Profil du membre Drenalyne
Membre inscrit Drenalyne
Dans le cadre d'une construction, je souhaiterais installer un receveur à carreler de dimensions 1200x900.
J'ai une réserve de 80mm pour la chape (sol fini), est-ce suffisant ?
Mon MOE a fait placer l'évacuation des eaux usées dans le coin gauche, au plus près des futures cloisons.
Cela pose-t-il problème sachant que je prévois plutôt un modèle à écoulement linéaire ?
17 janvier 2026 à 15:06
consulter ce sujet Epaisseur chape sol fini pour receveur à carreler sur le forum PlomberieBonsoir et merci de votre réponse.
Quand je dis BBC, effectivement, il y a méprise : il s'agit plutôt d'une maison type RT2012 (PC déposé avant le 31/12/2021) bien isolée et bénéficiant au maximum des apports solaires passifs (type bioclimatique).
Je comprends bien que les poêles n'ont pas cette puissance au vu de ce que vous m'expliquez. De ce fait, dois-je abandonner ce mode de chauffage ? Cela veut-il dire que je n'aurais le choix qu'entre poêle à granulés (une usine à gaz, fragile, prix des granulés extrêmement fluctuant, durée de vie plus que moyenne) ou une PAC (15000 € la PAC plus le plancher chauffant pour une maison qui n'a besoin que de très peu de chauffage, sans compter la durée de vie très réduite également et sans compter les coûts d'entretien ? Et je ne parle pas du bruit) ?
18 janvier 2023 à 22:31
consulter ce sujet Aide choix poêle à bois pour maison bien isolée sur le forum ChauffageBonjour.
Je vais faire construire une maison BBC en sud Corrèze.
L'étude thermique m'indique un besoin de chauffage de 2400 kWh/m² hab par an.
Mon problème est que je suis complètement perdu pour le mode de chauffage.
Je comptais mettre un poêle à granulés, mais vu le coût et le risque de panne, sans compter le faible besoin en chauffage de la maison, j'ai abandonné cette voie. Du coup, la PAC A/E encore moins.
Me reste :
1 : L'électrique, ce que je pensais faire (j'aurai un CESI pour l'énergie renouvelable car l'idée même d'un CET m'est insupportable) mais quid de l'explosion des coûts dans le futur ?...
2 : La PAC A/A = c'est moche, risque de bruit + les courant d'air, sans compter que cela ne chauffe que l'air et que je préfèrerais chauffer les masses lourdes dans la maison (dalle lourde et cloisons en BTC)
3 : Le poêle à bois étanche.
Je me dirige de plus en plus vers cette dernière solution.
J'ai bien compris qu'il me fallait un poêle étanche (arrivée d'air par le vide sanitaire). J'ai aussi compris qu'il faudrait le faire fonctionner à sa puissance nominale pour le pas l'abîmer et l'encrasser prématurément.
Le problème est que je n'arrive pas à trouver de poêle à bois étanche avec une puissance nominale de 2000 W.
Quelqu'un aurait-il une idée svp ?
P. S. : Je précise que je vis seul et que je travaille de chez moi, j'y suis donc H24.
De plus, la région dispose de beaucoup de bois.
Ci-joint le plan.
Me reste :
Ci-joint le plan.
16 janvier 2023 à 16:58
