Profil du membre Bricoleau
Membre inscrit Bricoleau
Bonjour GC.
Il y a un joint conique en caoutchouc, ainsi qu'un anneau en plastique, prévus pour la jonction de 40 mm de sortie de la bonde: La partie fine du joint vient se positionner contre le "plat" de la sortie de la bonde, en s'y encastrant légèrement: le serrage est assuré par l'écrou en plastique de la sortie de la bonde.
Au fond de cet écrou, il y a l'anneau en plastique, et en serrant l'écrou celui-ci vient faire pression sur le joint en caoutchouc.
Dans la pratique:
- j'enfile l'´écrou en plastique et son anneau sur le tuyau en polyéthylène
- je positionne le joint en caoutchouc sur le tuyau en polyéthylène, partie la plus fine orientée coté bonde
-Je positionne le tuyau de façon à ce que le joint vienne en contact avec la sortie de la bonde, en s'y encastrant légèrement
- Je serre l'écrou, qui pressionne le joint en caoutchouc contre la bonde et autour du tuyau, empêchant ainsi que ce dernier ressorte.
Je n'ai fait qu'extrapoler en suivant le dessin qui était fourni avec la bonde, une vue éclatée de cette dernière avec les différentes pièces.
Merci beaucoup de votre intérêt.
Dans la pratique:
11 janvier 2022 à 13:49
consulter ce sujet Installation receveur douche extra-plat dans les règles ou pas ? sur le forum PlomberieBonjour.
Je ne suis qu'un bricoleur du dimanche (enfin, des jours de semaine aussi).
Ayant dû refaire toutes les canalisations de ma vieille maison, la salle de bains a aussi sauté bien sûr : A la place de la vieille baignoire, j'installe un receveur de douche extra-plat en résine, de 1m70 x 80.
J'ai préparé le terrain une chape de ciment brut d'un bout à l'autre de l'espace prévu, nivelé avec grand soin, et avec évidemment un passage pour la bonde.
Je lis partout qu'il faut coller le receveur, par divers moyens, colle polyuréthane, voire ciment-colle.... Or , ayant vu le travail et les "dégâts" que l'on fait quand on veut changer quelque chose (carrelages à refaire etc, murs et / ou sol à casser).
J'ai décidé de :
1/ ne pas encastrer ce receveur dans le mur.
2/ de ne pas le coller, mais de le poser simplement sur sa chape de ciment: le receveur pèse 50 kgs, je viens de le mettre en place hier: j'ai eu la confirmation que ce dernier ne bougera pas d'un iota ainsi posé, même si je fais de la gymnastique de haut niveau dessus ! la chape de ciment étant rugueuse, ainsi que le fond du receveur, il n'y a aucun moyen qu'elle puisse bouger autrement qu'en la soulevant.
Pour la bonde, je l'ai reliée à l'ancien tuyau PVC par un raccord PVC à emboîter (joint de caoutchouc) un bout de tuyau semi-rigide, du type utilisé dans les piscines, et au bout, la bonde : L'avantage est que la relative souplesse de l'ensemble permet le positionnement de la bonde sous le receveur de manière à ce que celle-ci prenne obligatoirement sa place bien plaquée contre le receveur une fois les vis serrées.
J'ai évidemment testé l'étanchéité bonde/ tuyau de piscine/ raccord au tuyau PVC d'évacuation en déversant quelques bouteilles d'eau dans ladite bonde, avant de mettre le receveur: Pas l'ombre d'une goutte ne s'échappe.
Par contre, une fois le receveur mis en place, je n'ai plus de moyen de pouvoir vérifier si l'étanchéité entre la bonde et le receveur est assurée.
Normalement elle devrait... toutefois, afin de mettre toutes les chances de mon côté, je vais enduire le joint caoutchouc de la bonde avec de la pâte d'étanchéité pour raccords type "stopox" : Si cette dernière assure l'étanchéité des raccords sous pression d'eau en plomberie, à priori elle devrait être encore plus efficace dans une configuration de passage d'eau sans pression, comme une évacuation de douche...
Voilà, en fait, je ne pose pas vraiment de question, toutefois, n'étant, comme dit plus haut, qu'un bricoleur du dimanche, je voulais savoir si je passe à côté de quelque chose d'essentiel dans mon raisonnement, quelque chose qu'un pro sait et que je ne sais pas, du genre à me faire démonter et repenser ce montage.
Sachant que de toute façon, dans cette configuration, il sera particulièrement facile à démonter...ce qui est, je l'avoue mon but premier.
Merci d'avance de m'avoir lu et de vos éventuelles suggestions.
J'ai décidé de :
06 janvier 2022 à 10:46
