Profil du membre ChristopherLc123
Membre inscrit ChristopherLc123
En effet, c’est un vieux robinet mais d’une bonne marque, Grohe.
Non, dessous il n’y a rien, c’est tout plat et rien ne laisse penser à un dévissage ou un démontage par en dessous.
Mais il y avait une bague circlip que j’ai pu enlever, et malgré cela, l’inverseur ne veut pas s’enlever.
Je pense que ce modèle a un inverseur en un bloc et qu’il ne peut tout simplement pas s’enlever.
En tout cas, merci beaucoup pour vos réponses ; j’apprécie énormément votre aide.
J’ai mis une photo avant d’enlever la bague et une autre une fois enlevée.
J’aimerais juste savoir si certains modèles peuvent avoir un inverseur qui ne se démonte pas.
Merci bien,
Merci bien,
23 mars 2026 à 17:09
consulter ce sujet Robinet inversseur qui fuit impossible à démonter sur le forum PlomberieBonjour.
Mon robinet inverseur fuit et je n’arrive ni à le démonter ni à savoir où se trouve le joint.
Il n’y a pas de vis en dessous.
Avec une pince et un chiffon, j’ai essayé de tourner dans le sens inverse des aiguilles d’une montre, mais ça ne bouge pas et je ne veux pas forcer.
Pour avoir plus de visibilité, j’ai déjà mis du vinaigre chaud.
Si quelqu’un pouvait m’éclairer, ce serait super.
23 mars 2026 à 11:30
