Profil du membre Ceriseraie
Membre inscrit Ceriseraie
Ceriseraie
a posté 10 messages sur les forums BricoVidéo :
Merci à vous pour ces réponses.
Le côté "fautif" est le côté droit puisque c'est de ce côté que la mousse ressort.
J'ai déjà, à plusieurs reprises, utilisé des produits pour nettoyer les canalisations et les désengorger.
Cela n'a rien donné.
Il faudrait donc que le plombier utilise un furet, je suppose, pour chercher plus loin.
Concernant la plaque, j'ai finalement mis du scotch double face et cela semble très bien tenir. Je note toutefois votre conseil au cas où elle se détacherait de nouveau.
26 juillet 2026 à 16:36
forum consulter ce sujet Mousse du liquide vaisselle remonte d'un bac à l'autre de l'évier sur le forum Plomberie
Bonjour tout le monde.
Un plombier est intervenu pour une fuite sous l'évier. Il a changé un joint et une bague et tout est rentré dans l'ordre.
Je lui ai signalé que la mousse du liquide vaisselle continuait de remonter du bac droit au bac gauche (mais non inversement). Il m'a répondu que c'était normal et qu'il ne fallait pas s'inquiéter. Il a vérifié le siphon (vide).
Je lui ai dit que ce n'était pas hygiénique et que c'était récent (c'est donc une anomalie).
Il m'a répété qu'il ne voyait rien de particulier.
Qu'en pensez-vous ?
Si vous pouviez me donner une explication, je pourrais reprendre contact avec l'entreprise pour que quelqu'un intervienne de nouveau.
2) Un petit carré noir destiné à étouffer le bruit sous l'évier s'est en partie décollé.
Je lui ai demandé s'il savait quel type de colle acheter. Il ne le savait pas.
Pourriez-vous m'aider ?
Merci à vous.
22 juillet 2026 à 13:11
Merci beaucoup Dom-Aom pour ces propos rassurants.
Merci pour votre gentillesse et toutes vos réponses.
Si vous connaissez un réparateur agréé en région parisienne qui pourrait recharger le climatiseur en gaz dans son atelier, merci de me donner ses coordonnées (en MP je suppose pour éviter toute publicité).
Merci à tous.
04 juillet 2026 à 08:41
forum consulter ce sujet Climatiseur mobile qui ne refroidit plus sur le forum Climatisation
Je n'ai aucune autre précision sur le compte rendu.
Il est possible que le technicien ne veuille pas s'embarquer dans la recharge du gaz ou qu'il n'en ait pas les compétences (si j'ai bien compris, sur internet on indique qu'il faut un technicien agréé car l'opération est longue et délicate).
Cela va être très difficile (voire impossible) de trouver un dépanneur agréé en ce moment.
Soit je le récupère et le fait réparer l'année prochaine, soit je le laisse au SAV.
J'avoue que cette fuite (si ce n'est le climatiseur lui-même) me fait peur.
Il y aurait donc eu une fuite de gaz dans la pièce où fonctionnait le climatiseur avec un risque d'explosion.
Les fuites de gaz des climatiseurs mobiles sont-elles fréquentes ?
Faut-il acheter un détecteur de gaz en même temps que le climatiseur ?
03 juillet 2026 à 15:57
Je reviens sur le forum pour vous informer du diagnostic.
Le réparateur de Darty indique que le compresseur fonctionne mais qu'il n'y a plus de gaz. Il ajoute qu'il est impossible d'intervenir sur le circuit frigorifique sur ce modèle Gaz R290.
L'appareil serait donc irréparable.
C'est un comble. Il n'a fonctionné que deux saisons.
Je ne sais même pas quelle est la cause de la panne.
Pourquoi cette fuite de gaz ?
Me conseillez-vous de chercher un autre réparateur ou l'appareil est-il bon pour la casse ?
03 juillet 2026 à 11:21
"la boite de vidange des eaux condensées ne permet pas le démarrage du compresseur" : à la fin de l'été dernier, j'ai soigneusement vidangé (et d'ailleurs il y avait très peu d'eau).
J'ai revérifié récemment puisqu'il ne fonctionnait plus et pas la moindre goutte n'est sortie de l'appareil.
Par ailleurs, le compresseur démarre (gros bruit) et la température peut être réglée.
Le seul problème c'est que l'air n'est pas refroidi (et j'ai testé la fonction chauffage : pareil. L'air n'est pas réchauffé).
Seule la fonction ventilation fonctionne.
Tout cela me paraît bien mystérieux.
S'il s'agit d'un problème de fuite de gaz, le climatiseur aurait donc été vendu défectueux, mais il a pourtant fonctionné correctement trois étés.
Je cherche toujours un dépanneur spécialisé.
Pas facile sur internet.
27 mai 2026 à 10:37
Merci beaucoup pour ces recherches.
Je vais me résigner à appeler un dépanneur demain, en espérant que la réparation sera rapide.
Merci encore.
25 mai 2026 à 11:54
Désolée, je n'avais pas saisi.
Oui, il y a bien de l'air expulsé des deux côtés, mais tiède (correspond à la température de la pièce).
La fonction ventilation fonctionne (brasse l'air de la pièce).
Quelle est la cause d'une fuite de gaz (il s'agit du gaz R290), s'il vous plaît ?
Le modèle est le Whirlpool PACF212HPW.
D'après ce que j'ai lu sur des sites d'entreprises, c'est soit la fuite de gaz soit le compresseur défectueux (à changer).
Merci de prendre ainsi le temps de me lire et de m'aider.
Cette panne est pénible parce que la chaleur commence à devenir insupportable la nuit.
24 mai 2026 à 14:29
Merci pour cette réponse.
Comme indiqué, il n'y a ni air froid expulsé dans la pièce ni air chaud expulsé à l'arrière vers l'extérieur (par la gaine).
Il n'y a que la fonction ventilation qui semble fonctionner correctement.
Il m'a quand même coûté 800 euros.
Est-ce que la réparation coûterait aussi cher ?
24 mai 2026 à 11:27
Je viens de brancher un climatiseur mobile acheté en 2023 (et donc hors garantie).
Il a l'air de fonctionner (pas de message d'erreur, allumage correct....) mais il ne refroidit plus (l'air chaud ne s'évacue pas à l'extérieur). J'ai testé la fonction chauffage.
Même chose : il ne chauffe plus.
La notice recommande de nettoyer le filtre.
Ce que j'ai fait. J'ai vidangé (mais pas d'eau).
Que puis-je faire d'autre ?
Merci à vous.
23 mai 2026 à 18:52
