire une pente correcte du tuyau d'évacuation.
Pour 1365€, de remplacer le cumulus 200L actuel (classe C) par un cumulus Atlantic Lineo 100 litres (classe B) chauffe-eau Plat Atlantic Lineo 100 Litres réf 157213 stéatite murale ils écrivent qu'il est équivalent au 200L.
Je ne comprends pas en quoi il est équivalent à un 200L? je ne sais pas si 100L va suffire pour 2 longues douches chaudes à la suite + eau chaude cuisine en même temps par exemple.
Merci pour votre avis.
Bien cordialement.
Elyos
Bien cordialement.
Elyos
26 mars 2026 à 16:02
consulter ce sujet Fuite d'eau à la sortie du cumulus sur le forum PlomberieBonjour GL,
Ah oui très bonne idée de déporter le groupe de sécurité / alimentation eau froide et l'évacuation sur le côté !
Je n'avais pas cela en tête ! Merci !
Je vais me renseigner pour le faire ou contacter un plombier plutôt :)
Bonne journée !
Bien cordialement.
Elyos
Bonne journée !
Bien cordialement.
Elyos
22 mars 2026 à 16:15
Je viens de découvrir que l'eau fuite au niveau du tuyau d'évacuation PVC sous mon cumulus 200L.
Lorsque je tire de l'eau chaude, le cumulus relargue de l'eau dans le tuyau d'évacuation, mais l'eau ne s'écoule pas assez efficacement car il y a un coude plus loin à la même hauteur que l'entrée du tuyau d'évacuation.
Peut-être également du tartre s'est déposé au fil du temps dans le tuyau PVC limitant l'écoulement.
Donc je viens de voir qu'il y a un léger filet d'eau qui a imbibé le parquet dans l'armoire au fil des années.
Je voulais avoir votre avis pour savoir si je peux bricoler quelque chose en optimisant le trajet du tube d'évacuation ou si cela vaut le coup de remplacer tout le tube d'évacuation.
J'ai l'impression que le problème est basique mais rendu difficile par les contraintes de place/trajet.
Photo 1 générale de l'installation. Photo 2 qui montre le niveau entre l'entrée du tuyau d'évacuation et le coude + loin
Photo 3 de la sortie du cumulus.
Photo 4 globale du cumulus pour voir si éventuellement il est possible de le remonter d'1 cm si cela est possible :
Quelle serait la meilleure solution selon vous sans devoir changer le cumulus qui fonctionne très bien ?
Merci pour toute proposition.
Léo.
Léo.
21 mars 2026 à 11:09
