Profil du membre Cramoisi2
Membre inscrit Cramoisi2
Cramoisi2
Merci d'avoir répondu si rapidement !
Pour ce qui est de tout refaire, cela sera vraiment le dernier recours. Avec 20 m² (car le carrelage va jusqu'au plafond), je ne me sens pas capable d'installer un receveur de douche. De plus, si cela implique de refaire du placo sur les 4 faces, n'étant pas spécialiste, j'ai peur que ce soit ein groß galéreu...
Pour la petite histoire, nous avons dû refaire le carrelage à cause d'infiltrations d'eau sournoises au niveau du was-ist-das. Après avoir enlevé tous les carreaux plus ou moins décollés, nous avons décidé de tout refaire. En dessous, le placo avait été endommagé et après avoir pris conseil auprès d'un spécialiste, j'ai tout ragréé au ciment colle avec une large spatule. Une fois sec, nous avons posé le nouveau carrelage. Comme je ne voulais pas enlever la baignoire, certains carreaux ont dû être découpés (ceux juste au-dessus) et j'ai gardé les chutes pour les remplacer.
Une fois la salle de bain terminée, nous avons également refait la crédence de la cuisine sur 2 murs et demi. Je ne me souviens pas d'avoir eu des problèmes avec le placo qui se serait arraché. Mais peut-être que la colle à carreaux utilisée par Phénix n'était pas de bonne qualité et qu'elle a cédé facilement... Au pire, j'ai envisagé une autre solution pour cacher les défauts : remplacer les morceaux de carreaux manquants et utiliser n'importe quoi pour combler les joints (par exemple, un "fer" plat en alu) collé avec du silicone pour éviter les infiltrations.
Après pour la faïence sur les briquettes en béton cellulaire, je ne suis pas sûr d'être capable de le faire moi-même. De plus, j'avais envisagé d'installer un receveur en résine ou autre sur des plots en plastique réglables.
Est-ce que vous le déconseillez et pourquoi ?
A+
30 juin 2025 à 20:09
forum consulter ce sujet Remplacement baignoire par receveur douche sur le forum Plomberie
Bonjour à tous et merci de m'accueillir parmi vous.
Nous avons décidé de mettre un receveur à la place de la baignoire pour maintes raisons.
J'ai déjà changé mon évier, mon lavabo, les WC, carrelé complètement toute la douche, donc ça ne me fait pas peur.
Mais comme tout néophyte je me pose beaucoup de questions, je vais voir sur internet des vidéos, tout ça, mais il me semble que je trouve beaucoup de résultats contradictoires.
Ou peut-être certaines nuances dans les explications m'échappent-elles ?
Donc voilà mon projet :
Virer la baignoire et la remplacer par un receveur surélevé sur plots.
Tout simplement (là, j'exagère un peu).
Premier problème : J'habite une maison phénix, la largeur de la baignoire est de 68cm et j'ai collé le lavabo et son meuble tout contre, pour cause de salle de bain exiguë.
Il va donc falloir dans un premier temps le décaler pour avoir les z'aises smile
Deuxième problème, et là j'ai besoin de vos conseils : il va falloir que j'enlève la première rangée de carrelage au dessus de la baignoire pour recarreler jusqu'à la hauteur du receveur (j'ai gardé pour ça une vingtaine de carreaux.
Donc question, comment m'y prendre sans tout casser, les carreaux adjacents et la cloison en placo ?
J'ai vu des vidéos qui font peur : genre le gars donne un coup sur un carreau et celui du dessus se fend aussi. Gloup.
Question subsidiaire : Est-il possible de "nettoyer" des carreaux d'occase, d'enlever proprement le ciment-colle qui est resté dessus sans les casser ?
Voilà, au plaisir de vous lire smile !
30 juin 2025 à 14:10
